den23rus | Дата: Понедельник, 10.08.2020, 20:05 | Сообщение # 1 |
| Пробовал все прошивки с версии R6, кидаю логи после прошивки на эту: IPC_R6_EN_STD_5.5.5_180111 Лог прошивки:
U-Boot 3.1.6-195297 (May 25 2016-11:39:03) boards:195277 Boot From: NAND 2048 RC
SYS_CONFIG: 0x30060059 POC: 100
Cortex freq: 600000000
ENET freq: 50000000
iDSP freq: 216000000
Dram freq: 564000000
Core freq: 216000000
AHB freq: 108000000
APB freq: 54000000
UART freq: 24000000
SD freq: 50000000
SDIO freq: 50000000
SDXC freq: 60000000
dev_model:DS-2CD2042WD-I Hit Ctrl+u to stop autoboot: 2 Hit Ctrl+u to stop autoboot: 1 Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0
Formatting .................................................................................................................................................................................................................. done! [ INFO][MIN]TFTP: TFTP from server 192.0.0.128 [ INFO][MIN]TFTP: Filename: 'digicap.dav' [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ################################################################################ [ INFO][MIN]TFTP: ######################################################## [ INFO][MIN]TFTP: Download File [OK][ INFO][MIN]BURN: File size is 32157465 bytes (31403 KB) [ INFO][MIN]BURN: Writing Flash [ INFO][MIN]BURN: .............................................................................................................. [ INFO][MIN]BURN: Write Flash [OK]***** UPDATE COMPLETE *****
BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh) Enter 'help' for a list of davinci system commands.
Help: # help Support Commands: taskShow printPart prtHardInfo getPreviewStatus setIp setV6ip setGateway dspStatus outputClose outputOpen getDebug setDebug debugLog getIrstate getMtu camCmd getCamVer getIrstate getLux getMcuInfo getMotion getRawdata setIrcmd setRectFrame updateCamera setLaserMode getLaserMode setIrMode getIrMode setBaiguangMode getBaiguangMode setYTLock InquireFanSwitch StartLaser CloseLaser LaserMotReset EnlargeCur ReduceCur SetCur LaserMotDirect LaserTeleOffset LaserWideOffset InqSwitch InqCurrent InqCurMotDirect getMcuStateInfo setFastFocus getTrackStatus getSelfcheckResult setLdcMode getLdcMode getPreviewStatus appCmd camCmd ezoomlens_start_t2_test prtLensCurve getLensCurve getIp gdbcfg {Test1} {Test2} {Test3} {Test4} {TestN} {TestY} getIsp getISP getisp setIsp setISP setisp regread regwrite setAgingMode getAgingMode setAgingTime getAgingTime setLensZoomPos getLensZoomPos dm365 ss showKey showServer showUpnp showStatus showDefence setLBS setAlarm cloudService t1 ifconfig netstat ping ping6 top iostat mpstat ps reset dmesg exit getDateInfo diagnose help
Лог после прошивки:
ENET freq: 50000000
AHB freq: 108000000
APB freq: 54000000
UART freq: 24000000
SD freq: 50000000
SDIO freq: 50000000
SDXC freq: 60000000
|RCV UDP pack timeout|
cmd 'null' is not supported.
nand booting ...
booting from pri part... load kernel...
init started: BusyBox v1.19.3 (2017-12-28 10:16:53 CST)
starting pid 46, tty '': '/etc/init.d/rcS' Starting udev: [ OK ] UBI device number 1, total 272 LEBs (34537472 bytes, 32.9 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) waiting for /dev/ubi1_0. pri_iUpgSuccCnt:1, sec_iUpgSuccCnt:1 UBI device number 3, total 48 LEBs (6094848 bytes, 5.8 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) waiting for /dev/ubi3_0. waiting for /dev/ubi3_0. Check dir /davinci ok! (0) UBI device number 4, total 48 LEBs (6094848 bytes, 5.8 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) waiting for /dev/ubi4_0. waiting for /dev/ubi4_0. Check dir /config ok! (0) diagnose_way = 15, repair_way = 1, interval = 60 route: ioctl 0x890c failed: No such process Default method to init without VIN drivers... Cat this file to find out what VIN can be supported. Default init without lens driver Use default settings /home/script/init.sh: line 553: which: not found / [ 18.903823] [ kernel version: svn-321291 ] map_size = 0x400000, nr_item = 3 addr_offset = 0x00000000, filename = orccode.bin addr_offset = 0x00300000, filename = orcme.bin addr_offset = 0x003a0000, filename = default_binary.bin mmap returns 0x76a7e000 loading /home/firmware/orccode.bin...addr = 0x76a7e000, size = 0x171cca loading /home/firmware/orcme.bin...addr = 0x76d7e000, size = 0x51644 loading /home/firmware/default_binary.bin...addr = 0x76e1e000, size = 0x40000 =============================================== ucode (S2L) version = 2017/5/25 271820.271498 =============================================== ln: prtLensCurve: File exists ln: /dev/ttyS1: File exists ln: /bin/t1: File exists cp: can't stat '/dav/libutils.so': No such file or directory chmod: /lib/libutils.so: No such file or directory ln: /dev/rtc: File exists =====check_config start===== ===db file doesn't exist=== ===db file doesn't exist=== ==== both config files are broken==== infd read End Unix bus 0 .
Enter DB_main------------------- shared memory address is: 0x76c37000, sizeof(DEVICECONFIG) = 959848
netprocess Infomation: version: 5.10.2 [20:30:33-Jul 18 2017] Path: /Camera/Platform/Trunk/FSP_network_protocol Last Changed Rev: 299284 Last Changed Date: 2017-07-14 17:00:38 +0800 (Fri, 14 Jul 2017) . wait davinci set default... [08-10 20:02:12][pid:570][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1 [08-10 20:02:12][pid:577][IPC] [ERROR]from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012] [08-10 20:02:12][pid:577][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3. [08-10 20:02:12][pid:577][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!! copy default.cls ok. [08-10 20:02:13][pid:570][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1 [08-10 20:02:13][pid:577][IPC] [ERROR]from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012] [08-10 20:02:13][pid:577][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3. [08-10 20:02:13][pid:577][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!! [08-10 20:02:14][pid:570][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1 [08-10 20:02:14][pid:577][IPC] [ERROR]from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012] [08-10 20:02:14][pid:577][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3. [08-10 20:02:14][pid:577][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!! Unix bus End shared memory address is: 0x769e8000, sizeof(DEV_CAPABILITY) = 258664 [08-10 20:02:14][pid:591][HW_IF][ERROR]ioctl error errno=5 [08-10 20:02:14][pid:591][SYSINIT][ERROR]hwif_getsecinfo failed. [08-10 20:02:14][pid:591][SYSINIT][ERROR]sys app init failed to reboot! [08-10 20:02:15][pid:570][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1 [08-10 20:02:15][pid:577][IPC] [ERROR]from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012] [08-10 20:02:15][pid:577][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3. [08-10 20:02:15][pid:577][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!! [08-10 20:02:16][pid:570][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0x10012 is_need_ack 1 [08-10 20:02:16][pid:577][IPC] [ERROR]from daemon ack, dst not work len 0 , load_type is [0x10012] [08-10 20:02:16][pid:577][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret = -3. [08-10 20:02:16][pid:577][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!! [ 29.627547] Restarting system.
