Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 17:06
Подключение к POE-камере питания 12V
MakovДата: Четверг, 09.12.2021, 09:23 | Сообщение # 1
Добрый день! Есть IP-камера, в ней предусмотрен только разъём LAN, т.е. и данные, и питание - по витой паре (POE).
Возможно ли подключить к такой камере питание 12V без использование POE? Например, аккуратно снять изоляцию с кабеля, который на самой камере, взять две нужные пары (4 проводника) и подать на них 12V DC. Ну а сами данные как обычно - через RJ-45.
Сообщение отредактировал Makov - Четверг, 09.12.2021, 09:24
SkifAEДата: Четверг, 09.12.2021, 11:30 | Сообщение # 2
Это зависит от модели камеры.
beny2Дата: Четверг, 09.12.2021, 17:13 | Сообщение # 3
При POE к камере по витой паре приходит повышенное напряжение, вольт 40, которые внутри камеры конвертятся в 12V, потому просто так не получится. Только вскрывать камеру, а там если разберетесь.
