Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 19:01
DS-2CD864FWD-E прошивка V4.0.1 build 120322
mailorgДата: Понедельник, 03.12.2012, 13:31 | Сообщение # 1
Операционная система Win7
Камера DS-2CD864FWD-E, дата 05.2012, SV: GZ20120328_02
При подключении к камере по Web-интерфейсу изображение передает нормально.
Установил с диска поставки iVMS-2000 Setup(Build20100623 Hybrid ENU)
Программа перезагружается при попытке подключить камеру.
Описание действий:
Запускаю программу, вхожу в меню View-Config-Camera-Add
В режиме автоматического обнаружения и добавления ПО видит камеру. В режиме ручного ввода адреса заполняю вручную адрес и порт 8000.
При нажатии ОК программа перезагружается
При установке на нетбук с операционной системой Win7Starter
не может провести выделение места на винчестере - не видит винчестер
не может подключиться к камере хотя видит ее
Скачал с сайта iVMS2000NVR 2.0.2
При проведении подключения камеры обнаруживает камеру, но подключить не может - выдает окно исключений с текстом "невозможен вход в устройство... неизвестный тип"
Установил с диска поставки iVMS-4200(v1.0.00)
Программа не подключается к камере
Описание действий:
Запускаю ПО, вхожу в ControlPanel-ImportCamera-AddDevice
В режиме автоматического обнаружения и добавления ПО видит камеру. В режиме ручного ввода адреса заполняю вручную.
Нажимаю Add, камера появляется в списке, но подключения не происходит, при нажатии RemoteConfiguration выдает надпись LoginFailed
Скачал с сайта iVMS-4000 2.04.01
неправильно отображается шрифт в заголовках окон и меню, ошибки в словах и фразах, подключиться тоже не удалось
Брандмауэр отключен, антивирус ESET с файрволом переведен в неактивный режим
Что посоветуете?
AlexandrДата: Вторник, 04.12.2012, 11:42 | Сообщение # 2
смущает " DS-2CD864FWD-E, дата 05.2012, SV: GZ20120328_02". откуда это ? скрин ?
вот пример отображения названия камеры и версий прошивки:
самая свежая версия клиентского ПО iVMS-4200 RUS v1.02.00.50.
с нодом не смогу протестировать, не использую просто. попробуйте ещё Client Demo из SDK, примеры использования описывались на форуме.
Прикрепления: 7763679.jpg (22.3 Kb)
mailorgДата: Среда, 05.12.2012, 10:21 | Сообщение # 3
Данные по типу камеры и ее версии с наклейки на камере.
Попробовал IPCtools - ПО обнаруживает камеру но не может выдать изображение.
Получил:
Device serial No: DS-2CD864FWD-E0120120503CCRR408282748
Software version: V4.0.1build 120322
DSP version: V4.0, build 120320
Device model: IPCamera
IP: 192.168.55.66
Port: 8000
(кстати, как тут изображения и файлы приатачивать?)
Перед этим с помощью SADP подключился к камере и изменил ее адрес - все получилось.
Но в iVMS-4200 тоже могу обнаружить камеру, но выполнить редактирование ее параметров (и получить изображение) не могу.
Попробовал iVMS-4200 PCNVR(v1.0) - то же самое, после обнаружения и добавления камеры при попытке редактировать пишет "Login failed. Error code 55 (IP address mismatch)"
Пробовал ClientDemo - при попытке добавить камеру (ввод адреса вручную) пишет "net error or dvr is busy"
AlexandrДата: Среда, 05.12.2012, 11:41 | Сообщение # 4
имеем :
DS-2CD864FWD V4.0.1build 120322
в браузере работает корректно, ПО для камеры либо не устанавливается, либо работает некорректно (нет изображения). утилиты обнаружения и первоначальной настройки из комплекта штатного ПО работают корректно.
видимо нод всётаки блокирует сетевую активность. либо создавать правила исключения в ноде (в справку по настройке нода), либо сносить его, либо попробовать на "чистой" машине.
пс - картинки как удобно можно постить, потом подправлю. а вообще, как и на других движках, img тег, либо аттач.
mailorgДата: Среда, 05.12.2012, 14:07 | Сообщение # 5
Помогла смена прошивки на v4.0.3_build_121126.zip (получил из службы поддержки). На вашем форуме http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-61-1 ее вроде еще нет.
Запустил в связке клиентом с iVMS-4200(V1.02)RUS (V1.02.00.12)
Буду дальше мучить.
AlexandrДата: Четверг, 06.12.2012, 13:22 | Сообщение # 6
берём тогда на заметку - есть проблемы в работе удалённого ПО с прошивкой V4.0.1build 120322. кстати такой прошивки в открытом доступе не нашёл, возможно попался тестовый экземпляр камеры.
устраняется обновлением прошивки камеры.
пс - прошивку IPC Type C 2012.12.06 V4.0.3 build 121126 добавил в основную тему с прошивками.
ппс - про некорректную работу iVMS-4000 с прошивками 4.хх уже отписывался, в ТП вопросы задал, из ТП прислали скрины что всё работает. на том и заглохло... возможно у меня уже напрочь замусорен комп и потому не работает.
пппс - iVMS-4000 EN v2.04.01.50 build 12.02.16 корректно работает с прошивками линейки 4.хх, ПО только на английском.
