Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 13:54
РЕШЕНО: DS-2DF1-7284, DS-2DF1-5284 не сохраняет настройки.
kernelДата: Суббота, 30.03.2013, 15:53 | Сообщение # 1
Через камерный веб-интерфейс не назначается не один параметр (ip, маска, шлюз) После перегрузки
все настройки заводские (192.0.0.64, gw 192.0.0.200). С и-фейса командной строки удалось уговорить:
ip addr add 10.xx.xxx.xxx/24 dev eth0
ip ro add default via 10.xx.xxx.xxx.
Но опять таки, до ближайшей перегрузки.
ps: Как 5284-A, так и 7284-A по dhcp адрес не получают.
hikvision_spbДата: Понедельник, 01.04.2013, 10:41 | Сообщение # 2
DS-2DF1-5284-A получает по DHCP адрес
Шлюз и днс так же сохраняется (reboot 3 раза)
Версия ПО
Прикрепления: 4658221.jpg (68.7 Kb) · 8257866.jpg (61.8 Kb) · 8830102.jpg (77.1 Kb)
Сообщение отредактировал hikvision_spb - Понедельник, 01.04.2013, 10:46
AlexandrДата: Понедельник, 01.04.2013, 12:40 | Сообщение # 3
kernel, расписывайте версии прошивок.
V4.2.4 build 130126
kernelДата: Понедельник, 01.04.2013, 15:57 | Сообщение # 4
Model DS-2DF5284-A
Serial No. DS-2DF5284-A0020130220BBRR416961483
Firmware Version V4.2.2 build 121212
Encoding Version V2.0 build 121208
Model DS-2DF7284-A
Serial No. DS-2DF7284-A0020130219BBRR416962143
Прошивка, как я понял на обе камеры? Обновляться?
Про dhcp на 5284 я, похоже, был не прав.
AlexandrДата: Понедельник, 01.04.2013, 16:28 | Сообщение # 5
kernel,  а выше скрины именно с этой прошивки. в описании прошивки все модели камер перечислены. попробуйте обновить. незабудте после прошивки сбросить настройки на заводские. о результатах сюда желательно отписать.
kernelДата: Понедельник, 01.04.2013, 17:38 | Сообщение # 6
После прошвки на v4.2.4 на 7284  заработало и статический ip через web-фейс и dhcp .
5284 тоже работает.
Добавлено (01.04.2013, 17:38)
AlexandrДата: Понедельник, 01.04.2013, 18:15 | Сообщение # 7
нз )
