Разборка DS-2CD2T43G0-I5
Thorn | Дата: Вторник, 16.01.2024, 17:05 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени парни. Кто-нибудь подскажите, как разобрать данную камеру. У неё кроме одной крышечки снизу для установки microSD и кнопки сброса нет более ни одного болтика. Передняя декоративная панель (закрывающая ИК-светики) как будто вклеена. Стоит объектив 6мм, хочу поставить 2,8мм Заранее спасибо!
avalist | Дата: Вторник, 16.01.2024, 17:58 | Сообщение # 2 |
| Цитата Thorn ( ) Передняя декоративная панель (закрывающая ИК-светики) как будто вклеена. нет она на защелках, надо снизу подковырнуть, сверху замок, все снимается, под крышкой 4 болта
Thorn | Дата: Среда, 17.01.2024, 16:50 | Сообщение # 3 |
| Цитата avalist ( ) нет она на защелках Спасибо, буду пробовать. В ютубе попалось видео https://www.youtube.com/watch?v=i73nHGoi-BU и закралась мысль что может также, просто верхних двух болтиков нет. И вместо них защёлки а снизу замок. Спасибо что подсказали.
Thorn | Дата: Четверг, 25.01.2024, 16:15 | Сообщение # 4 |
| Цитата avalist35168В выходные потеплело и снял камеру, отогрел.В итоге сверху защёлка одна а снизу замки. Разборка удалась. А вот замена объективов увы. Резьба залита, и чем-то довольно крепким, почти эпоксидка. Фен есть но греть не рискнул. Камера всё-же не 1....3т.р стоит и ушатать рабочую не хочется. Поищу возможно в продаже этот элемент, на который объектив навинчивается. Правда как его искать теперь. Фото с разборки приложу, вдруг кому пригодится. На последнем фото два объективчика, 2,4мм и 2,8 мм расстояния если не забыл.
avalist | Дата: Четверг, 25.01.2024, 20:25 | Сообщение # 5 |
| Цитата Thorn ( ) В итоге сверху защёлка одна а снизу замки. Разборка удалась. Понятно, спасибо, в этой модели наоборот. Цитата Thorn ( ) Резьба залита, и чем-то довольно крепким, почти эпоксидка. Это что-то вроде термоклея, греть не надо а вот что-то иголки или зубного зонда откавыривает на ура, главное поддеть, а там и объектив скрутится, силы прилагать нигде не надо, обойма хрупкая, если есть терпение аккуратность то можно и сделать, решать вам.
Цитата Thorn ( ) Поищу возможно в продаже этот элемент, на который объектив навинчивается. они разных конфигураций что то типа такого искать
