Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 11:47
WEB камера
briar1961Дата: Понедельник, 21.01.2013, 03:48 | Сообщение # 1
после установки клиента ivms4000 обнаружил что перестала работать WEB камера используемая для скайпа. В чём проблема и как её решить? или это здесь не причём?
AlexandrДата: Вторник, 22.01.2013, 09:40 | Сообщение # 2
сложно сказать, ставил ivms4000 на некоторое количество ноутов (более 10) и встроенные камеры не отрубались, возможно с конкретной моделью и есть проблема совместной работы. проверить несложно удалив ivms4000.
briar1961Дата: Среда, 23.01.2013, 16:22 | Сообщение # 3
Перепробовал всё, скорее всего это совпадение,после установки Win7 скайп включил после установки и настройки камер,поэтому и подумал про клиент, хотя надо ещё почитать про ActivX,может здесь что,потому как звук идёт а драйвер видео не хочет ставиться.
AlexandrДата: Среда, 23.01.2013, 17:47 | Сообщение # 4
ActivX не имеет отношения к ivms4000, это надстройка (плагин) для браузера. скорее всего совпадение и проблема в другом, опять же можно удалить компоненты ActivX и проверить. может откат системы попробовать ?
27regionДата: Четверг, 24.01.2013, 04:16 | Сообщение # 5
думаю, что надо проверить открываемые порты с вэб камеры. скайп вообще хитрая программка. проверьте, не пересекаются ли открытые порты клиента и скайпа.
AlexandrДата: Четверг, 24.01.2013, 14:42 | Сообщение # 6
с web камеры порты не открываются, открывает их ПО (в данном случае скайп). а скайп с камерой взаимодействует на уровне драйверов.
