Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 18:54
прошивка с ONVIF
sobixДата: Среда, 17.10.2012, 13:29 | Сообщение # 1
Товарищи, поделитесь прошивкой для камер hik
2 камеры - DS-2CD883F-E и DS-2CD8253F-EI
Хотим потестить их с сервером Evidence, который понятлив на Onvif 1.02
AlexandrДата: Среда, 17.10.2012, 17:39 | Сообщение # 2
OnVif.7z
Quote
V2.0 Build 100511
onvif_normal_EN_digicap.dav:
DS-2CD852F, DS-2CD732F-E, DS-2CD892PF-IR1, DS-2CD892PF-IR2,
onvif_mega_EN_digicap.dav:
DS-2CD852MF-E, DS-2CD862MF-E, DS-2CD752MF-FB, DS-2CD762F-FB, DS-2CD752MF-IFB
Son compatibles con el firmware para OnVif, todos los modelos EXCEPTO los siguientes: (Совместимо с ONVIF прошивки для всех моделей, за исключением следующих)
DS-2CD886BF-E (NO es compatible todavнa)
DS-2CD876BF (NO es compatible todavнa)
DS-2CD7133-E (NO es compatible todavнa)
DS-2CD7153-E (NO es compatible todavнa)
OnVif_V_3.0_build_110516.7z
Quote
Firmware Release Notes
Product Line: IP Camera_Box, IP Camera_Dome,
Product Series: DS-2CD8XX series, DS-2CD7XX series
Theme: DM365 platform Box 4 product release
Firmware Version: V3.0 build 110516
Released Language: Chinese,Engilsh
Compatible with these models:
DS-2CD833F-E
DS-2CD893PF-E
DS-2CD893PFWD-E
DS-2CD863PF-E
DS-2CD853F-E
DS-2CD854F-E
DS-2CD883F-E
DS-2CD864FWD-E
DS-2CD8133F-E(I)
DS-2CD8153F-E(I)
DS-2CD7133-E
DS-2CD7153-E
DS-2CD733F-E
DS-2CD733F-EI
DS-2CD793PF-E
DS-2CD793PF-EI
DS-2CD793PFWD-E
DS-2CD793PFWD-EI
DS-2CD763PF-E
DS-2CD763PF-EI
DS-2CD753F-E
DS-2CD753F-EI
DS-2CD754F-E
DS-2CD754F-EI
DS-2CD754FWD-E
DS-2CD754FWD-EI
DS-2CD783F-E
Function Notification:
1.New supported MOdel: DS-2CD864FWD-E, DS-2CD754FWD-E, DS-2CD754FWD-EI;
2.Support Codec type: Main Stream: H.264/MPEG4; Sub Stream: H.264/MPEG4/MJPEG;
Note: H.264 and MPEG-4 can't be used simultaneously. It means if set main stream H.264, the sub stream can't set H.264. MPEG-4 is the same.
Switch codec need reboot.
3.Support network HDD,like NAS.
4.Support PSIA, ONVIF, and HIK CGI;
5.Support capacity to supply camera's information.
6.Support batch upgrading.
7.Support DS-9000 1.3 version.
8.Open sub stream will disable local analog output;
9.DS-2CD864FWD-E support 120dB WDR, 3-DNR function.
эта прошивка для типа C, по размеру совпадает с ранее выложенной IPC Type C 2011.09.22 v3.0 build 110516 std. тестируйте.
пс - с прошивками 4.х.х не пробовали ? на выставке был разговор о том, что в них будет Onvif изначально.
ппс - 1.02 в версии v3.0 build 110516 , 2.0 в версии 4.0.1 и выше.
sobixДата: Пятница, 19.10.2012, 11:05 | Сообщение # 3
Пока не подключили к евиденсу, прошивка встала... Камера в трассире работает, статистики нет, поэтому не могу сказать про глюки...
shooter01Дата: Вторник, 19.02.2013, 12:51 | Сообщение # 4
Здравствуйте. Подскажите, какой версией можно прошить камеру ds-2cd2012-I, чтобы получить onvif версии 1.0.2 (на край 1.2)?
AlexandrДата: Вторник, 19.02.2013, 14:14 | Сообщение # 5
камера свежая и поддерживает версию 2.2, она обратно совместима с 1.02. прошивок с более младшими версиями именно для этого типа камер (IPC type Raptor) просто нет и не будет - камера новенькая.
shooter01Дата: Вторник, 19.02.2013, 14:18 | Сообщение # 6
Понял. Спасибо. У нас ip-регистратор с версией 1.2 не цепляет камеры со второй версией, только 1.0 или 1.0.2(((
AlexandrДата: Вторник, 19.02.2013, 14:33 | Сообщение # 7
а обновить прошивку регистратора не вариант ?
shooter01Дата: Среда, 20.02.2013, 11:04 | Сообщение # 8
Нет, не вариант. регистратор снят с продаж давно. последняя прошивка с 1.2 и все(((
AlexandrДата: Среда, 20.02.2013, 11:33 | Сообщение # 9
тогда остаётся 2 варианта - либо менять камеру на устраивающую по параметрам IPC Type C, либо менять регистратор. менять версию onvif и менять прошивку, вероятно сами понимаете, не будут.
