Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 13:06
MASTER1991asДата: Четверг, 23.03.2017, 18:10 | Сообщение # 361
Доброго времени суток!
Подскажите, какую прошивку нужно брать для DS-2CD2412F-IW?
Сейчас стоит прошивка  V5.3.0 build 151016
iTuneDVRДата: Четверг, 23.03.2017, 19:31 | Сообщение # 362
Зачем, для каких целей, в чём такая необходимость?
Если проблема беЗопасности, то из тех, что предлагает сам хик 5.4.5 ....
baikerДата: Вторник, 16.05.2017, 20:44 | Сообщение # 363
Подскажите, есть ли новая прошивка для камеры DS-2CD886BF-E, сейчас стоит
Firmware Version: V2.0  101102
U-Boot Version: V1.3.4  100316
А то с ней происходит загадка, каждый день в 17 часов, +- 30мин, она перестает отвечать на пинг (питается по poe), линк на свиче есть, трафик на порту есть. Установили на стенд, таже фигня. После ребута все ок, до следующего дня.
iTuneDVRДата: Вторник, 16.05.2017, 20:47 | Сообщение # 364
Трафик на порту?
Тянешь видео?
Чем , как ?
baikerДата: Вторник, 16.05.2017, 20:51 | Сообщение # 365
на cisco смотрю трафик по порту, он идет. Комера подключена к nvr DS-7732NI. Но на nvr видео нет и пинга на камеру нет. Порт перетыкали.
kuzia495Дата: Вторник, 20.06.2017, 21:59 | Сообщение # 366
Прошил свои 2CD2142 и 2CD2542 на IPC_R6_EN_STD_5.4.5_170124.zip -- начали "прыгать" ethernet-порты (перезагружаются). PoE-железки разные. Каждые 3-4 минуты.
Откатился обратно на IPC_R6_EN_STD_5.4.4_161125 и проблема ушла.
Также заметил, что на этой 5.4.5 не работал "экспорт настроек" (из web). Выдавал сообщение об ошибке.
Сбрасывать в дефолт и настраивать с нуля - небыло желания.
update. Методом тыка обнаружено: перезагружаться они начинают (на 5.4.5) после того, как я выключу "облако" (hkconnect, оно мне не нужно). Включаю - перезагружаться перестают. Изменил имя сервера тупо на rambler.ru :), но не убрав "галку" - опять начали перезагружаться.
Закрыл выход через ACL на файерволле - перезагружаются. Т.е. если нет связи с "облаком" - камеры перезагружаются.
Будет возможность - сброшу в дефолт и проверю ещё раз. Пока откатился на 5.4.4.
Сообщение отредактировал kuzia495 - Четверг, 22.06.2017, 09:10
OdysseyДата: Четверг, 27.07.2017, 12:41 | Сообщение # 367
не нашел в описаниях прошивок для DS-2CD1x10, как оказывается это тоже раптор как и 2xx0, 2X14, 4xx0
последняя прошивка En_v5.4.5 от 23.01.2017
http://www.hikvisioneurope.com/portal....ased%29
iTuneDVRДата: Четверг, 27.07.2017, 13:19 | Сообщение # 368
Да, была раньше некая путаница и я сам думал, что вся 2XXX это раптор R0, а потом появились R2 hiwatch 2XX0, потом 1XX0, 3XX0
Хотя есть и камеры  DS-2CD1402FD-IW, которые чисто R2
На счёт 4XX0 - что-то не уверен, там еще больше вариантов: 40XX - R1  и т.п.
Для R2 вообще есть такие прошивки
IPC_R2_EN_STD_5.4.0_160401
IPC_R2_EN_STD_5.4.3_160705
IPC_R2_EN_STD_5.4.41_170309
IPC_R2_EN_STD_5.4.5_170123
Описания изменений искались?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 27.07.2017, 13:32
mdaДата: Вторник, 05.09.2017, 15:47 | Сообщение # 369
Подскажите пожалуйста где найти последнюю прошивку на DS-2CD2132-I (в последних версиях IVMS-4200 изображение с зелеными полосами). Сейчас стоит V5.0.2 130805.
Сообщение отредактировал mda - Вторник, 05.09.2017, 16:17
LarsonДата: Среда, 06.09.2017, 08:56 | Сообщение # 370
ftp://ftp.hikvision.ru/02.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B/R0%20platform%20-%20DS-2CD2XX2/Baseline%20Firmware_IPC_Raptor%20series_En_v5.4.41%20170312/
mdaДата: Среда, 06.09.2017, 09:46 | Сообщение # 371
Спасибо, обновил до V5.2.0 build 140721 и проблема прошла.
ice_one1Дата: Среда, 06.09.2017, 11:23 | Сообщение # 372
Добрый день. Не могу найти прошивку на камеру DS-2CD1002-I судя по наклейке стоит прошивка 5.3.2_150525.
Причина перепрошивки: камера не отвечает ни на что. Ни по MAC ни по IP ничего, SADP камеру ни видит. Свич камеру вроде видит. Лампочки моргают, но достучаться до неё не могу вообще.
Думаю прямым шнурком через тфтп попробовать.
iTuneDVRДата: Среда, 06.09.2017, 23:31 | Сообщение # 373
Это обычная R2 серия.
Если данная прошивка устраивала, то лучше ставит такую-же IPC_R2_EN_STD_5.3.2_150525.zip
Что пишет SADP?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 06.09.2017, 23:35
ice_one1Дата: Четверг, 07.09.2017, 08:43 | Сообщение # 374
Это обычная R2 серия.Если данная прошивка устраивала, то лучше ставит такую-же IPC_R2_EN_STD_5.3.2_150525.zip
Что пишет SADP?
Прошивка полностью устраивала. Только не мог понять какой серии камера. На сайте  ftp://ftp.hikvision.ru не нашел такой версии прошивки.
САДП вообще камеру не видит. Т.е. камера не отвечает ни как. Если бы хотя бы САДП нашла я бы через неё настроил. А так буду пробовать перепрошивать.
Спасибо за название прошивки нашел на европейском сайте.
iTuneDVRДата: Четверг, 07.09.2017, 11:48 | Сообщение # 375
ftp://ftp.hikvision.ru/02.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B/R2%20platform%20-%20DS-2CD2X22F-IS/
aleks9927Дата: Вторник, 12.09.2017, 08:36 | Сообщение # 376
Здравствуйте, помогите найти прошивку для ds-2df1-783 стоит V 4.0.0  111118. Приходится перезагружать раз в несколько дней
iTuneDVRДата: Вторник, 12.09.2017, 09:32 | Сообщение # 377
http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-745-1
aleks9927Дата: Вторник, 12.09.2017, 09:48 | Сообщение # 378
пробовал от DS-2DF1-572 16 года ни через браузер ни через клиента не идёт
iTuneDVRДата: Вторник, 12.09.2017, 23:50 | Сообщение # 379
Там о другой прошивке речь шла.
Что отвечает официальная ТП?
Рубрика винжаж! wink
http://vintage.hikvision.ru/products/ip/speeddome/DS-2DF1-783/583/
VinegretДата: Понедельник, 25.09.2017, 12:11 | Сообщение # 380
Всем доброго дня.
Есть камера DS-2CD2432F. Прошивка 5.2.5
Работала долгое время в нормальном режиме.
И одномоментно сбрасываются настройки на ней. Возвращается камера в исходное состояние. Сама!
Настраиваю ее заново. Меняю пароли, порты, хранение на НАС и пр... И тут на - опять сбрасываются настройки на заводские.
Подскажите пожалуйста, может это проблема в прошивке?
Можете подсказать какую прошивку скачать? (Камера скорее всего китайская).
Valet2Дата: Суббота, 07.10.2017, 22:16 | Сообщение # 381
Хиквижн поимели. Надо заливать новые прошивки отсюда: http://hikvision.ru/press/170922000000
Весь мир сейчас расхлёбывает это. У нас у самих больше половины установленных клиентам камер и регистраторов на базе хика отвалились.
BartДата: Суббота, 07.10.2017, 22:40 | Сообщение # 382
Valet2
http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-3950-1
А вот это интересно. Есть реальные случаи или официальные признания уязвимости регистраторов? Или это общая паника?
avalistДата: Вторник, 10.10.2017, 18:25 | Сообщение # 383
Есть, по крайней мере для рынка USA был, ищите по "Bitcoin Miner Tech Bulletin" у себя нашел от 14 года. Думаю, что уже не актуален.
Если нужен могу выложить.
BartДата: Вторник, 10.10.2017, 21:19 | Сообщение # 384
avalist,
вроде как вот это
http://www.hikvision.com/ueditor....11b.pdf
Интересно, нет ли чего свежего...
Сообщение отредактировал Bart - Вторник, 10.10.2017, 21:21
iTuneDVRДата: Вторник, 10.10.2017, 22:50 | Сообщение # 385
Думаешь признаются?
А так вся подборка что есть за 2013-2017
https://yadi.sk/d/CXP9g-0q3NeEQt
BartДата: Вторник, 10.10.2017, 23:40 | Сообщение # 386
Круто! Я так понимаю, можно забрать? smile Не думаю, что там реально теперь отыскать признания уязвимости, но инфа полезная.
Как их получать периодически, не подскажешь?
Добавлено (10.10.2017, 23:40)
Только я не до конца разобрался, это все касается только америкосовских прошивок и ПО?
iTuneDVRДата: Среда, 11.10.2017, 00:18 | Сообщение # 387
Круто! Я так понимаю, можно забрать? Не думаю, что там реально теперь отыскать признания уязвимости, но инфа полезная.Как их получать периодически, не подскажешь?
Все что есть и бережно собиралось выложено по ссылке.
Я специально выложил все что есть, чтобы все посмотрел, а потом рассказал wink
Возможно, что у них только интерфейс слегка кастомный, а так по функционалу тоже самое скорее всего, но те все прошивки доступны и ставятся также на схожую технику.
BartДата: Среда, 11.10.2017, 07:54 | Сообщение # 388
Спасибо. По мере свободного времени буду пересматривать
iTuneDVRДата: Среда, 11.10.2017, 20:10 | Сообщение # 389
wink
ХыщныКДата: Четверг, 02.11.2017, 15:00 | Сообщение # 390
Уже в нескольких темах спрашивал, никто не ответил, люди добрые, подскажите, где взять обновленную прошивку для DS-2CD1402FD-IW ? Только прошу не: "ищи там ..." "должна быть здесь..." Искал, нет там!!!
DS-2CD2420FD-IW V5.2.0 build 140721
DS-2CD1402FD-IW V5.3.5 build 151117
iTuneDVRДата: Четверг, 02.11.2017, 19:23 | Сообщение # 391
Это R2 серия.
Свежее какой ищешь и от чего?
ХыщныКДата: Четверг, 02.11.2017, 19:44 | Сообщение # 392
Это R2 серия.
Свежее V5.3.5 build 151117 . "От чего?" - в смысле, "от чего"?
Сообщение отредактировал ХыщныК - Четверг, 02.11.2017, 19:45
iTuneDVRДата: Четверг, 02.11.2017, 19:48 | Сообщение # 393
Файлы называются так
IPC_R2_EN_STD_5.4.0_160401.zip
IPC_R2_EN_STD_5.4.3_160705.zip
IPC_R2_EN_STD_5.4.5_170123.zip
IPC_R2_EN_STD_5.4.41_170309.zip
Цитата ХыщныК ()
"От чего?" - а это я не понял вопроса.
Чем не устраивает? От чего бежишь? От уязвимостей и или?
ХыщныКДата: Четверг, 02.11.2017, 20:01 | Сообщение # 394
За названия файлов спасибо. Только одни названия вряд ли помогут.
К тому же ты даешь прошивки для DS-2CD2010-I, DS-2CD2010F-I(W), DS-2CD2020-I, DS-2CD2020F-I(W), DS-2CD2110F-I(W)(S), DS-2CD2120F-I(W)(S), DS-2CD2410F-I(W), DS-2CD2420F-I(W), DS-2CD2510F, DS-2CD2520F, DS-2CD2610F-I(S), DS-2CD2620F-I(S), DS-2CD2710F-I(S), DS-2CD2720F-I(S), DS-2CD2810F, DS-2CD2820F, DS-2CD2T10-I3/I5/I8, DS-2CD2T20-I3/I5/I8, DS-2CD2Q10FD-IW, DS-2CD2D14WD, DS-2CD2C10F-IW, DS-2CD6510-I(O)
В этом списке нет моей камеры.
Проблема? - скорее всего, несанкционированый доступ к камере, камера резетится, кто-то получает к ней доступ, ставит пароль. Забавно, но камера внутри W-Fi сети, настроен только доступ в облако.
Сообщение отредактировал ХыщныК - Четверг, 02.11.2017, 20:09
1eonovДата: Четверг, 02.11.2017, 20:07 | Сообщение # 395
ХыщныКhttp://ftp.hikvision.ru/02.%20%....X22F-IS
ХыщныКДата: Четверг, 02.11.2017, 20:12 | Сообщение # 396
Цитата 1eonov ()
А какое отношение они (R2 platform - DS-2CD2X22F-IS) имеют к DS-2CD1402FD-IW (R2 platform (DS-2CD1X02)) ?
Кстати, саппорт с hikvision.ru дал официальный ответ, что таких прошивок у них нет вообще.
А на европейском сайте есть, но одно старье: http://www.hikvisioneurope.com/portal....402mini
Сообщение отредактировал ХыщныК - Четверг, 02.11.2017, 20:27
iTuneDVRДата: Четверг, 02.11.2017, 20:36 | Сообщение # 397
wink
Сомневаетесь?
У меня такая камера была на руках и для неё я делал кастомную прошивку с руссификацией, а также вариант с украинской мовой. Фото есть в галерее в VK. Ссылок не привожу wink
а, так не той прошивкой не обновишь wink
Добавлено (02.11.2017, 20:36)
Цитата ХыщныК ()
Кстати, саппорт с hikvision.ru дал официальный ответ, что таких прошивок у них нет вообще.А на европейском сайте есть, но одно старье: http://www.hikvisioneurope.com/portal....402mini
Именно эти модели официально в Россию не завозили wink
Прошивки для R2 серии wink
ХыщныКДата: Четверг, 02.11.2017, 21:33 | Сообщение # 398
Сомневаетесь?
Я почти ничего не понял.
Или, можно брать любую прошивку R2 серии и заливать её в R2 platform (DS-2CD1X02)? Почему тогда производитель указывает строго ограниченное количество наименований моделей?
Или камера сама распознаЕт, подходит ли ей эта (предлагаемая мной) прошивка? Но как станет прошивка на камеру, где, например, нет проводного LAN?
Сообщение отредактировал ХыщныК - Четверг, 02.11.2017, 21:35
BartДата: Пятница, 03.11.2017, 00:00 | Сообщение # 399
TuneDVR
http://www.hikvisioneurope.com/portal....01--IPC
Там для 1x02 какая-то своя R2. Но, все-таки, ты прав, это R2 smile
Добавлено (02.11.2017, 22:20)
Как-бы человек не загубил камеру. Типа: "шейте-шейте, а заодно и нам расскажете". smile
Добавлено (03.11.2017, 00:00)
Хотя, если человек рисковый и может подключиться по RS232-TTL терминалом, можно и рискнуть...
iTuneDVRДата: Пятница, 03.11.2017, 00:36 | Сообщение # 400
Модуль у автора именно R2, и это было верно ранее 1XX0, 2XX0, 3XX0 и возможно была сделана для Вашего рынка, потому как к нам такие не возят, но у меня был такой экземпляр на руках в исследовательских целях wink
Не той прошивкой не обновить wink
Обновление любой прошивки это риск, просто не все это оcознают, а когда случиться, поздно пить баржоми wink
Добавлено (03.11.2017, 00:36)
Цитата ХыщныК ()
Я почти ничего не понял.Или, можно брать любую прошивку R2 серии и заливать её в R2 platform (DS-2CD1X02)? Почему тогда производитель указывает строго ограниченное количество наименований моделей?
Ничего страшного нет в этом.
Вы спросили за конкретную модель, я вам ответил за нее.
Остальное надо  смотреть по таблице, но с поправкой на местность.
Вообще, прошивку нужно не просто просить, а требовать у продавца, чтобы никаких недопониманий не было! wink
