HCNetSDK.dll[1] логин или пароль не верный
ilushkosergey | Дата: Понедельник, 10.08.2020, 10:59 | Сообщение # 1 |
| При подключении камеры в ivms 4200 3.3.0.7_E выбрасывает ошибку HCNetSDK.dll[1] логин или пароль не верный, хотя через браузер я камеру вижу. При этом домашняя камера на локалке спокойно работает. Тут на форуме прочитал, что может быть виноват антивирус. Выключил все что с этим связано, стороннего нет, а брандмауер выключил После чего удалил все что связано с ivms и перезагрузил комп Поставил VC_redist.x64.exe Поставил заново ivms 4200 Заново добавил камеру и -х........, тоже самое
Камера: DS-2CD2632F-IS ОС: Windows 10 Pro x64
Может кто знает как побороть эту заразу, Поделитесь пж.Добавлено (10.08.2020, 12:42) --------------------------------------------- Попробовал Запустить на другом компе Ос: Windows 8.1 Отключил защитник Windows, поставил ivms 4200 и та же ошибка, Соответственно несколько раз проверил, через браузер работает, через прогу нет. Я уже жалею что я этот Хиквижн купил. Барахло. Дахуа в 2 клика настраивается.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 10.08.2020, 19:06 | Сообщение # 2 |
| Антивирь может и не причем, хотя некоторые действия фаервоала могут быть... Почему именно эта версия ivms 4200? Пробовалось ли на дргуих версиях 2.8.2.2, ранних, проверенных? При всей любви к дахуа, не скажу, что хик бахарло, но они оба из одного места по сути. Пароль черезтризабораногузадерищенский с разных регистрах и со спецсимволами или ?
avalist | Дата: Понедельник, 10.08.2020, 20:45 | Сообщение # 3 |
| Цитата ilushkosergey ( ) Может кто знает как побороть эту заразу, Поделитесь пж. Через быстрое добавление делали? Если да, то на некоторых версиях такое было. Посл добавления камеры просто закрыть и открыть заново ivms. Как вариант в камере отключите блокировку нелегального входа.
Сообщение отредактировал avalist - Понедельник, 10.08.2020, 20:47 |
ilushkosergey | Дата: Вторник, 11.08.2020, 10:25 | Сообщение # 4 |
| Пробовал, и перезагружать и открывать с админправами и просто на ярлык клацать, и перезагружать комп после добавления. Пробовал несколько версий и даже на каком-то сайте вычитытал что есть другой софт, а именно Video Wall Client Кроме версии 3.3, пробовал 3.1, 2.8.1.4 Толку нет, ничего не работает. Все что написано по утилитам я поставил, но удаленная камера отказывается подключаться. Нв счет Нелегально входа у этой камеры этого в меню нет там только включить телнет и ssh
ilushkosergey | Дата: Вторник, 11.08.2020, 11:01 | Сообщение # 5 |
| Выглядит это так, локальная камера, которая дома подключается, которая удаленно нет
avalist | Дата: Вторник, 11.08.2020, 15:17 | Сообщение # 6 |
| хм, так у вас по внешке подключено. Порт 8088 чей? 8000 порт на внешний 8088 или как? Должно быть два порта проброшено 8000 и 554.
ilushkosergey | Дата: Вторник, 11.08.2020, 15:45 | Сообщение # 7 |
| Цитата avalist ( ) хм, так у вас по внешке подключено. Порт 8088 чей? Там проброшены все порты что надо даже лишние есть, камера висит в роутере на порту 8088 и через браузер я прекрасно ее наблюдаю
В роутере прокинуты порты: 8000, 443, 554,(80 на морду роутера, ) 8088 веб морда камеры
Сообщение отредактировал ilushkosergey - Вторник, 11.08.2020, 15:49 |
avalist | Дата: Вторник, 11.08.2020, 16:53 | Сообщение # 8 |
| Цитата ilushkosergey ( ) 8088 веб морда камеры ну и каким образом порт 8088 к ivms? (на скрине именно так показано), все подключения в ivms делаются только по порту sdk 8000 все! Поменяйте порт в ivms настройках на подключение к камере на 8000
ilushkosergey | Дата: Вторник, 11.08.2020, 19:41 | Сообщение # 9 |
| Цитата avalist ( ) все подключения в ivms делаются только по порту sdk 8000 все! Что за чушь, какоц назначу, такой и будет. А если у меня 3 камеры, тогда как ???? 8000 - все. А если у меня на 8000 что-то другое
avalist | Дата: Вторник, 11.08.2020, 19:47 | Сообщение # 10 |
| Цитата ilushkosergey ( ) Что за чушь, какоц назначу, такой и будет. Вы не поняли, назначайте какой угодно никто не запрещает, но вы сами пишитеЦитата ilushkosergey ( ) 8088 веб морда камеры и в ivms вы указываете его!!! скрин который вы привели четко видно ip:8088 Вот и спрашиваю с какого перепуга в ivms подключаете камеру по web морде а не по sdk
ilushkosergey | Дата: Вторник, 11.08.2020, 20:00 | Сообщение # 11 |
| Цитата avalist ( ) Вот и спрашиваю с какого перепуга в ivms подключаете камеру по web Извиняюсь, не так понял. То я варианты пробовал. и скрин остался как есть. Когда добавляешь камеру и 8000 порт sdk то вылетает та же ошибка, и иногда при входе в прогу HCNetSDK.dll[7] Доступность портов проверял даже прокинул 8080 8200
avalist | Дата: Вторник, 11.08.2020, 20:06 | Сообщение # 12 |
| ilushkosergey, Ну тогда по ошибке остался один вопрос, прошивка на камере какая номер и дата билда. Обновить не пробовали, если есть на что ? Не стоит ли альтернативная прошивка на камере?Добавлено (11.08.2020, 20:26) --------------------------------------------- ilushkosergey, вдогонку а проверьте плиз в настройках камеры UPNP если включено, снимите галку, а то часто фокусы с портами выкидывает и перезагрузитесь
ilushkosergey | Дата: Вторник, 11.08.2020, 20:26 | Сообщение # 13 |
| Цитата avalist ( ) Не стоит ли альтернативная прошивка на камере Нет как купил в магазине, ничего не менял. При чем купил 2-ю такую как у меня дома, но она в локалке и работает нормально, а в браузере несколько камер смотреть ну никак не удобно
