Проблема с камерой DS-2CD2142FWD-IS не видится не прошиваетс
Ikar | Дата: Воскресенье, 13.03.2022, 08:32 | Сообщение # 1 |
| Привет всем ! Помогите . Изначально отвалилась камера DS-2CD2142FWD-IS. Стал прошивать через tftp , вроде прошивается , но при изменении настроек также отваливается. После вообще перестала включаться . Обнаружился пробитый предохранитель и КЗ на сетевой . Сеть заказал с АЛИ , поставил . При подключении светится подсветка мигает лампочка на плате , мигает лампочка на хабе , жизнь какая-то есть (потребление 532 ма). НО SADPT не видится 192.168.1.64 192.0.0.64 не пингуются при запуске (IP на компе менял ) подскажите куда глянуть . Вот лог загрузки . На ctrl+u нет реакции в консоли .
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2022.03.12 12:01:00 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= [4l
U-Boot 3.1.6-269644 (Jul 6 2017-10:47:55) boards:296717 Boot From: NAND 2048 RC SYS_CONFIG: 0x3006005B POC: 101 Cortex freq: 600000000 ENET freq: 50000000 iDSP freq: 216000000 Dram freq: 564000000 Core freq: 216000000 AHB freq: 108000000 APB freq: 54000000 UART freq: 24000000 SD freq: 50000000 SDIO freq: 50000000 SDXC freq: 60000000 dev_model:DS-2CD2142FWD-IS Hit Ctrl+u to stop autoboot: 2 Hit Ctrl+u to stop autoboot: 1 Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0 |BIND err| cmd 'null' is not supported. nand booting ... booting from pri part... load kernel... [ 1.517709] Card authentication succeeded
init started: BusyBox v1.19.3 (2017-07-20 11:10:26 CST)
starting pid 46, tty '': '/etc/init.d/rcS'
init startStarting udev: ed: BusyBox v1.19.3 (2017-07-20 11:10:26 CST)
я
Сообщение отредактировал Ikar - Воскресенье, 13.03.2022, 08:33 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 13.03.2022, 11:34 | Сообщение # 2 |
| Камера уходит в ребут? После загрузки на клавиатуру реагирует? Если да, то зажать комбинацию до включения питания в окне консоли, держать и включить питание. Проверить землю и Tx и пробовать остановить....
Остановив загрузку и дать вывод
Ikar | Дата: Воскресенье, 13.03.2022, 17:41 | Сообщение # 3 |
| В ребут имеется ввиду после загрузки ? Нет , и подсветка инфракрасная горит постоянно . раньше помниться она отключалась через какоето время. Зажимать комбинацию ДО ПИТАНИЯ на пробовал, завтра попробую , но во время загрузки при надписи нажмите ctrl U нет реакции.
Добавлено (14.03.2022, 09:24) --------------------------------------------- на ctrl U среагировала вот вывод команды printenv я так понимаю по видимости mac адресса , сетевая определилась ? 192.0.0.64 не пингуется =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2022.03.14 06:16:39 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
ENET freq: 50000000
AHB freq: 108000000
APB freq: 54000000
UART freq: 24000000
SD freq: 50000000
SDIO freq: 50000000
SDXC freq: 60000000
HKVS # printenv
ipaddr=192.0.0.64
serverip=192.0.0.128
gatewayip=0.0.0.0
netmask=255.255.255.0
ethaddr=b4:a3:82:19:7d:12
loadaddr=0x00208000
bootfile=hImage
bootcmd=null
bootargs=console=ttyS0
bootdelay=2
HKVS #
Добавлено (14.03.2022, 09:57) --------------------------------------------- Вот лог загрузки без ctrl+u
ENET freq: 50000000
AHB freq: 108000000
APB freq: 54000000
UART freq: 24000000
SD freq: 50000000
SDIO freq: 50000000
SDXC freq: 60000000
|BIND err|
nand booting ...
[ 1.517731] Card authentication succeeded
starting pid 46, tty '': '/etc/init.d/rcS' Starting udev: [ OK ] UBI device number 1, total 271 LEBs (34410496 bytes, 32.8 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) waiting for /dev/ubi1_0. pri_iUpgSuccCnt:1, sec_iUpgSuccCnt:1 UBI device number 3, total 48 LEBs (6094848 bytes, 5.8 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) waiting for /dev/ubi3_0. Check dir /davinci ok! (0) UBI device number 4, total 48 LEBs (6094848 bytes, 5.8 MiB), available 0 LEBs (0 bytes), LEB size 126976 bytes (124.0 KiB) waiting for /dev/ubi4_0. Check dir /config ok! (0) diagnose_way = 15, repair_way = 1, interval = 60 route: ioctl 0x890c failed: No such process cp: can't stat 't1': No such file or directory chmod: /dav/libs2l_isp_ipc.so: No such file or directory tar: short read tar: can't open 'sound.tar.gz': No such file or directory tar: can't open 'help.tar.gz': No such file or directory cp: can't stat 'SoftwareLicense.txt': No such file or directory chmod: /home/script/init.sh: No such file or directory /home/initrun.sh: line 38: /home/script/init.sh: not found / cp: can't stat '/home/modules/3.10.73+/event_notify.ko': No such file or directory cp: can't stat '/home/modules/3.10.73+/alarm.ko': No such file or directory cp: can't stat '/home/modules/3.10.73+/motor.ko': No such file or directory cp: can't stat '/home/modules/3.10.73+/watch.ko': No such file or directory cp: can't stat '/home/modules/3.10.73+/sc16is752.ko': No such file or directory insmod: can't insert 'watch.ko': No such file or directory modprobe: chdir(3.10.73+): No such file or directory modprobe: chdir(3.10.73+): No such file or directory mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or directory chmod: /home/modules/load_ucode: No such file or directory /home/initrun.sh: line 83: /home/modules/load_ucode: not found chmod: /home/modules/*.sh: No such file or directory ln: prtLensCurve: File exists ln: /dev/ttyS1: File exists cp: can't stat '/dav/libsqlite3.so': No such file or directory chmod: /home/applib/libsqlite3.so: No such file or directory cp: can't stat '/dav/libipc_unix.so': No such file or directory chmod: /home/applib/libipc_unix.so: No such file or directory cp: can't stat '/dav/libfsp_base.so': No such file or directory chmod: /home/applib/libfsp_base.so: No such file or directory cp: can't stat '/dav/libosip2.so': No such file or directory chmod: /home/applib/libosip2.so: No such file or directory cp: can't stat '/dav/libosipparser2.so': No such file or directory chmod: /home/applib/libosipparser2.so: No such file or directory cp: can't stat '/dav/libhikosip.so': No such file or directory chmod: /home/applib/libhikosip.so: No such file or directory cp: can't stat '/dav/libiconv_utf8Gbk.so': No such file or directory chmod: /home/applib/libiconv.so.2: No such file or directory cp: can't stat '/dav/libdadsp.so': No such file or directory chmod: /home/applib/libdadsp.so: No such file or directory cp: can't stat '/dav/libcrypto.so': No such file or directory chmod: /home/applib/libcrypto.so: No such file or directory cp: can't stat '/dav/libremote_dbg.so': No such file or directory chmod: /home/applib/libremote_dbg.so: No such file or directory cp: can't stat '/dav/libsave_alarminfo.so': No such file or directory chmod: /home/applib/libsave_alarminfo.so: No such file or directory cp: can't stat '/dav/libpassenger_info.so': No such file or directory chmod: /home/applib/libpassenger_info.so: No such file or directory cp: can't stat '/dav/libispfrontc.so': No such file or directory chmod: /home/applib/libispfrontc.so: No such file or directory cp: can't stat '/dav/libzoomcam_ipc.so': No such file or directory chmod: /home/applib/libzoomcam_ipc.so: No such file or directory cp: can't stat '/dav/libdewarp.so': No such file or directory chmod: /lib/libdewarp.so: No such file or directory cp: can't stat '/dav/libutils.so': No such file or directory chmod: /lib/libutils.so: No such file or directory cp: can't stat '/dav/libasound.so': No such file or directory chmod: /lib/libasound.so.2: No such file or directory cp: can't stat '/dav/libdata_pack.so': No such file or directory chmod: /lib/libdata_pack.so: No such file or directory ln: /dev/rtc: File exists chmod: /bin/t1: No such file or directory /bin/check_config: error while loading shared libraries: libsqlite3.so: cannot open shared object file: No such file or directory /bin/execSystemCmd: error while loading shared libraries: libfsp_base.so: cannot open shared object file: No such file or directory /home/process/daemon_fsp_app: error while loading shared libraries: libipc_unix.so: cannot open shared object file: No such file or directory /home/process/net_process: error while loading shared libraries: libipc_unix.so: cannot open shared object file: No such file or directory /home/process/database_process: error while loading shared libraries: libipc_unix.so: cannot open shared object file: No such file or directory cp: can't stat '/dav/default.cls': No such file or directory chmod: /usr/local/bin/vca_data/fdet/classifiers/default.cls: No such file or directory copy default.cls ok. IEfile uncompressed. rm: can't remove '/home/watch.ko': No such file or directory
starting pid 507, tty '': '-/bin/psh' BusyBox v1.2.1-171136 Protect Shell (psh) Enter 'help' for a list of davinci system commands.
# no rx packets reset eth0.
Сообщение отредактировал Ikar - Понедельник, 14.03.2022, 09:57 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 14.03.2022, 12:26 | Сообщение # 4 |
| Не увидел help printenv
Покажи процесс восстановления и и дальнейший лог загрузки.
Ikar | Дата: Понедельник, 14.03.2022, 13:28 | Сообщение # 5 |
| Перепаял ещё раз сеть (2 микрухи при8шло )результат тот-же .
ENET freq: 50000000
AHB freq: 108000000
APB freq: 54000000
UART freq: 24000000
SD freq: 50000000
SDIO freq: 50000000
SDXC freq: 60000000
HKVS # help
The following commands are supported:
boot erase help reset
setenv printenv saveenv updateb
upf update format go
mii gpio ping
Use 'help' to get help on a specific command
HKVS # help setenv
Help for 'setenv':
setenv
[param][val]ipaddr - network ip address
serverip - tftp server ip address
netmask - network ip mask
gatewayip - gateway ip address
ethaddr - ethernet mac address
bootdelay - boot delay time
dbg - debug level
HKVS # printenv
ipaddr=192.0.0.64
gatewayip=0.0.0.0
loadaddr=0x00208000
bootfile=hImage
bootcmd=null
bootdelay=2
HKVS #
Добавлено (14.03.2022, 13:33) --------------------------------------------- В логах TFTPD ничего , 192.0.0.64 нет пинга
Добавлено (14.03.2022, 15:27) --------------------------------------------- Нашел подозрительное место рядом с сетевой , как будто элемент стоял какойто . Рядом резистор 33 ома , такого же не было запаял 50 ом Пошли пинги на 192.0.0.64 , появились RX пакеты . Пока на этом встало . Не прошивается чере TFTPD тишина .
Добавлено (14.03.2022, 15:45) --------------------------------------------- Очередной сдвиг . Через какой-то промежуток времени камера "ребутается " пинг 192.0.0.64 пропаадает и камера определяется в SADP. И возвращается первоначальная проблема с которой первоначально столкнулись . Меняешь сетевые настройки на свои в SADP (в консоли тоже видно что они изменились ), и после ребута камера в SADP сбрасывает настройки на 192.168.14.1. Это не флешь ?
Сообщение отредактировал Ikar - Понедельник, 14.03.2022, 15:49 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 15.03.2022, 12:44 | Сообщение # 6 |
| Безусловно сеть нужна в загрузчике. Настроить переменные на нужные адреса и попробовать восстановить через tftp продемонстрировав запрошенный ранее лог. Как есть.
Код setenv dbg 8 saveenv reset
Это даст более расширенный лог при старте ядра. Лог в виде файла пристегнуть и желательно настроить терминал, чтобы он не выдавал через строчку.
Ikar | Дата: Среда, 16.03.2022, 08:53 | Сообщение # 7 |
| iTuneDVR, Спасибо за помощь . Заколосилось всё . Заменил сетевую микруху , доставил недостающий резистор. После прошил 5,5 прошивкой всё заработало но появилась странность . Картинка только при первой настройке , после отключении питания , пинги идут камера в SADP видится, картинки в ivms4200 нет. Прошил последнюю версию . версию какую нашел 5,5,8 по-моему и всё заработало .
iTuneDVR | Дата: Среда, 16.03.2022, 11:43 | Сообщение # 8 |
| Цитата Ikar ( ) iTuneDVR, Спасибо за помощь . Заколосилось всё . Заменил сетевую микруху , доставил недостающий резистор. После прошил 5,5 прошивкой всё заработало но появилась странность . Картинка только при первой настройке , после отключении питания , пинги идут камера в SADP видится, картинки в ivms4200 нет. Прошил последнюю версию . версию какую нашел 5,5,8 по-моему и всё заработало . Ну и ладушки.... На шильдике какая прошивка заявлена? Может быть, та, что прошивалась не совсем стартовая, потому и так вела себя. Железный отвал это, конечно не ко мне, ты сам все починил
Ikar | Дата: Среда, 16.03.2022, 14:55 | Сообщение # 9 |
| не глянул какая прошивка на шильдике , уже повесил камеру. Всё равно спасибо за участие .
iTuneDVR | Дата: Пятница, 18.03.2022, 12:13 | Сообщение # 10 |
displays | Дата: Пятница, 08.07.2022, 15:06 | Сообщение # 11 |
| Добрый день. Пожалуйста нужен дамп на этот модель камеры DS-2CD2142FWD-IS. Отправьте пожалуйста на tech3105@mail.ru. Спасибо большое.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 08.07.2022, 18:42 | Сообщение # 12 |
| Цитата displays ( ) Добрый день. Пожалуйста нужен дамп на этот модель камеры DS-2CD2142FWD-IS. Отправьте пожалуйста на tech3105@mail.ru. Спасибо большое. Что с родным дампом?
displays | Дата: Пятница, 08.07.2022, 19:33 | Сообщение # 13 |
| С родным дампом, все чисто все стерорто FFFFFFF, кобуто на прогере стёрли, но камеру не кто не ковырял, после выключения и включения не стал запускается горят только ночные светодиоды и не тухнут.
Сообщение отредактировал displays - Пятница, 08.07.2022, 19:39 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 09.07.2022, 13:03 | Сообщение # 14 |
| На основе твоего можно было собрать под твой, а так на remont можно посмотреть дампы, но будет задваивать данные мака
displays | Дата: Суббота, 09.07.2022, 16:26 | Сообщение # 15 |
| Нашел донора, считал с него дамп прошил нанд флэшку, камера запустилас.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 10.07.2022, 17:33 | Сообщение # 16 |
| Супер
