Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 14:47
РЕШЕНО: DS-2CD8464F-EI запись на карту
al4722Дата: Среда, 16.01.2013, 17:34 | Сообщение # 1
Настраиваю параметры записи через вэб-интерфейс, в графике Record Schedule выставляю 24*7 Motion Detection, сработки детектора отображаются в логах, но запись на карту не производится. При установленной записи Normal, запись идет круглосуточно.
AlexandrДата: Среда, 16.01.2013, 18:56 | Сообщение # 2
судя по описанию к прошивкам IPC Type C
Specific Features:
- Support 2D DNR for 2CDx64F-E series (DS-2CD864F-E, DS-2CD764F-E, etc.)
- Enhanced low-light visibility for 2CDx55 series (DS-2CD855F-E, DS-2CD755F-E, etc.)
- Added alarm features: PIR, door contacts, emergency call, low power test for Alarm Pro Cube series (DS-2CD8464F-EI, DS-2CD8433F-EI)
камера относится к этому типу, попробуйте обновить прошивку. последняя IPC Type C 2012.12.06 V4.0.3 build 121126, а вот V4.0.1 120704 невысылали даже. возможно тестовый билд. по результатам отпишитесь, возможно ошибка в настройках, тогда желательно со скринами этапы настройки.
UserMДата: Среда, 16.01.2013, 19:10 | Сообщение # 3
Не, я бы не торопился с обновлением прошивки, в этой камере много специфических функции,  возможно по этому и прошивка другая. Если поставить стандартную не факт, что будут работать всякие там брелоки. ))
Лучше сделайте скрины страниц настроек events, storage и покажите здесь.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 16.01.2013, 19:18
al4722Дата: Среда, 16.01.2013, 21:22 | Сообщение # 4
Походу мой косяк, на вкладке Events - motion detection поставил галку Trigger Channel, все завелось!
Может кто знает какую WiFi ТД можно к ней подцепить?
AlexandrДата: Четверг, 17.01.2013, 11:52 | Сообщение # 5
DS-2CD8464F-EI относится к IPC Type C - подтвердили.
насчёт модуля - некий Tenda W331M, либо заранее покупать модель с w, там сразу wi-fi будет.
пс - 3g пока только в планах.
