РЕШЕНО: Проблема записи звука hikvision ds-2cd864fwd-e
iTool | Дата: Пятница, 16.11.2012, 16:45 | Сообщение # 1 |
| Добрый день, кто сталкивался с такой проблемой именно с такой камерой? Проблема в том, что необходимо записывать видео вместе со звуком, когда заходишь на Web-интерфейс камеры, все работает отлично, есть и видео и звук, но вот когда начинаешь запись видео записывается отлично, но звука нет вообще, как бы я не менял настройки связанные со звуком! Микрофон используется Шорох-7, в чем может быть проблема, видел похожую тему http://www.hikvision.msk.ru/forum/5-426-1, но таких настроек в стандартной прошивке нету. Перепрошить еще не пробовал, если в этом проблема?? хотя по дефолту должно все работать!
UserM | Дата: Пятница, 16.11.2012, 17:21 | Сообщение # 2 |
| Такая настройка должна быть и в вашей камере, укажите полную версию прошивки камеры.
iTool | Дата: Пятница, 16.11.2012, 23:25 | Сообщение # 3 |
| Версия - V4.0.1 120508. Нашел я настройки которые описаны в той теме, но вот они и так включены как там описано, и это не решает проблемы. Еще раз повторюсь, что звука нет именно на Видео файлах, а при просмотре Live View звук есть и отличного качества....
UserM | Дата: Суббота, 17.11.2012, 14:35 | Сообщение # 4 |
| Каким софтом записываете, каким софтом воспроизводите?
iTool | Дата: Суббота, 17.11.2012, 18:19 | Сообщение # 5 |
| Записываю стандартной опцией в Web интерфесе, пробовал воспроизводить видео в различных видео-плеерах, начиная от MS Windows Medai Player, закачивая последней версией Media Player Classic.
UserM | Дата: Суббота, 17.11.2012, 20:40 | Сообщение # 6 |
| Попробуйте воспроизводить родным плеером.
На сайте производителя есть более новая версия "VSPlayer V6.1.1.1".
Сообщение отредактировал UserM - Суббота, 17.11.2012, 20:45 |
iTool | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 12:50 | Сообщение # 7 |
| Да черз этот плеер звук идет, значит наверное не хватает кодеков?
Alexandr | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 13:41 | Сообщение # 8 |
| Hikvision Filter v4.9.9 (3,2 Mb) - фильтр для Windows Media Player. скачать со страницы загрузок.
UserM | Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 13:42 | Сообщение # 9 |
| Я использую родной плеер, но думаю можно попробовать поставить Hikvision Filter, подробнее здесь.
Alexandr | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 11:06 | Сообщение # 10 |
| ога, или так ) пс - обновил: Hikvision Player v6.1.1 Hikvision DS Filter v6.1.1.3
iTool | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 15:42 | Сообщение # 11 |
| Спасибо огромное за помощь, на самом деле двоякое ощущение осталось после использования аппаратуры Hikvision, с одной стороны техника надежная, с другой есть нюансы в работе и настройке. В итог задача сделана и все счастливы, использовалась IP камера и внешний микрофон Шорох-7, для записи конференций, в конференц зале площадью чуть более 33 м.кв., и что микрофон, что камера проявили себя отлично!
Alexandr | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 16:57 | Сообщение # 12 |
| нюансов, пожалуй, только у молотка да лома нет ))) хотя и тут нюанс )). кодеки нужны для подавляющего большинства файлов, это уже так повелось.
