Не загружается камера DS-2CD2043G0-I
MKC | Дата: Воскресенье, 15.05.2022, 11:37 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Имеется б/у камера DS-2CD2043G0-I полученная "в подарок". Предыстория ее неизвестна. При включении камера постоянно перезагружалась. IP и доступ web отсутствовал, через TFTP определялась хорошо, прошивка заливалась корректно. Что в ней стояло изначально и обновлялось ли ранее - неизвестно. (на наклейке указана прошивка 5.5.51_180314) Сброс на заводские настройки не помог. Попробовал по TFTP залить прошивку 5.5.0_170725, т.к. она меньше 32Мб. Залилась корректно, но картину это не изменило. Цикличный ребут. Подключился по TTL. Скопировал лог загрузки (во вложении). Залил с помощью TFTP64 и команд по TTL последнюю прошивку 5.6.6_210827. Все прошло ОК Камера перестала циклически перезагружаться, в логах появилось следующее:
[armlib]start_dsp 177:>>>>>>>>>>>>>>>>> Start dsp core timeOut, bootInfo=5 <<<<<<<<<<<<< davinci receive cmd_query_davinci_param. S: cmd_query_davinci_param
и эта строка повторяется бесконечно. Полный лог во вложении. Подозреваю что проблема скорее всего программная, но как ее исправить не хватает знаний.Добавлено (15.05.2022, 11:51) --------------------------------------------- Не понятно почему не подгружаются файлы.... Копирование лога текстом превышает допустимый лимит. Добавлено (15.05.2022, 12:13) --------------------------------------------- Залил логи на файлообменник: Яндекс.Диск
Сообщение отредактировал MKC - Воскресенье, 15.05.2022, 11:47 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 15.05.2022, 12:14 | Сообщение # 2 |
| Лог можно выложить на любой файлообменник или разбить его на части в сообщениях внутри тега
Сообщение в целом красноречивое. Проверить надо провода, может отошел разъем или поломался... Вообще, желательно все логи, со всех версий для понимания.
MKC | Дата: Воскресенье, 15.05.2022, 12:50 | Сообщение # 3 |
| iTuneDVR, проводов то там практически нет, ИК подсветка и затвор - живые, основной кабель LAN-+12B тоже живой, менял на аналогичный, картина не менялась. Если только шлейф.... Попробую прозвонить его. Думаете что это всетаки аппаратная проблема? Логи до и после выложил на файлообменник Яндекс.ДискДобавлено (15.05.2022, 14:57) --------------------------------------------- Судя по этим сообщениям вышла из строя плата с модулем камеры. Сейчас более детально посмотрел, действительно она сильно греется, особенно микросхема с маркировкой 001c0w 8082 Информации по ней в интернете не нашел, так же как и продавцов запчастей. Подскажите пжл где можно купить запчасти на данную камеру?
Сообщение отредактировал MKC - Воскресенье, 15.05.2022, 12:51 |
avalist | Дата: Воскресенье, 15.05.2022, 19:00 | Сообщение # 4 |
| Цитата MKC ( ) Информации по ней в интернете не нашел, так же как и продавцов запчастей. вроде DC-DC 1.2v там контрольные точки с написанными напряжениями, замерьте и поймете, возможно и не она виновата запчастей маловероятно что найдете, или с донора снимать или в сервис hik отправлять
MKC | Дата: Понедельник, 16.05.2022, 11:13 | Сообщение # 5 |
| avalist, по Вашему совету замерил напряжение в контрольных точках. Фото прилагаю. В двух точках все ок. В одной точке вместо 1,2В всего 0,5В и коротыш на землю. Так же все рядом стоящие конденсаторы и 3 контакта микросхемы тоже закорочены на землю. Все эти точки пометил красными стрелками. Мое мнение либо микросхема либо конденсаторы... Снимать микросхему и прозвонить плату без нее?
Так же проверил контрольные точки на других платах, там все ок.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 16.05.2022, 21:56 | Сообщение # 6 |
| Цитата MKC ( ) Думаете что это всетаки аппаратная проблема?Логи до и после выложил на файлообменник Яндекс.Диск Лог посмотрел, убедился, что ничего другого кроме. Обычно когда проблемы со шлейфом такое бывает.
avalist | Дата: Вторник, 17.05.2022, 00:14 | Сообщение # 7 |
| Цитата MKC ( ) Снимать микросхему и прозвонить плату без нее? сдуйте феном и прозвоните, кондеры проверить smd тестером, ну или хотя бы на кз в идеале даташит найти на микруху, такие стоят часто на платах телевизоров и мониторов
MKC | Дата: Вторник, 17.05.2022, 09:49 | Сообщение # 8 |
| iTuneDVR, шлейф прозвонил с ним все нормально. Как писал ранее там коротыш на землю в контрольной точке 1,2В. avalist, микруху и (уже после) подозрительные кондеры снял, коротыш остался. Кондеры живые. Проблема где то в другом месте. Пока найти не могу. Есть другая камера DS-2CD2042, там реализована похожая схема на другой микрухе. Точка 1,2В прозванивается как надо, без коротыша, но там своя беда: голова - коротит плату питания наглухо (шлейф живой).
Buddhazen | Дата: Вторник, 17.05.2022, 13:09 | Сообщение # 9 |
| Цитата MKC ( ) там коротыш на землю КЗ это прекрасно, половина дела сделана. Осталось подключить регулируемый БП, стабилизировать напряжение и наращивать ток. И все всплывёт наружу
Симферополь, КРЫМ
MKC | Дата: Вторник, 17.05.2022, 15:05 | Сообщение # 10 |
| Buddhazen, боюсь что на этом мои познания заканчиваются (( Регулируемого БП не имею, да и как оно должно всплыть наружу слабо представляю. Пока отложил обе камеры до лучших времен на полку. Надеюсь найду донора или расширю свои познания в радиоэлектронике.
SkifAE | Дата: Вторник, 17.05.2022, 15:55 | Сообщение # 11 |
| Цитата MKC ( ) да и как оно должно всплыть наружу В виде дыма или маленького взрыва... или (если повезёт) определите нагрев какого либо элемента инфракрасной камерой или пальцем...
Buddhazen | Дата: Вторник, 17.05.2022, 16:36 | Сообщение # 12 |
| Цитата SkifAE ( ) В виде дыма или маленького взрыва.. Чтобы было без неожиданностей, ток нужно наращивать плавно. И определять локальную зону нагрева тактильно (с помощью инфракрасного пальца
Симферополь, КРЫМ
