Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 11:50
Подскажите по проблеме с отключением камер
piliumДата: Вторник, 05.10.2021, 12:08 | Сообщение # 1
Всем добрый день. Если вас не затруднит дайте небольшую консультацию вот по такому вопросу:
Мы приобрели две камеры Hikvision  DS-2CD2T23G0-I5 и DS-2CD2123G0E-I. Одна
камера подключена в помещении, вторая на улице. Обе камеры при переходе в
ночной режим отключаются полностью. Та которая в помещении включается
при наступлении утра, но та которая на улице самостоятельно не
включается, а включается только после отключения и подключения питания.
В службе поддержки Hikvision девушка сказала, что проблема в адаптерах питания и при переходе в ночной режим наблюдения происходит резкая
просадка по питанию и камеры отключаются.
Уличную камеру я подключил через адаптер питания он на фото ниже, питание к камере
осуществляется способом указанном на втором фото, я не знаю правильно ли так делать или нет, я не специалист. Подключалось всё за долго до меня. Длина кабеля от адаптера
питания до уличной камеры 10 метров.
Вторая камера, которая находится в помещении запитана от обычного, маленького
адаптера на 12В и расстояние между розеткой и камерой составляет 30 см.
Подскажите пожалуйста в чем проблема наших камер? Что мы не правильно делаем и
какой адаптер питания или способ подключения необходим в наших случаях.
Заранее спасибо.
avalistДата: Среда, 06.10.2021, 00:10 | Сообщение # 2
эх, не надо так делать, это адаптер для ноутбука с автоматическим выбором напряжения там может и 20 вольт прилететь, скорее всего защита в камере и срабатывает
Вам для этой камеры нужен нормальный адаптер 12 вольт 1 А можно больше 2А (с запасом)
Цитата pilium ()
питание к камереосуществляется способом указанном на втором фото
такой способ имеет быть, но и тут не по фэншую, обычно кор. и бел.кор +12 вольт как на фото, а минус делают син. и бел. син. пару
соответственно бел. оран. оранж. и бел.зел. зел. это ethernet 1236 (100 Мбит/с) но в принципе не критично, оно и так должно работать.
единственное что на 10 метрах если кабель плохой напруга просядет.
Цитата pilium ()
Вторая камера, которая находится в помещении запитана от обычного, маленькогоадаптера на 12В
смотрите что на нем по току, минимум 0,5А должно быть лучше брать 1А с запасом.
если камеры только 2 купите 2 шт. POE инжектора и сделайте без колхоза все стандартной обжимкой 568B
