Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 14:41
Проблема с камерой ds-2cd853f-e
Mavr_800Дата: Среда, 30.01.2013, 06:24 | Сообщение # 1
С чего все началось - приехал на объект (камера была уже подключена), для настройки и подключения камер к видео наблюдению, пингую, камера пингуется но странным образом, сначала пинг есть, потом нет, или просто узел отваливается. Делаю выкл, потом вкл, история повторяется. Прошу монтажника снять ее, привожу в офис, подключаю, пингую и все повторяется, что еще заметил - после включения спустя 20-30 сек. внутри корпуса треск. Вопрос, ЧТО С НЕЙ???? На мониторе показывает (через видеовыход)
Сообщение отредактировал Mavr_800 - Среда, 30.01.2013, 08:09
AlexandrДата: Среда, 30.01.2013, 10:47 | Сообщение # 2
перешейте через tftp.
Mavr_800Дата: Пятница, 01.02.2013, 07:01 | Сообщение # 3
Придется..... Еще заметил такую штуку, в офисе подключил ее - все гуд, работает, сутки писала, принесли на объект - работать не хочу.... Какая то она домашняя, теплолюбивая  biggrin
AlexandrДата: Пятница, 01.02.2013, 09:31 | Сообщение # 4
я бы питание впервую очередь проверил. как запитана ?
Mavr_800Дата: Понедельник, 04.02.2013, 03:08 | Сообщение # 5
камера в кожухе, ставили туда другую, все работает...
AlexandrДата: Понедельник, 04.02.2013, 12:04 | Сообщение # 6
другую ds-2cd853f-e ?
Mavr_800Дата: Вторник, 05.02.2013, 02:15 | Сообщение # 7
Да такую же
AlexandrДата: Вторник, 05.02.2013, 11:07 | Сообщение # 8
Mavr_800, а что за кожух ? ведь в офисе работает, так может кожух не держит температуру\питание ? по спекам для камеры -10 максимум. и насчёт питания так и не написали - как запитана (POE/12 VDC) ? разница в питании в офисе и на объекте есть ? вообще в чём разница подключения камеры в офисе и на объекте ? может тут следует поискать..
что за прошивки на камерах стоят ?
Mavr_800Дата: Четверг, 07.02.2013, 03:38 | Сообщение # 9
Вчера поменяли камеры местами, камера 1 - в кожух 2, и камера 2 в кожух 1...... о чудо, работает.... пока.... сегодня поеду посмотрю, на долго ли хватило...
AlexandrДата: Четверг, 07.02.2013, 14:13 | Сообщение # 10
чудес не бывает ) ищите разницу.
