Добавление Text Overlay через API
platochek | Дата: Среда, 11.12.2024, 14:20 | Сообщение # 1 |
| Пытаюсь добавить текстовый оверлей на камеру, но не получатся Запрос http://my_ip:80/ISAPI/System/Video/inputs/channels/1/overlays/text Ответ <?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><ResponseStatus version="2.0" xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema"> <requestURL></requestURL> <statusCode>5</statusCode> <statusString>Invalid XML Format</statusString> <subStatusCode>badXmlFormat</subStatusCode> <description>badXmlFormat. oskchan_textoverlay_basic error,node null.</description> </ResponseStatus>
Хотя в руководстве к API сказано что можно добавлять
Подскажите, что не так? Камера: DS-2DE5225W-AE
avalist | Дата: Среда, 11.12.2024, 21:49 | Сообщение # 2 |
| Цитата platochek ( ) Подскажите, что не так? качаете Postman ну а там как на скрине, авторизацию настроить только не забудьте, по итогу получите в левом верхнем углу над датой текст "Test" может как то и по другому можно, я такой способ нашел, проверил работает. есть кстати тема, там много полезного https://www.hikvision.msk.ru/forum/7-3200-1
Сообщение отредактировал avalist - Среда, 11.12.2024, 21:51 |
platochek | Дата: Четверг, 12.12.2024, 10:29 | Сообщение # 3 |
| Увы, Я через Postman и делал.
Сообщение отредактировал platochek - Четверг, 12.12.2024, 10:32 |
avalist | Дата: Четверг, 12.12.2024, 12:01 | Сообщение # 4 |
| platochek,
А через web морду камеры делает? Прошивка последняя? У меня камера старая, может на новых формат данных другой, тем более ругается на неправильный XML
platochek | Дата: Четверг, 12.12.2024, 14:10 | Сообщение # 5 |
| Да через web все нормально, Прошивка камеры самая свежая И даже если создать вручную текстовые овевлей, а потом c помощью методе DELETE удалить его - удаляет
avalist | Дата: Четверг, 12.12.2024, 23:29 | Сообщение # 6 |
| platochek,
Возможно просто в коде ошибка у вас top а должна быть positionY поэтому и отрабатывает не правильно
platochek | Дата: Понедельник, 16.12.2024, 13:39 | Сообщение # 7 |
| Да, все отлично, спасибо!!!
