Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 20:00
Проблема с фоновым шуом у настольной камеры DS-2CD2443G2-I
IKStantinДата: Среда, 14.02.2024, 19:01 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
В догонку про еще одну проблему спрошу.
У камеры DS-2CD2443G2-I при включение любого из параметров, относящегося к Smart-событиям:
- Отображение информации на потоке -> Активировать двойной VCA
- Детектор движения -> галочка «Человек» или«Машина»
- Параметры метаданных -> Событие Smart
появляется постоянный фоновый шум с неприятными тикающими щелчками. Особенно хорошо его слышно на качественном кодеке AAC/48kHz/64bit, но и на других тоже слышно.
Если эти параметры отключить, то шум пропадает.
Питание пробовал как от POE-коммутатора 48В  так и от БП 12В.
Запись шума:
https://disk.yandex.ru/i/rsjKWZqs8NlGuw
Сообщение отредактировал IKStantin - Среда, 14.02.2024, 22:42
avalistДата: Среда, 14.02.2024, 22:16 | Сообщение # 2
IKStantin
wacko хм.... первый раз такое слышу, шумоподавление галка есть? пробывали вкл/выкл? а то иногда такие штуки шумодав выкидывал
IKStantinДата: Среда, 14.02.2024, 22:46 | Сообщение # 3
avalist, шумодав шипение снижает, но вот это тикающее нечто не убирает. Мне, как в прошлом радиолюбителю, кажется, что по стабилизации питания проблемы. При анализе смарт-событий процессор периодически напрягается, что вызывает просадки напряжения, а дерьмовенький предусилитель микрофона на это реагирует.
Такая же фигня иногда бывает у компьютеров с плохими БП и фильтрами на материнках - в колонках призвуки от работающего HDD или двигающейся мыши.
Сообщение отредактировал IKStantin - Среда, 14.02.2024, 22:48
iTuneDVRДата: Четверг, 15.02.2024, 12:26 | Сообщение # 4
Цитата IKStantin ()
Запись шума:https://disk.yandex.ru/i/rsjKWZqs8NlGuw
Демонтируй камеру, разбирай, моделируй ситуацию на столе, слушай  и смотри.
IKStantinДата: Четверг, 15.02.2024, 17:24 | Сообщение # 5
А что я там увижу-услышу?
Я открываю лайвпросмотр, а рядом окно с настройками. Жму галочку любую галочку по "Smart-событиям" - затрещало. Отключаю - перестало трещать. Что я внутри камеры-то увижу?
Вот тут пример видео с включением-выключением галочки:
https://photos.app.goo.gl/X6kAGarWePkrPnWr9
Сообщение отредактировал IKStantin - Четверг, 15.02.2024, 17:30
iTuneDVRДата: Пятница, 16.02.2024, 12:57 | Сообщение # 6
Делать что-то же надо, чтобы разобраться почему и откуда.
Нажатие галки всего-лишь "нагружает" проц задачами, а так он почти курил.
Возможно, раскрыв устройство ты услышишь непосредственно, но дело твоё.
Пробуй разные прошивки и смотри эффект.
GanimedДата: Пятница, 16.02.2024, 22:34 | Сообщение # 7
Цитата IKStantin ()
Мне, как в прошлом радиолюбителю, кажется, что по стабилизации питания проблемы. При анализе смарт-событий процессор периодически напрягается, что вызывает просадки напряжения, а дерьмовенький предусилитель микрофона на это реагирует.Такая же фигня иногда бывает у компьютеров с плохими БП и фильтрами на материнках - в колонках призвуки от работающего HDD или двигающейся мыши.
не видел этой темы . ты тут сам предполагаешь лажу по питанию . а в соседней с ребутами я предположил что проблема с питанием .
я бы открыл эту камеру ( она удобная для анализа )   и нашел стаб питания . по идее он должен быть горячий . замерять что у него на входе и на выходе , выпаять и заменить на более мощный по току ( на проводах тонких) . больше в размерах ( не намного ) будет менее греться в любом случае .
трюк провереный . а если там не линейный стабилизатор , а шим то может щелкать дроссель или индуктивность обвязки если он там есть . микрофон чуствительный и ловит этот звук не слышимый уху сам по себе
Сообщение отредактировал Ganimed - Пятница, 16.02.2024, 22:35
avalistДата: Суббота, 17.02.2024, 00:01 | Сообщение # 8
там давно везде dc-dc шим, частоту по даташиту смотреть, может оказаться 10-20 kHz да и дроссель с индуктивностью исключать нельзя.
GanimedДата: Суббота, 17.02.2024, 00:16 | Сообщение # 9
буду знать . просто  встречал в другой технике сначала шим до 5В . а уже 5 - 3.3 линейный
