DS-2CD2420F-I подвисание, в чем причина.
leonbolier | Дата: Понедельник, 28.12.2020, 20:02 | Сообщение # 1 |
| Добрый вечер. Камера DS-2CD2420F-I.Прошивка V5.4.5. Вроде бы последняя. Подключена через пассивный POE инжектор + сплиттер + блок питания 12V=1A. Подвисает видеопоток каждые 20 секунд, на 5-10 секунд. WI-FI вроде не причина, поток снижал на минимума, подвисания видеопотока остаются. И еще, на камере все время светится индикатор Alarm красным цветом. В чем может быть причина.
Сообщение отредактировал leonbolier - Понедельник, 28.12.2020, 21:50 |
Bart | Дата: Вторник, 29.12.2020, 09:17 | Сообщение # 2 |
| Цитата leonbolier ( ) Подвисает видеопоток каждые 20 секунд, на 5-10 секунд. А если посмотреть записи? Тоже подвисания или все ок?
Цитата leonbolier ( ) WI-FI вроде не причина В какой части цепочки присутствует WiFi?Добавлено (29.12.2020, 09:38) --------------------------------------------- Как смотрите камеру, по IP по сети или через облако? Что будет если стать на камеру непосредственно шнуром и так смотреть?
leonbolier | Дата: Вторник, 29.12.2020, 17:02 | Сообщение # 3 |
| Цитата Bart ( ) Что будет если стать на камеру непосредственно шнуром и так смотреть?
Подключил коротким кабелем, к роутеру, через пассивное POE, и напрямую кабелем и отдельно БП в разъем. Итог, с пассивным poe подвисает, напрямую и отдельно бп нет. ) Моя версия не хватает 12V=1A. Или брать нормальный POE. Или удлинитель на БП.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 29.12.2020, 18:49 | Сообщение # 4 |
| Пассивное пое какое? Что именно?
Так потребление текущее можно же вычислить в эксперименте подручным ваттметром, чтобы прикинуть сколько. Но если камера домашняя, то вряд ли она много есть. Все вещи с отвалом конечно лучше мониторить покдлючившись к TTL и и сидя в консоли. Камера ведь не бутается и при этом может возникают проблемы по сети, возникают ошибки и пр. Но, раз нашлось решение отдельным блоком, то, возможно проблемы с POE. Такое бывает. Все равно может надо разобрать камеру и прозвонить жилы или может при нагревании начинают как-то себя вести не так. Пачкорды ручной сборки иногда работают не так как надо.
leonbolier | Дата: Вторник, 29.12.2020, 22:32 | Сообщение # 5 |
| Такой инжектор подойдет, что бы напрямую в камеру по эзернету в эзернет порт питание подать? - POE инжектор 48V-0.5A
Сообщение отредактировал leonbolier - Вторник, 29.12.2020, 22:33 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 30.12.2020, 16:48 | Сообщение # 6 |
| Они все такие с такими характеристиками и как правило работают с такими камерами.
Bart | Дата: Четверг, 31.12.2020, 01:13 | Сообщение # 7 |
| Цитата leonbolier ( ) Итог, с пассивным poe подвисает, напрямую и отдельно бп нет. )
В который раз убеждаюсь, что неточные ответы или неточные описания входных условий затягивают решение. Пассивное пое - это блок питания 12В, который через сплиттеры передают 12В? Если напрямую в камеру - тот же БП 12В? Как же его тогда не хватает через сплиттер? Разве что линия длинная/жилы тонкие. В целом, камера потребляет не больше 0.5А на 12Вольтах, даже с подсветкой. То есть блока питания должно хватить. Но кто его знает, что за БП, что за сплиттер. Скорее всего - качество самого сплитера....Цитата leonbolier ( ) Такой инжектор подойдет, что бы напрямую в камеру по эзернету в эзернет порт питание подать? - POE инжектор 48V-0.5A Используйте любой стандартный PoE injector на 48В. И не будет вопросов.
Добавлено (31.12.2020, 01:16) ---------------------------------------------
Цитата iTuneDVR ( ) Все вещи с отвалом конечно лучше мониторить покдлючившись к TTL и и сидя в консоли. Ааааааааааа! Узнаю iTuneDVR Лучше всего, конечно, иметь ваттметр, TTL шнур, консоль. Еще лучше, на всякий случай, программатор. Если что, можно выпаять мозги и перешить
Добавлено (31.12.2020, 01:18) --------------------------------------------- Питание ни при чем, если это кратковременные пропадания потока. Дело тут в контактах в цепи ethernet. А значит - сплиттер левый (точнее его разъемы/розетки)
Сообщение отредактировал Bart - Четверг, 31.12.2020, 01:19 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 31.12.2020, 16:09 | Сообщение # 8 |
| Цитата Bart ( ) Ааааааааааа! Узнаю iTuneDVR Поздравляю с наступающими долгожданными праздниками. Всех Благ!
leonbolier | Дата: Четверг, 31.12.2020, 18:50 | Сообщение # 9 |
| Цитата Bart ( ) Пассивное пое - это блок питания 12В, который через сплиттеры передают 12В? Если напрямую в камеру - тот же БП 12В? Как же его тогда не хватает через сплиттер? Разве что линия длинная/жилы тонкие. В целом, камера потребляет не больше 0.5А на 12Вольтах, даже с подсветкой. То есть блока питания должно хватить. Но кто его знает, что за БП, что за сплиттер. Скорее всего - качество самого сплитера.... Именно так и есть, вроде по фото всё должно быть понятно. Как я выяснил: 1: Паленые инжектор+сплиттер. 2: Звонил в тех. поддержку Гринвижн, инженер сказал как раз наоборот, через эзернет кабель, через инжектор+сплиттер 0.5 не хватит, нужен 1А!
Заказал инжектор Гринвижн, что бы без сплитера напрямую в Хиквижн в эзернет.
Сообщение отредактировал leonbolier - Четверг, 31.12.2020, 18:53 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 31.12.2020, 20:58 | Сообщение # 10 |
| Цитата leonbolier ( ) : Звонил в тех. поддержку Гринвижн, инженер сказал как раз наоборот, через эзернет кабель, через инжектор+сплиттер 0.5 не хватит, нужен 1А! Инженер видимо не в курсе курса физики и не знает, как рассчитывается мощность и какие значения участвуют в той формуле Согласно официального [url=https://www.hikvision.com/uploadfile/image/10435_CUserswuhui5@hikvision.comDesktopDatasheetofDS2CD2420FI(W).pdf]ПАСПОРТА[/url] на камеру, она потребляет максимум 4,5W, вот и подсчитай, что получается при питании через 12V и через 48V. Другое дело контакты питания, сечение провода, качество и тип джека используемого в патчкорде для одножильного и многожильного провода, качество обжимки для ручного. При этом не надо расслабляться и с заводскими. К тому же и медь, может не быть таковой или хуже качеством или меньше сечение и ...
leonbolier | Дата: Пятница, 01.01.2021, 00:50 | Сообщение # 11 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Инженер видимо не в курсе курса физики и не знает, как рассчитывается мощность и какие значения участвуют в той формуле winkСогласно официального [url=https://www.hikvision.com/uploadfile/image/10435_CUserswuhui5@hikvision.comDesktopDatasheetofDS2CD2420FI(W).pdf]ПАСПОРТА[/url] на камеру, она потребляет максимум 4,5W, вот и подсчитай, что получается при питании через 12V и через 48V. Другое дело контакты питания, сечение провода, качество и тип джека используемого в патчкорде для одножильного и многожильного провода, качество обжимки для ручного. При этом не надо расслабляться и с заводскими. К тому же и медь, может не быть таковой или хуже качеством или меньше сечение и ...
Тогда как объяснить подвисание через инжектор+сплиттер и Линковский метровый заводской кабель из коробки? Который я подключал ради теста! Остается вариант, расставить все точки, дождаться POE 48V и дождаться окончательный вывод.
Сообщение отредактировал leonbolier - Пятница, 01.01.2021, 00:50 |
Bart | Дата: Пятница, 01.01.2021, 11:33 | Сообщение # 12 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Поздравляю с наступающими долгожданными праздниками.Всех Благ! Взаимно! Надеюсь, ты не обиделся?
leonbolier, 12В - на камеры да еще и через сплитер - это только для суровых мужиков. Шутка
Используйте 48Вольтовые нормальные инжекторы/коммутаторы PoE, и будет вам счастье
Добавлено (01.01.2021, 11:34) --------------------------------------------- PS leonbolier, если хотите подробно почему (про 12В) распишу. Если, конечно, интересно читать длинные тексты...
Сообщение отредактировал Bart - Пятница, 01.01.2021, 11:34 |
leonbolier | Дата: Пятница, 01.01.2021, 18:02 | Сообщение # 13 |
| Спасибо всем за ответы. Буду ждать 48V. Потом будем посмотреть.
