Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 17:23
Термошкаф и грозозащита на даче необходимы?
sokotovgleДата: Вторник, 29.09.2020, 15:34 | Сообщение # 1
Здравствуйте, форумчане.
Скажите, как на Ваш взгляд необходимы ли дополнительные меры к обеспечению безопасности такие как Термошкаф для видеорегистратора и Грозозащита для линий РОЕ в рамках неотапливаемого зимой загородного дома?
На мой взгляд надо т.к. используемый в регистраторе жесткий диск устройство механическое и минусовые низкие температуры для него могут быть критичными, а камеры как минимум надо заземлить т.к. у Hikvision заявлена защита от перенапряжения "Подавитель напряжения переходных процессов TVS 2000В для грозозащиты". Хотя отдельная железка для грозозащиты как упоминавшаяся на этом форуме РГ4РОЕ не помешала бы так как стоит не дорого.
TunkДата: Вторник, 29.09.2020, 19:28 | Сообщение # 2
А термошкаф куда ставите, в дом? Неотапливаемый?
sokotovgleДата: Вторник, 29.09.2020, 19:59 | Сообщение # 3
Да, дом неотапливаемый, резких перепадов быть не должно, но и минуса могут быть значительные.
avalistДата: Вторник, 29.09.2020, 20:19 | Сообщение # 4
sokotovgle,
Ставьте если минуса большие, только не бюджетно получится. Из относительно недорогих ЦМО
По своему опыту работает и так (естественно в шкафу, но без обогрева вентиляции), если в помещении температура не опускается ниже 0  -5 градусов нет конденсата и т.д. Есть объекты где так работает уже 5-7 лет. И даже винты все живые при -5, температура HDD +10-12 градусов. Летом при +25 внутри шкафа HDD под +50-55.
sokotovgleДата: Среда, 30.09.2020, 20:22 | Сообщение # 5
Ставьте если минуса большие, только не бюджетно получится. Из относительно недорогих ЦМОПо своему опыту работает и так (естественно в шкафу, но без обогрева вентиляции), если в помещении температура не опускается ниже 0  -5 градусов нет конденсата и т.д. Есть объекты где так работает уже 5-7 лет. И даже винты все живые при -5, температура HDD +10-12 градусов. Летом при +25 внутри шкафа HDD под +50-55.
    Спасибо за ответ, для себя подыскал более дешевое решение от Телеком-мастер там за шкафчик с 75Вт нагревом и шубой из экструдированного пенополистирола(не горит) для DS-7604NI-K1/4P около 8 500р. выходит, правда влазит туда впритык.
