восстановление прошивки на ds-2cd2012-i
siqueiros | Дата: Вторник, 24.01.2017, 18:06 | Сообщение # 41 |
| Цитата iTuneDVR ( ) подключаемся к TTL контроллера нет
iTuneDVR | Дата: Вторник, 24.01.2017, 18:09 | Сообщение # 42 |
| Цитата siqueiros ( ) контроллера нет
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 24.01.2017, 18:09 |
siqueiros | Дата: Вторник, 24.01.2017, 20:05 | Сообщение # 43 |
| Цитата iTuneDVR ( ) контроллера нет какой порекомендуете к использованию?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 24.01.2017, 20:13 | Сообщение # 44 |
| Любой, хоть собранный на коленках, но рабочий. Схем для самоделья в интернете море. Я использую как самодельный TTL2RS232, так и покупной чинайский TTL2USB.
siqueiros | Дата: Вторник, 24.01.2017, 20:35 | Сообщение # 45 |
| Цитата iTuneDVR ( ) так и покупной чинайский TTL2USB. дрова стабильно встают и работает без отвалов?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 24.01.2017, 20:44 | Сообщение # 46 |
| Нареканий за весь период эксплуатации не замечено на W7/32 Дрова CH341SER
siqueiros | Дата: Четверг, 26.01.2017, 15:18 | Сообщение # 47 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Нареканий за весь период эксплуатации не замечено на W7/32Дрова CH341SER понял, спасибо.! profilic недавно изрядно меня помучил с совместимостью, прилопачивая к Макос Cisco, по юсб конечно, говорят, более гибок чип fddi в плане uard ttl связи, да и ладно, посмотрим, что смогу найти на прилавке.Добавлено (26.01.2017, 14:47) --------------------------------------------- чертовщина какая-то, камера поднялась теперь, стояла отключенной после многократных, безуспешных прошивок через TFTP, уже собирался нести в сервис, напоследок решил включить. Удачна встала версия V5.1.0 build 131202, загружал с европейского сайта, уже в отчаянии. Буду пробовать теперь более свежие версии, посмотрю что дальше получится. Добавлено (26.01.2017, 15:18) --------------------------------------------- Через веб интерфейс прошил на 5.2, прошивается удачно, но опять "падает", перестает откликаться на SADP и по веб морде. Запустил TFTP, прошил на вроде бы удачную 5.1.0, прошилась тоже нормально, но отклика нет, не встает,! Доступ к камере опять потерян! Как такое может быть! Та же прошивка, которая работала только что, прошил опять по TFTP, но теперь не поднимается! Такое ощущение, будто камере нужно пролежать сутки отключенной, чтобы запустить нормально прошивку.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 26.01.2017, 20:07 | Сообщение # 48 |
| ГДЕ ЛОГИ???
siqueiros | Дата: Четверг, 26.01.2017, 21:30 | Сообщение # 49 |
| Цитата iTuneDVR ( ) ГДЕ ЛОГИ??? ttl контролера пока нет, холодно, снег метёт, пробки, на машине не доедешь, пешком холодно. Присмотрел уже, на днях возьму. Одним словом, дело не прошивке, 5.1 установил через tftp, даю камере полежать отключенной, включаю, поднимается, есть доступ по SADP, есть веб морда, идет трансляция, потом, после минут 5 работы трансляция отваливается, камера перестает быть доступной любым способом. Как-то так.
Сообщение отредактировал siqueiros - Четверг, 26.01.2017, 21:35 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 26.01.2017, 23:14 | Сообщение # 50 |
| ОЙ!
