Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 09:43
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » РЕШЕНО: Проблема записи звука hikvision ds-2cd864fwd-e
iToolДата: Пятница, 16.11.2012, 16:45 | Сообщение # 1
Добрый день, кто сталкивался с такой проблемой именно с такой камерой? Проблема в том, что необходимо записывать видео вместе со звуком, когда заходишь на Web-интерфейс камеры, все работает отлично, есть и видео и звук, но вот когда начинаешь запись видео записывается отлично, но звука нет вообще, как бы я не менял настройки связанные со звуком!
Микрофон используется Шорох-7, в чем может быть проблема, видел похожую тему http://www.hikvision.msk.ru/forum/5-426-1, но таких настроек в стандартной прошивке нету. Перепрошить еще не пробовал, если в этом проблема?? хотя по дефолту должно все работать!
UserMДата: Пятница, 16.11.2012, 17:21 | Сообщение # 2
Такая настройка должна быть и в вашей камере, укажите полную версию прошивки камеры.
iToolДата: Пятница, 16.11.2012, 23:25 | Сообщение # 3
Версия - V4.0.1 120508. Нашел я настройки которые описаны в той теме, но вот они и так включены как там описано, и это не решает проблемы. Еще раз повторюсь, что звука нет именно на Видео файлах, а при просмотре Live View звук есть и отличного качества....
UserMДата: Суббота, 17.11.2012, 14:35 | Сообщение # 4
Каким софтом записываете, каким софтом воспроизводите?
iToolДата: Суббота, 17.11.2012, 18:19 | Сообщение # 5
Записываю стандартной опцией в Web интерфесе, пробовал воспроизводить видео в различных видео-плеерах, начиная от MS Windows Medai Player, закачивая последней версией Media Player Classic.
UserMДата: Суббота, 17.11.2012, 20:40 | Сообщение # 6
Попробуйте воспроизводить родным плеером.
На сайте производителя есть более новая версия "VSPlayer V6.1.1.1".
Сообщение отредактировал UserM - Суббота, 17.11.2012, 20:45
iToolДата: Воскресенье, 18.11.2012, 12:50 | Сообщение # 7
Да черз этот плеер звук идет, значит наверное не хватает кодеков?
AlexandrДата: Воскресенье, 18.11.2012, 13:41 | Сообщение # 8
Hikvision Filter v4.9.9 (3,2 Mb) - фильтр для Windows Media Player. скачать со страницы загрузок.
UserMДата: Воскресенье, 18.11.2012, 13:42 | Сообщение # 9
Я использую родной плеер, но думаю можно попробовать поставить Hikvision Filter, подробнее здесь.
AlexandrДата: Понедельник, 19.11.2012, 11:06 | Сообщение # 10
ога, или так )
пс - обновил:
Hikvision Player v6.1.1
Hikvision DS Filter v6.1.1.3
iToolДата: Понедельник, 19.11.2012, 15:42 | Сообщение # 11
Спасибо огромное за помощь, на самом деле двоякое ощущение осталось после использования аппаратуры Hikvision, с одной стороны техника надежная, с другой есть нюансы в работе и настройке. В итог задача сделана и все счастливы, использовалась IP камера и внешний микрофон Шорох-7, для записи конференций, в конференц зале площадью чуть более 33 м.кв., и что микрофон, что камера проявили себя отлично!
AlexandrДата: Понедельник, 19.11.2012, 16:57 | Сообщение # 12
нюансов, пожалуй, только у молотка да лома нет ))) хотя и тут нюанс )). кодеки нужны для подавляющего большинства файлов, это уже так повелось.
