Внешняя антенна для wifi DS-2CD2523G0-IWS
EShB | Дата: Четверг, 16.05.2024, 13:31 | Сообщение # 1 |
| Приветствую! Никто не знает можно ли к камере DS-2CD2523G0-IWS прикрутить внешнюю антенну как-то? Разъема внешнего понятное дело нет, но может быть внутри можно на что-то накинуться\припаяться? Камера в лифте, точка доступа в шахте, теряется связь. Хочу вовне кабины вынести.
Сообщение отредактировал EShB - Четверг, 16.05.2024, 13:31 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 18.05.2024, 18:18 | Сообщение # 2 |
| Открой камеру, сфотографируй внутренности, плату wifi, корпус в месте выхода кабеля. Неужели совсем глушняк? Где точка доступа, сколько этажей вообще?
avalist | Дата: Понедельник, 20.05.2024, 12:40 | Сообщение # 3 |
| Цитата EShB ( ) Камера в лифте, точка доступа в шахте, теряется связь. Хочу вовне кабины вынести. Обычно вторую точку ставят на кабине в режиме моста, антенна не поможет, там мощность всего 25 мВт в отличии от всяких роутеров где 100, да и потери на кабеле сведут все на нет
EShB | Дата: Четверг, 23.05.2024, 14:16 | Сообщение # 4 |
| Цитата avalist ( ) Обычно вторую точку ставят на кабине в режиме моста, антенна не поможет, там мощность всего 25 мВт в отличии от всяких роутеров где 100, да и потери на кабеле сведут все на нет Вариант, спасибо. Должно быть проще, чем колхозом заниматься. Только дополнительный элемент добавляется, которому питание надо подавать.
Glebleo | Дата: Вторник, 04.06.2024, 12:55 | Сообщение # 5 |
| Или просто витую пару заводят вместе с питанием, у нас так в кабине висели рекламные мониторы. На крыше кабины смонтирован был промышленный пк, к котором подведено питание и сеть.
