Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 17:57
DS-2CD7133-E + IPC Type C 2013.01.25 V4.1.0 build 130111
SugarДата: Понедельник, 10.06.2013, 10:10 | Сообщение # 1
Камера прошивалась через вебморду  IPC Type C 2013.01.25 V4.1. После прошивки не реагирует на веб интерфейс и SADP, реагирует только на телнет. Но стандартные логин пасс (admin 12345) не проходит. Подскажите где рыть?
BaggeinДата: Понедельник, 10.06.2013, 10:48 | Сообщение # 2
Восстановить прошивку через tftp ?
аля http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-818-1
UserMДата: Понедельник, 10.06.2013, 11:49 | Сообщение # 3
Сброс в заводские кнопкой и перепрошивка через tftp.
SugarДата: Понедельник, 10.06.2013, 15:14 | Сообщение # 4
Такс, требую помощь знатоков. Сброс делал, для проверки: 10 сек держим кнопку reset и отпускаем?Через Tftp вроде что то пытается сделать, Start transmitting пишет и все, это с последней прошивкой IPC Type C 2013.05.20 V5.0.0 build 130412, на других процесс зацикливался.
1. Device test ftpserver
2. Connect client
3. Start file transmitting
и понеслось сначала.
Собственно вопрос! Сколько длится процесс прошивки?
И есть ли еще идеи?
UserMДата: Понедельник, 10.06.2013, 15:29 | Сообщение # 5
Посмотрите в инструкции, помнится, 20 сек. Выложите весь лог TFTP. Обновляется примерно минут 5. Убедитесь что отключен Windows Firewall.
SugarДата: Понедельник, 10.06.2013, 16:56 | Сообщение # 6
type_C_2013.01.25 прошивка
tftpserv.log[2013-06-10 11:57:36] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2013-06-10 11:57:47] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2013-06-10 11:58:48] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2013-06-10 11:58:55] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2013-06-10 11:58:55] Connect client[192.0.0.64] success
[2013-06-10 11:58:55] Start file[D:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2013-06-10 11:59:12] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2013-06-10 11:59:12] Connect client[192.0.0.64] success
[2013-06-10 11:59:12] Start file[D:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2013-06-10 11:59:29] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2013-06-10 11:59:29] Connect client[192.0.0.64] success
[2013-06-10 11:59:29] Start file[D:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2013-06-10 11:59:47] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2013-06-10 11:59:47] Connect client[192.0.0.64] success
[2013-06-10 11:59:47] Start file[D:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2013-06-10 13:16:18] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2013-06-10 13:16:31] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2013-06-10 13:16:59] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2013-06-10 13:16:59] Connect client[192.0.0.64] success
[2013-06-10 13:16:59] Start file[D:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2013-06-10 13:17:19] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2013-06-10 13:17:19] Connect client[192.0.0.64] success
[2013-06-10 13:17:19] Start file[D:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2013-06-10 13:17:39] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2013-06-10 13:17:39] Connect client[192.0.0.64] success
[2013-06-10 13:17:39] Start file[D:\tftp\digicap.dav] transmitting
Думаю достаточно.
type_C_2013.05.20 прошивка
tftpserv.log
[2013-06-10 15:02:46] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2013-06-10 15:02:56] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2013-06-10 15:02:56] Connect client[192.0.0.64] success
[2013-06-10 15:02:56] Start file[D:\tftp\digicap.dav] transmitting
и висит, камера не пингуется, пока не выключишь.
Как то так.
UserMДата: Понедельник, 10.06.2013, 18:10 | Сообщение # 7
Нормальное обновление выглядит примерно так:
[2013-06-10 16:46:14] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2013-06-10 16:46:22] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2013-06-10 16:46:22] Connect client[192.0.0.64] success
[2013-06-10 16:46:22] Start file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmitting
[2013-06-10 16:46:42] Completed file[C:\TFTP-Auto-Update\digicap.dav] transmit
[2013-06-10 16:52:26] Device[192.0.0.64] system update completed!
Т.е. у Вас файл обновления не загрузился. Можно пробовать обновить используя rs232 или отвозить в сервис.
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 10.06.2013, 18:11
SugarДата: Вторник, 11.06.2013, 09:05 | Сообщение # 8
Хотелось бы увидеть распайку 232 кабеля, желательно с картинками, дабы не перепутать ничего.
AlexandrДата: Вторник, 11.06.2013, 09:20 | Сообщение # 9
нет такого, читайте служебные разъёмы на камерах и преобразователь уровня. скорее всего разъём как у DS-2CD7164-E.
Angel_onДата: Понедельник, 01.07.2013, 06:53 | Сообщение # 10
День добрый.Вопрос можете ли вы законектиться на камеру через Telnet??есди да то пишите в скайп все расскажу как нужно поступить дальше. skype:angel_on1
AlexandrДата: Понедельник, 01.07.2013, 10:03 | Сообщение # 11
секретная инфо ?
Angel_onДата: Вторник, 02.07.2013, 21:37 | Сообщение # 12
нет не секретное, просто вас тут почитаешь в тех темах где про прошивку что то связано, так у вас однин ответ "камеру напрямую к компу,отключить антивирус, прошить при помощи TFTP а если не поможет то сервис центр" только из за этого и обидно сюды писать? при том что я не один у кого не получается прошить при помощи TFTP.а так появится настроение напишу все в картинках, а если сильно повезет со временем то и видео выложу.
Сообщение отредактировал Angel_on - Вторник, 02.07.2013, 21:42
AlexandrДата: Вторник, 02.07.2013, 22:07 | Сообщение # 13
забавно.. пришёл на открытый ресурс, взял всё что нужно, обиделся... Ваше дело конечно. а как же быть с теми у кого tftp прекрасно работает ? куда мне свой личный опыт девать ? а если не работает - есть тема со служебными разъёмами. ничего, что большинство людей такие вопросы задающие (всмысле восстановления прошивки), похоже не знают вообще о камерах\сетях ничего, не говоря уже о внутренней структуре ? к примеру Вы про ttl узнали именно тут, откуда мне знать уровень знаний пользователя ? Вы будете нести гарантию за неудачную прошивку ? сильно сомневаюсь. потому и совет TFTP и сервисный центр. т.е. стандартная процедура от производителя.
devjatovДата: Понедельник, 13.07.2015, 16:35 | Сообщение # 14
Вопрос.
Если по ftp закинуть файл прошивки на камеру hikvision, как можно сделать, чтобы она установилась? В данный момент DS-2CD-Min-System, так определилась через SADP.
Веб интерфейс не работает, через tftp не прошивается. Работает только telnet и ftp на камере
AlexandrДата: Вторник, 14.07.2015, 14:00 | Сообщение # 15
поиск работает по форуму.
может достаточно младшую прошивку через tftp закинуть.
Прикрепления: 2583378.jpg (65.4 Kb)
siqueirosДата: Понедельник, 23.01.2017, 22:30 | Сообщение # 16
Цитата devjatov ()
Вопрос. Если по ftp закинуть файл прошивки на камеру hikvision, как можно сделать, чтобы она установилась? В данный момент DS-2CD-Min-System, так определилась через SADP.
то же самое, что удалось сделать?
