Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 07:02
РЕШЕНО: просмотр 60ти камер через web
KatachimotoДата: Четверг, 28.02.2013, 08:05 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Помогите решите задачу:
ТЗ- вывести изображение с IP камер на корпоративный сайт, кол-во камер 60 (все установлены на одном объекте).
Камеры DS-2CD2012-I
Firmware Version V4.0.8 121109
Encoding Version V4.0 build 121019
Пробовали вариант с проброской портов как указано ТУТ , помучились но решили !!!только одну камеру!!!
Вариант рабочий, но есть свои но. Для каждой камеры необходимо пробрасывать 4 порта, что довольно затруднительно с таким кол-вом камер.
Пробуем вариант через DDNS сервис hikvision. вроде более реальный вариант.
Возможно кто нибудь сталкивался с данной задачей, и есть решения?
UserMДата: Четверг, 28.02.2013, 11:29 | Сообщение # 2
Если я правильно понимаю задачу, то на "халяву" ни как, если не считать халявой написание своего софта. А за деньги облачные решения,
напимер , или используя ivideon. Если всё таки не на сайт, а просто организовать доступ через веб и не открывать отдельные порты, для камер , можно пробовать ставить NVRы. DDNS не поможет решить проблему с портами.
Почитайте тему на форуме Как повесить (вывести) картинку на сайт с устройств(а) ?
тыц
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 28.02.2013, 11:52
KatachimotoДата: Четверг, 28.02.2013, 12:52 | Сообщение # 3
Вы именно правильно поняли задачу)))
Задача как бы, на "халяву".
ivedeon не вариант, требуется закрытый доступ.
Спасибо за ответ, будем искать еще варианты.
AlexandrДата: Четверг, 28.02.2013, 13:02 | Сообщение # 4
а сюда нельзя запостить ТЗ ? возможно есть другое решение. вообще мне изначально непонятна задача вывода 60ти камер на веб-страницу... как это будет выглядеть Вы представляете ? а написатель ТЗ это представляет ?
KatachimotoДата: Четверг, 28.02.2013, 13:46 | Сообщение # 5
Вот и я о том же, что я не могу представить как это сделать. Пытаюсь объяснить заказчику, что это проблематично.
ТЗ не могу запостить, по некоторым причинам. Попытаюсь объяснить на пальцах.
Мы имеем 1 объект, на котором установлены камеры
DS-2CD2012-I - внимание 60 штук!!
Все они сведены по Gb/s LAN к двум серверам где ПО Storage Media Server (по 30 камер на каждый).
Установлено 2 ПК c ПО IVMS-4200 как клиент для просмотра.
Данная компания имеет свой корп сайт на который они хотят выложить камеры для быстрого просмотра руководящим составом. Доступ осуществляется из вне с любой точки мира (так скажем)
Работать примерно должно так:
На сайте:
на вкладках\ ссылках  "объект №999" --->"камера № 333"---> "изображение"
Проблему привязки потока на сайт и нужную вкладку решили, есть пробный вариант на одной камере. Теперь стоит задача выложить оставшиеся 59 штук)))
Пробрасывать порты довольно проблематично, учитывая то, что в планах у них не один объект.
Пробуем вариант c DDNS сервером, но тут насколько я понял тоже есть свое но.
Вот сидим и думаем как это нам исполнить)))
Сообщение отредактировал Katachimoto - Четверг, 28.02.2013, 13:56
AlexandrДата: Четверг, 28.02.2013, 14:00 | Сообщение # 6
ставить сервер iVMS-2000\4200  и смотреть камеры с его веб страницы. уж куда логичнее.
KatachimotoДата: Четверг, 28.02.2013, 14:05 | Сообщение # 7
Это как? можно с этого момента подробнее!
AlexandrДата: Четверг, 28.02.2013, 14:36 | Сообщение # 8
а чего подробнее ? ставите сервер и к нему обращаетесь по ip через браузер. в клиентском ПО веб сервера нет, в серверном есть. ставите на сервера где ПО Storage Media Server, iVMS будет ту же роль выполнять, т.е. записывать и стримить + на него можно будет через IE зайти. опят же права на доступ к камерам в таком варианте проще организовать. лучше конкретизируйте вопрос, для "подробнее" есть руководство ) да и скачать и пощупать ПО никто не запрещал ))
KatachimotoДата: Четверг, 28.02.2013, 15:03 | Сообщение # 9
Ок, спасибо попробуем сие творение китайской инженерной мысли, возможно устроит и такой вариант.
Получается мы заменяем Storage Media Server и Stream Media Server одним ПО IVMS-4200 PC NVR?
или я что то путаю?
AlexandrДата: Четверг, 28.02.2013, 15:54 | Сообщение # 10
правильно. либо iVMS-2000.
и в результате на внешку только 2 сервера нужно будет прокинуть.
KatachimotoДата: Пятница, 01.03.2013, 09:26 | Сообщение # 11
Спасибо за совет, установили IVMS-4200 PCNVR , все работает)))))
Заказчик доволен)))
единственное на будущие, даже на клиент нужно провешывать 4 порта как указано тут.
Сообщение отредактировал Katachimoto - Пятница, 01.03.2013, 17:29
AlexandrДата: Пятница, 01.03.2013, 12:07 | Сообщение # 12
ok
