Очень прошу сюда написать отзывы и проблемы ds-2cd2112-I
vivat77 | Дата: Пятница, 15.03.2013, 14:30 | Сообщение # 1 |
Группа: Заблокированные
| Стоит - ли переплачивать примерно 1000 р за ds-2cd2112-I супротив ds-2cd2012-I ? http://www.dssl.ru/products/ds-2cd2112-i/ Регулируется-ли положение объектива без вскрытия корпуса ? (недавно ставил наидешевейшую аналоговую купольную - поворот и наклон без вскрытия корпуса - был в восторге)
vlad | Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:30 | Сообщение # 2 |
Статус: Online
| Так Вы же сами дали ссылку на данную камеру, там в видеообзоре прекрасно видно, что положение объектива регулируется только при вскрытии колпака, который крепится 3-мя болтами. Правильное решение с точки зрения безопасности - не так просто злоумышленнику отвернуть камеру и сделать свое черное дело. А начинка там похоже от DS-2CD2012-I. Так что делайте выводы, надо оно Вам или нет.
Mike | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 06:27 | Сообщение # 3 |
| Сравнивал 2012 и 2112 в одинаковых условиях , на последней реально ресче картинка или у меня что-то с фокусом у 2012-й...кстати он регулируется вручную? Пример картинок тут http://fоrum.nаg.ru/fоrum/index.php?showtopic=83520
vivat77 | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 13:43 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Mike) Сравнивал 2012 и 2112 в одинаковых условиях , на последней реально ресче картинка или у меня что-то с фокусом у 2012-й У меня вот такая картинка на 2012. Что скажешь в сравнении с твоими 2012 и 2112 ? Пришлось, правда, при добавлении на сайт загрубить с 1280х1008 до 1016х800
Сообщение отредактировал vivat77 - Понедельник, 18.03.2013, 09:51 |
wladimir | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 09:57 | Сообщение # 5 |
| Насколько я понял, это, по сути одна и та же камера в разных корпусах. Юзал обе, картинки одинаковые. Объектив у обоих не регулируется, но, думаю, при желании вскрыть и поменять объектив можно в большистве камер.
Alexandr | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 10:01 | Сообщение # 6 |
| Mike, на том форуме регистрироваться нужно для просмотра вложений. разместите скрины здесь, либо на открытых ресурсах.
Prospekt | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 14:57 | Сообщение # 7 |
| На DS-2CD2012-I при установке объектива 2.8мм картинка по краям будет съедаться блендой, у 2112 такого не будет.
Но у 2112 со временем когда пыль налипнет на прозрачный купол, ночью будете наблюдать муть на изображении - это ик подсветка будет от пыли переотражаться в объектив.
Сообщение отредактировал Prospekt - Понедельник, 18.03.2013, 15:00 |
