Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 08:35
Настройка iDS-TCM203-A/0832
timsinДата: Пятница, 18.12.2020, 21:03 | Сообщение # 1
Доброго дня.
Ещё летом приобрели данную камеру, для ускорения открытия шлагбаума при распознавании номеров. Предыдущая система работала на базе системы Трассир, и открывала шлагбаум примерно через 7-9 секунд после распознавания. Надо что бы это время было не более 5 секунд . Для решения данной проблемы решили использовать данную камеру по нескольким причинам :
1) Она создана специально для распознавания авто номеров
2) В камере есть выходы управления ( как раз для работы с шлагбаумом)
Но настроить систему до сих пор не могу .
1)Камера обнуляет все записанные в базу номера , после перезагрузки . (Время не сбрасывается, хотя каждый раз начинает отставать минут на 5-6.
Месяца 2 назад мне удалось запустить всю систему. Камера распознавала номер и если он был в белом списке - открывала шлагбаум . После очередной перезагрузки камеры , список номеров слетел и восстановить нормальную работу я до сих пор не могут.
Прошу помощи.
P.S. Могу дать удаленный доступ к камере .
Сообщение отредактировал timsin - Пятница, 18.12.2020, 21:05
iTuneDVRДата: Суббота, 19.12.2020, 15:24 | Сообщение # 2
Удивительно!
Официалы как-то чем-то помогли, ведь камера наверное проектная?
Слетают настройки ... может брак ???
Какая прошивка установлена (скриншот)?
BartДата: Суббота, 19.12.2020, 17:56 | Сообщение # 3
timsin, у меня было похожее на DS-2CD4A26FWD-IZS/P
Пока не скинули поддержка прошивку V5.4.7 build 180309. Слетали настройки после перезагрузки. База вроде оставалась.
Но у вас конечно супер-пупер камера, совсем другая платформа
timsinДата: Вторник, 22.12.2020, 04:28 | Сообщение # 4
В октябре написал в службу поддержки - ответ так и не пришел.
Связывался с ним по телефону - направили на ftp где есть прошивка . Прошил по инструкции. И после этого вроде настроил нормально. Но последний раз она нормально работала 2 месяца назад .
Я уже начинаю склонятся к версии брака. Сегодня пробовал шить , сбрасывать и тд . Ничего не помогает . Настройки не слетают , только база номеров .
Прикрепления: 1770401.jpg (77.0 Kb)
iTuneDVRДата: Вторник, 22.12.2020, 15:46 | Сообщение # 5
Стоит попинать ТП в https://t.me/hikvision_chat
Если ошибки пользователя, то должны указать, а иначе зачем они, а если некорректное поведение изделия, то, могут конечно предложить отправить в сервис к ним. Да, количество сервисов увеличилось, но надеяться на то, что в каждом углу чинят такие сложные проблем, не стоит, поэтому стоит поднажать. wink
avalistДата: Вторник, 22.12.2020, 16:50 | Сообщение # 6
Где хранится база? карта памяти или NVR? А то если карта стоит, похоже что сдохла.
yuaa2Дата: Среда, 23.12.2020, 11:37 | Сообщение # 7
Это как вы так сделали то? Как управление шлагбаумом происходит? Вот я к примеру подрубил к выходу хиковской камеры, которая и смотрит на номера, и у меня время открытия не больше 2 секунд. Трассир умеет управлять тревожными выходами на камерах хиквижн.
Сообщение отредактировал yuaa2 - Среда, 23.12.2020, 11:39
