Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 08:37
DS-2CD2420F-I подвисание, в чем причина.
leonbolierДата: Понедельник, 28.12.2020, 20:02 | Сообщение # 1
Добрый вечер.
Камера DS-2CD2420F-I.Прошивка V5.4.5. Вроде бы последняя.
Подключена через пассивный POE инжектор + сплиттер + блок питания 12V=1A.
Подвисает видеопоток каждые 20 секунд, на 5-10 секунд.
WI-FI вроде не причина, поток снижал на минимума, подвисания видеопотока остаются.
И еще, на камере все время светится индикатор Alarm красным цветом.
В чем может быть причина.
Сообщение отредактировал leonbolier - Понедельник, 28.12.2020, 21:50
BartДата: Вторник, 29.12.2020, 09:17 | Сообщение # 2
А если посмотреть записи? Тоже подвисания или все ок?
В какой части цепочки  присутствует WiFi?
Добавлено (29.12.2020, 09:38)
Как смотрите камеру, по IP по сети или через облако?
Что будет если стать на камеру непосредственно шнуром и так смотреть?
leonbolierДата: Вторник, 29.12.2020, 17:02 | Сообщение # 3
Подключил коротким кабелем, к роутеру, через пассивное POE, и напрямую кабелем и отдельно БП в разъем.
Итог, с пассивным poe подвисает, напрямую и отдельно бп нет. )
Моя версия не хватает 12V=1A.
Или брать нормальный POE. Или удлинитель на БП.
iTuneDVRДата: Вторник, 29.12.2020, 18:49 | Сообщение # 4
Пассивное пое какое? Что именно?
Так потребление текущее можно же вычислить в эксперименте подручным ваттметром, чтобы прикинуть сколько.
Но если камера домашняя, то вряд ли она много есть.
Все вещи с отвалом конечно лучше мониторить покдлючившись к TTL и и сидя в консоли.
Камера ведь не бутается и при этом может возникают проблемы по сети, возникают ошибки и пр.
Но, раз нашлось решение отдельным блоком, то, возможно проблемы с POE. Такое бывает.
Все равно может надо разобрать камеру и прозвонить жилы или может при нагревании начинают как-то себя вести  не так.
Пачкорды ручной сборки иногда работают не так как надо.
leonbolierДата: Вторник, 29.12.2020, 22:32 | Сообщение # 5
Такой инжектор подойдет, что бы напрямую в камеру по эзернету в эзернет порт питание подать? - POE инжектор 48V-0.5A
Сообщение отредактировал leonbolier - Вторник, 29.12.2020, 22:33
iTuneDVRДата: Среда, 30.12.2020, 16:48 | Сообщение # 6
Они все такие с такими характеристиками и как правило работают с такими камерами.
BartДата: Четверг, 31.12.2020, 01:13 | Сообщение # 7
В который раз убеждаюсь, что неточные ответы или неточные описания входных условий затягивают решение. sad
Пассивное пое - это блок питания 12В, который через сплиттеры передают 12В?
Если напрямую в камеру - тот же БП 12В? Как же его тогда не хватает через сплиттер? Разве что линия длинная/жилы тонкие.
В целом, камера потребляет не больше 0.5А на 12Вольтах, даже с подсветкой. То есть блока питания должно хватить. Но кто его знает, что за БП, что за сплиттер. Скорее всего - качество самого сплитера....
Используйте любой стандартный PoE injector на 48В. И не будет вопросов.
Добавлено (31.12.2020, 01:16)
Ааааааааааа! Узнаю iTuneDVR smile
Лучше всего, конечно, иметь ваттметр, TTL шнур, консоль. Еще лучше, на всякий случай, программатор. Если что, можно выпаять мозги и перешить smile
Добавлено (31.12.2020, 01:18)
Питание ни при чем, если это кратковременные пропадания потока. Дело тут в контактах в цепи ethernet. А значит - сплиттер левый (точнее его разъемы/розетки)
Сообщение отредактировал Bart - Четверг, 31.12.2020, 01:19
iTuneDVRДата: Четверг, 31.12.2020, 16:09 | Сообщение # 8
Поздравляю с наступающими долгожданными праздниками.
Всех Благ!
leonbolierДата: Четверг, 31.12.2020, 18:50 | Сообщение # 9
Именно так и есть, вроде по фото всё должно быть понятно.
Как я выяснил:
1: Паленые инжектор+сплиттер.
2: Звонил в тех. поддержку Гринвижн, инженер сказал как раз наоборот, через эзернет кабель, через инжектор+сплиттер 0.5 не хватит, нужен 1А!
Заказал инжектор Гринвижн, что бы без сплитера напрямую в Хиквижн в эзернет.
Сообщение отредактировал leonbolier - Четверг, 31.12.2020, 18:53
iTuneDVRДата: Четверг, 31.12.2020, 20:58 | Сообщение # 10
Инженер видимо не в курсе курса физики и не знает, как рассчитывается мощность и какие значения участвуют в той формуле wink
Согласно официального [url=https://www.hikvision.com/uploadfile/image/10435_CUserswuhui5@hikvision.comDesktopDatasheetofDS2CD2420FI(W).pdf]ПАСПОРТА[/url] на камеру, она потребляет максимум 4,5W, вот и подсчитай, что получается при питании через 12V и через 48V.
Другое дело контакты питания, сечение провода, качество и тип джека используемого в патчкорде для одножильного и многожильного провода, качество обжимки для ручного. При этом не надо расслабляться и с заводскими.
К тому же и медь, может не быть таковой или хуже качеством или меньше сечение и ...
leonbolierДата: Пятница, 01.01.2021, 00:50 | Сообщение # 11
Инженер видимо не в курсе курса физики и не знает, как рассчитывается мощность и какие значения участвуют в той формуле winkСогласно официального [url=https://www.hikvision.com/uploadfile/image/10435_CUserswuhui5@hikvision.comDesktopDatasheetofDS2CD2420FI(W).pdf]ПАСПОРТА[/url] на камеру, она потребляет максимум 4,5W, вот и подсчитай, что получается при питании через 12V и через 48V.
Тогда как объяснить подвисание через инжектор+сплиттер и Линковский метровый заводской кабель из коробки? Который я подключал ради теста!
Остается вариант, расставить все точки, дождаться POE 48V и дождаться окончательный вывод.
Сообщение отредактировал leonbolier - Пятница, 01.01.2021, 00:50
BartДата: Пятница, 01.01.2021, 11:33 | Сообщение # 12
Поздравляю с наступающими долгожданными праздниками.Всех Благ!
Взаимно! Надеюсь, ты не обиделся? wink
leonbolier, 12В - на камеры да еще и через сплитер - это только для суровых мужиков. Шутка smile
Используйте 48Вольтовые нормальные инжекторы/коммутаторы PoE, и будет вам счастье wink
Добавлено (01.01.2021, 11:34)
PS leonbolier, если хотите подробно почему (про 12В) распишу. Если, конечно, интересно читать длинные тексты...
Сообщение отредактировал Bart - Пятница, 01.01.2021, 11:34
leonbolierДата: Пятница, 01.01.2021, 18:02 | Сообщение # 13
Спасибо всем за ответы. Буду ждать 48V. Потом будем посмотреть.
