ссылки на прошивки для IP PTZ камер
Alexandr | Дата: Вторник, 12.03.2013, 16:11 | Сообщение # 1 |
| Index of /01. Firmware/01. Hikvision/03. PTZ/
Alexandr | Дата: Вторник, 03.03.2015, 14:37 | Сообщение # 41 |
| Цитата колбаскин ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вертит ее на крайней прошивке безбожно. всмысле ? на дефолт сбросили настройки после прошивки ?
Prometei | Дата: Вторник, 03.03.2015, 20:29 | Сообщение # 42 |
| Alexandr, сейчас и Вам перепадет за рекомендации сбросить на дефолт.
колбаскин | Дата: Среда, 04.03.2015, 11:11 | Сообщение # 43 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) всмысле ? на дефолт сбросили настройки после прошивки ? Сбросил, остался только ip и логин для входа Вопрос сейчас в том как вернуть старое ПО? При понижении ошибка обновления.
Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Alexandr, сейчас и Вам перепадет за рекомендации сбросить на дефолт. Где очень необходимо сбросить в завод, программисты выполняют эту процедуру в конце прошивки автоматически. Либо после прошивки уведомляют об этом в вебморде. Что-то я не припомню чтобы после прошивки телевизора или медиаплеера нужно обязательно сбрасывать в заводские настройки. Сброс нужен только если изменилась БД конфига, добавились новые пункты или убрали старые - но тогда нужно делать принудительную очистку, автоматически их добавлять, а старые убивать или просто игнорировать. Если у пианистов хватает ума, чтобы изменить параметр "true" на "1", как это часто бывает с приходом нового человека или страшной болезни ума - тогда опять же нужно делать принудительный flush
Но Вы же привыкли искать недостатки софта и железа в ровности рук потребителя
Alexandr | Дата: Среда, 04.03.2015, 17:23 | Сообщение # 44 |
| tftp пробовали ? пс - чем меньше язвительности, тем больше продуктивность чтения. умеете лучше - покажите. иначе просто флуд. о сбросе на дефолт есть в инструкции к устройствам в разделе обновления прошивки.
dst | Дата: Пятница, 27.03.2015, 06:34 | Сообщение # 45 |
| Ни у кого не найдется прошивки v5.2.3 build 140828 для Raptor DF Pro? Только с этой прошивкой в ПО Netstation (камеры подключены по ONVIF) работает задание и вызов предустановок положения камер. Камеры DS-2DF5284-A. С остальными прошивками либо не работает задание точек из ПО, либо их вызов, в v5.2.4 не работает не то, ни другое, хотя управление камерой (повороты, зум) работают нормально.
Проблема решена. С v5.2.0 тоже работает.
Сообщение отредактировал dst - Суббота, 28.03.2015, 12:41 |
колбаскин | Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 23:41 | Сообщение # 46 |
| Нового случайно ничего не появилось на DS-2DF7284-A ?
Alexandr | Дата: Вторник, 02.06.2015, 15:50 | Сообщение # 47 |
| в шапке, обязательно примечание прочитайте и файл описания релиза. с откатом этой версии на старую не так просто.
колбаскин | Дата: Вторник, 02.06.2015, 22:22 | Сообщение # 48 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) в шапке, обязательно примечание прочитайте и файл описания релиза. с откатом этой версии на старую не так просто. Ну у меня и с последней версии даунгрейда через вебморду нет. Можете файл перезалить? Ссылка битая
sherbinka | Дата: Вторник, 02.06.2015, 22:32 | Сообщение # 49 |
| колбаскин, через 5.2.0 шили? Я вчера прошивал на 5.2.4, всё работало.
колбаскин | Дата: Среда, 03.06.2015, 09:18 | Сообщение # 50 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) колбаскин, через 5.2.0 шили? Я вчера прошивал на 5.2.4, всё работало. 5.2.4 build 141009 шил когда только выложили через 5.2.0 build 140805 . Тепереь с 5.2.4 build 141009 нет даунгрейда, я еще давно просил узнать как понизить версию, потому как переходное ПО только для повышения версии. Теперь хочу прошить v5.3.0 build 150410, но ссылка битая, попросил перезалить.
sherbinka | Дата: Среда, 03.06.2015, 09:23 | Сообщение # 51 |
| Не видел, что появилась 5.3.0, действительно не скачивается.
Alexandr | Дата: Среда, 03.06.2015, 11:55 | Сообщение # 52 |
| поправил ссылку.
Zloiuser | Дата: Понедельник, 03.08.2015, 10:01 | Сообщение # 53 |
| Добрый день. На DS-2DF1-401H камеру какую прошивку лить? Ни одну из пункта Network Standard Definition Speed Dome не принимает. Сейчас стоит версия Firmware Version: V3.1.0 110811 U-Boot Version: V1.3.4 100316 . Пробовал через web и IPCTool
Alexandr | Дата: Вторник, 04.08.2015, 19:13 | Сообщение # 54 |
| Цитата Zloiuser ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ни одну из пункта Network Standard Definition Speed Dome не принимает. а с чего должна принимать ? список камер для чего под названием ? спрошу, но прошивки новее не встречал в паблике.
copyc@t | Дата: Суббота, 28.11.2015, 23:35 | Сообщение # 55 |
| Вопрос о прошивке камеры DS-2DF5286-A. Начальная прошивка V5.1.8 build 140616 прошил до версии V5.2.0 build 140805 - успешно После этого залил прошивку v5.3.0 build 150410, процесс прошёл успешно. Камера перегрузилась, но версия прошивки осталась V5.2.0 build 140805 (см вложение)
![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/7/s1257353.jpg) Можете подсказать в чем проблема ? Куда копать ? Спсаибо.
sherbinka | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 08:50 | Сообщение # 56 |
| Может после 5.2.0 залить 5.2.4, а потом уже 5.3.0? 5.2.4 у меня встала нормально.
copyc@t | Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 16:44 | Сообщение # 57 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Может после 5.2.0 залить 5.2.4, а потом уже 5.3.0? 5.2.4 у меня встала нормально. Спасибо. Обновил до 5.2.4. А вот при обновлении до 5.3.0 выдаёт ошибку обновления (см. скрин)
![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/7/s0427311.jpg) Скачивал архив два раза, разархивируется без ошибок (размер файла больше 19 мб)
Alexandr | Дата: Среда, 09.12.2015, 18:54 | Сообщение # 58 |
| пробуйте tftp или Hikvision Tools, иногда прошивки через браузер не встают.
copyc@t | Дата: Пятница, 29.04.2016, 22:51 | Сообщение # 59 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) пробуйте tftp или Hikvision Tools, иногда прошивки через браузер не встают. Спасибо. Удалось прошится на 5.3.0 с помощью полседней версии IP Tool
krezol | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 10:10 | Сообщение # 60 |
| Добрый день !! Как русифицировать камеру DS-2DF7284-A Прошивка новая V5.4.0 160613
raspipa | Дата: Пятница, 14.10.2016, 12:30 | Сообщение # 61 |
| Доброго дня ! помогите найти свежее прошивку чем эта ! МодельDS-2DE4220-AE
Версия прошивкиV5.3.8 build 150707 Версия кодир. V5.0 build 150707
vlad | Дата: Четверг, 15.12.2016, 09:07 | Сообщение # 62 |
| Цитата raspipa ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) помогите найти свежее прошивку чем эта !МодельDS-2DE4220-AE А цель? Что не устраивает в текущей? V5.3.9 build 151223 - ftp://ftp.hikvision.ru/
chen944 | Дата: Вторник, 20.12.2016, 08:52 | Сообщение # 63 |
| Здравствуйте Александр Можете ли вы помочь мне с камерой HIKVISION FishEye версии
Пожалуйста !!!
chen chen
kosandre | Дата: Среда, 17.05.2017, 11:12 | Сообщение # 64 |
| Добрый день. Есть камера "робот". Не могу найти на нее прошивку. Если у кого имеется поделитесь пожалуйста. Model - DS-2DF1-783 Firmware VersionV4.0.2 120720 Encoding VersionV5.1 build 120629
по интерфейсу ENGLISH и CHINA. Как таковая работает. Интерфейс англ. не смущает. Задача обновится до последнего что есть.
tsksedoy | Дата: Четверг, 25.01.2018, 12:10 | Сообщение # 65 |
| Где взять список моделей камер поддерживающих функцию Smart Tracking?
Нашел - кому интересно "Данный функционал доступен на камерах R3 и R4"
Сообщение отредактировал tsksedoy - Четверг, 25.01.2018, 12:55 |
sherbinka | Дата: Среда, 18.03.2020, 13:50 | Сообщение # 66 |
| Обновил прошивку с 5.2.4 до 5.5.71. Мне кажется, что слежение стало менее цепким, не сразу ведёт объект и быстро "теряет интерес к нему". Иногда даже не обращает внимания на людей, а за машинами при их малой скорости,не успевает следить. В предыдущей моей прошивке мне эта функция больше нравилась.
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 19.03.2020, 15:12 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 20.03.2020, 01:22 | Сообщение # 67 |
| Откат?
sherbinka | Дата: Пятница, 20.03.2020, 06:46 | Сообщение # 68 |
| Эта опция в общем то бесполезная, расчитанная на внешний эффект. Трансфокация и раньше была не плавная, а с резкими скачками. При движении камеры появляется размытость объекта. Пусть проша пока постоит, не критично. Жалко, что так и не добавили включение постоянной записи от связанной камеры. Включается связанный канал, и если запись установлена по движению, она так и остаётся на камере по движению, даже в момент активации канала.. Хотелось чтобы камера начинала в течении установленного времени писать постоянно. Хотя это относится ко всем, не только поворотным камерам..
veterinator | Дата: Среда, 16.06.2021, 07:15 | Сообщение # 69 |
| Здравствуйте. Подскажите как прошить DS-2DY3220IW-DE4 на прошивку IPTM_R7_EN_XXX_5.6.14_190826 Установил V5.6.0 build 190128 чтобы установить 5.6.14 надо установить сначала 5.6.11, а вот её ни где найти не могу.
iTuneDVR | Дата: Среда, 16.06.2021, 10:41 | Сообщение # 70 |
| Подборка прошивок тут https://disk.yandex.ru/d/7DayN7OgX71mmQ
veterinator | Дата: Среда, 16.06.2021, 11:05 | Сообщение # 71 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Подборка прошивок тутhttps://disk.yandex.ru/d/7DayN7OgX71mmQ Это IPD, они не подходят, нужны IPTM
Slava_filchakov | Дата: Суббота, 05.03.2022, 13:25 | Сообщение # 72 |
| Alexandr, Здравствуйте. Вы выкладывали прошивки по камерам тема "ссылки на прошивки для IP PTZ камер". Там была прошивка в пункте Network Standard Definition Speed Dome для камеры DS-2DF1-514, v3.2.0 build 131223 2014.02.16 v3.2.0 build 131223. Не подскажите на сегодняшний день ничего новее нет?
колбаскин | Дата: Четверг, 07.04.2022, 23:00 | Сообщение # 73 |
| Есть что-то свежее на DS-2DF7284-A ? Установлена V5.5.71 build 180723
iTuneDVR | Дата: Пятница, 08.04.2022, 10:32 | Сообщение # 74 |
| Цитата колбаскин ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Есть что-то свежее на DS-2DF7284-A ?Установлена V5.5.71 build 180723 Что не устраивает в этой версии?
колбаскин | Дата: Пятница, 08.04.2022, 11:41 | Сообщение # 75 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Что не устраивает в этой версии? Датчик движения. Просто так камера гоняется за фантомами. На людей и машин тоже срабатывает, но и ложных срабатываний много, особенно по ночам. Я еще бота телеграмм настроил, чтобы приходили 10 секундные ролики по движению и много хлама приходит.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 08.04.2022, 14:11 | Сообщение # 76 |
| Цитата колбаскин ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Датчик движения. Просто так камера гоняется за фантомами. Скорее всего это крайняя официально, но может и есть какие кастомы оем, но их может и не просто достать. Проблемы с детекцией корректируются уменьшением уровня чувствительности, либо пробовать откатываться вниз и пробовать варианты.
Цитата колбаскин ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) На людей и машин тоже срабатывает, но и ложных срабатываний много, особенно по ночам. Возможно, поиграться с настройками экспозиции, да и ограничить область детекции.
Цитата колбаскин ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я еще бота телеграмм настроил, чтобы приходили 10 секундные ролики по движению и много хлама приходит. От частых сообщений не банит телега? Точно все приходит?
колбаскин | Дата: Воскресенье, 10.04.2022, 10:17 | Сообщение # 77 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Возможно, поиграться с настройками экспозиции, да и ограничить область детекции. В детекторе движения обычный режим, там градация идёт по 20%, ставлю на 20, есть случайные срабатывания. В эксперт режиме хз как его настраивать, но попробую прикрутить параметры. Бывает теперь срабатывает когда нужно поздно днём. Ночью реже, но сработки холостые.
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) От частых сообщений не банит телега? Точно все приходит? Сколько лет с телегой, впервые слышу чтобы банила. Приходит всё. На домашнем сервере крутится hikvision-camera-bot Установка чутка мутерная и как обычно не без сюрпризов. Смог поставить и настроить 2 камеры. Управление идёт через вашего бота. Можно запросить видео, фото. Отключить детектор движения или пересечение линий. Вот по движению настроил приходят gif анимации по 10 секунд.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 11.04.2022, 18:25 | Сообщение # 78 |
| Цитата колбаскин ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В детекторе движения обычный режим, там градация идёт по 20%, ставлю на 20, есть случайные срабатывания.В эксперт режиме хз как его настраивать, но попробую прикрутить параметры. Бывает теперь срабатывает когда нужно поздно днём. Ночью реже, но сработки холостые. 60% и меньше всякой мути. Другое дело можно там с экспозицией что-то поднастроить, да с другими параметрами для четкости, ну и ROI и область детекции конечно конкретные для качества.
Цитата колбаскин ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Сколько лет с телегой, впервые слышу чтобы банила.Приходит всё. На домашнем сервере крутится hikvision-camera-bot Установка чутка мутерная и как обычно не без сюрпризов. Смог поставить и настроить 2 камеры. Управление идёт через вашего бота. Можно запросить видео, фото. Отключить детектор движения или пересечение линий. Вот по движению настроил приходят gif анимации по 10 секунд. Это хорошо, что работает без сбоев. Видимо удобно или справляет все те задачи, которые возложены. Другое дело, может быть уже в самом боте можно немного подправить логику и от частоты сообщений производить соотвествующие действия или складывать какие-то логи, но это уже немного программирование. Бота погляжу.
