как запретить переключаться день\ночь на DS-2CD853F-E
sinoptik | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 12:59 | Сообщение # 1 |
| Чучуть не правильно назвал тему, а теперь не знаю как переименовать. Можно ли запретить камере переключаться на ночь DS-2CD853F-E.
Вдогонку вопрос. Для вот этой модели DS-2CD853F-E предусмотрена ли установка какой то внешней подсветки?
Сообщение отредактировал sinoptik - Понедельник, 04.02.2013, 13:17 |
UserM | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 13:10 | Сообщение # 2 |
| Да, можно. В настройках переключения выберите режим : "Day"
sinoptik | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 13:16 | Сообщение # 3 |
| Цитата (UserM) Да, можно. В настройках переключения выберите режим : "Day" Спасибо большое за быстрый ответ, но немножко я с утра затупил и не то спросил...:)
Alexandr | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 13:31 | Сообщение # 4 |
| или "Night" установка подсветки предусмотрена - "Day& Night: IR cut filter with auto switch", длина волны 820-830 850 нм.
sinoptik | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 14:58 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Alexandr) установка подсветки предусмотрена - "Day& Night: IR cut filter with auto switch", длина волны 820-830 нм. А название модельки можете хоть какую то назвать, чтобы глянуть на них...
Alexandr | Дата: Вторник, 05.02.2013, 12:08 | Сообщение # 6 |
| любой ик-прожектор с указанным спектром излучения. гуглом\яндексом запретили пользоваться ? ик- прожектор 850нм
sinoptik | Дата: Вторник, 05.02.2013, 18:26 | Сообщение # 7 |
| А почему именно 820нм? Это требования камеры? Я просто в этом профан... Сейчас стоит вот какая задача. Есть DS-2CD853F-E в кожухе и теперь нужно как то приделать ИК подсветку, чтобы ночую видеть...
Добавлено (05.02.2013, 18:26) --------------------------------------------- Вот такую нашел: http://www.bеzpеkа-shop.cоm/catalog....21.html Кто что скажет?
Alexandr | Дата: Среда, 06.02.2013, 10:13 | Сообщение # 8 |
| перестаньте постоянно цитировать, и так можно прочесть предыдущий пост. 850 - на эту длину расчитана фильтр матрица камеры. про прожектор по ссылке ничего не скажу, таких у нас не продают. да и у Вас только одна фирма их завозит. берите на тесты и проверяйте. только так видимо.
sinoptik | Дата: Среда, 06.02.2013, 12:24 | Сообщение # 9 |
| А ничего что оно 850 нм? На 820 не могу найти...
Сообщение отредактировал sinoptik - Среда, 06.02.2013, 12:30 |
UserM | Дата: Среда, 06.02.2013, 13:28 | Сообщение # 10 |
| Да, нормально все должно быть с 850 нм, с фильтром это вообще практически не связано, лиш бы хватило мощности и углов и возможно дещёвые варианты будут не очень долго работать. Я уже писал в какой-то теме, в ночном режиме ИК фильтр убран (не используется) и не важно на какой частоте у него максимум, в дневном режиме ИК фильтр включён, а прожектор выключен.
По поводу выбора прожектора можно почитать здесь: http://www.аrmоsystems.ru/system/ik-podsvetka.ahtm
Правда существуют матрицы с повышенной чувствительностью в ИК диапазоне, но думаю это не наш случай. ))
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 06.02.2013, 13:30 |
Alexandr | Дата: Среда, 06.02.2013, 14:14 | Сообщение # 11 |
| ога, зарапортовался ) поправил выше зачеркнув неправильное ) а насчёт длины - это от оф. ТП рекомендации.
