Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 10:50
DS-2CD8153F-E пингуется, но не прошивается
kss007Дата: Четверг, 10.01.2013, 10:33 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, проблема в следующем:
видеокамера DS-2CD8153F-E, была установлена прошивка v3.0 build 110516.
После прошивки на более новую камера перестала видится в браузерах и программах, но пингуется (хотя через некоторое время пропадает подключение - перезагружается).
Пытались восстановить через tftp - проблема осталась.
Лог tftp:
TFTP server[192.0.0.128] initialized
Device[192.0.0.64] test tftpserver
Connect client[192.0.0.64] success
Start file[C:\tftp\digicap.dav] transmitting
Completed file[C:\tftp\digicap.dav] transmit
Device[192.0.0.64] system update completed!
AlexandrДата: Четверг, 10.01.2013, 11:54 | Сообщение # 2
на более новую это какую ? как сеть организована ? напрямую к компьютеру камера подключена ? перестала видится в IE тоже ? activex обновляли ? что за программы ?
kss007Дата: Четверг, 10.01.2013, 12:06 | Сообщение # 3
К сожалению на какую точно прошивку обновлялась камера не могу сказать, человек в отъезде.
Я камеру подключал напрямую к ПК, адрес назаначал 192.0.0.128. Камера пингуется по адресу 192.0.0.64. Через IE, IVMS, ClientDemo не находится.
Пробовал вернуться на прошивку IPC Type C 2011.09.22 v3.0 build 110516 st, пробовал последнюю IPC Type C 2012.12.06 V4.0.3 build 121126 - все через tftp. Результата никакого. Лог tftp писал выше
Сообщение отредактировал kss007 - Четверг, 10.01.2013, 12:09
AlexandrДата: Четверг, 10.01.2013, 13:17 | Сообщение # 4
по логам tftp прошивка встала, но похоже "криво", попробуйте скинуть на заводские настройки удалив через телнет devCfg.bin. если на 4.хх неполучится залогинится телнетом, то откатится на 3.хх.
