Проблема с камерой ds-2cd853f-e
Mavr_800 | Дата: Среда, 30.01.2013, 06:24 | Сообщение # 1 |
| С чего все началось - приехал на объект (камера была уже подключена), для настройки и подключения камер к видео наблюдению, пингую, камера пингуется но странным образом, сначала пинг есть, потом нет, или просто узел отваливается. Делаю выкл, потом вкл, история повторяется. Прошу монтажника снять ее, привожу в офис, подключаю, пингую и все повторяется, что еще заметил - после включения спустя 20-30 сек. внутри корпуса треск. Вопрос, ЧТО С НЕЙ???? На мониторе показывает (через видеовыход)
Сообщение отредактировал Mavr_800 - Среда, 30.01.2013, 08:09 |
Alexandr | Дата: Среда, 30.01.2013, 10:47 | Сообщение # 2 |
| перешейте через tftp.
Mavr_800 | Дата: Пятница, 01.02.2013, 07:01 | Сообщение # 3 |
| Цитата (Alexandr) перешейте через tftp Придется..... Еще заметил такую штуку, в офисе подключил ее - все гуд, работает, сутки писала, принесли на объект - работать не хочу.... Какая то она домашняя, теплолюбивая
Alexandr | Дата: Пятница, 01.02.2013, 09:31 | Сообщение # 4 |
| я бы питание впервую очередь проверил. как запитана ?
Mavr_800 | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 03:08 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Alexandr) я бы питание впервую очередь проверил. как запитана ? камера в кожухе, ставили туда другую, все работает...
Alexandr | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 12:04 | Сообщение # 6 |
| другую ds-2cd853f-e ?
Mavr_800 | Дата: Вторник, 05.02.2013, 02:15 | Сообщение # 7 |
| Цитата (Alexandr) другую ds-2cd853f-e ? Да такую же
Alexandr | Дата: Вторник, 05.02.2013, 11:07 | Сообщение # 8 |
| Mavr_800, а что за кожух ? ведь в офисе работает, так может кожух не держит температуру\питание ? по спекам для камеры -10 максимум. и насчёт питания так и не написали - как запитана (POE/12 VDC) ? разница в питании в офисе и на объекте есть ? вообще в чём разница подключения камеры в офисе и на объекте ? может тут следует поискать.. что за прошивки на камерах стоят ?
Mavr_800 | Дата: Четверг, 07.02.2013, 03:38 | Сообщение # 9 |
| Вчера поменяли камеры местами, камера 1 - в кожух 2, и камера 2 в кожух 1...... о чудо, работает.... пока.... сегодня поеду посмотрю, на долго ли хватило...
Alexandr | Дата: Четверг, 07.02.2013, 14:13 | Сообщение # 10 |
| чудес не бывает ) ищите разницу.
