DS-7308HFI-SH
WerwolfUA | Дата: Четверг, 31.10.2013, 17:02 | Сообщение # 1 |
| DS-7308HFI-SH Firmware Version V2.2.2 build 130130 Encoding Version V5.0 build 130123
Несколько вопросов.
1. Это последняя прошивка к моим регистраторам KY2013-2 2013.09.23 V2.2.8 build 130830 ? 2. Какие изменения по сравнению с моей прошивкой? 3. В новой прошивке есть русский язык (в моей только английский)? 4. Если возможность перепрошить через интернет? (устройство находятся за 800км) 5. Если к нему русскоязычная инструкция? 6. Если возможность удаленного просмотра на Андроиде ?
С Уважением Александр.
UserM | Дата: Четверг, 31.10.2013, 18:05 | Сообщение # 2 |
| 1. Наверняка не прекратили писать, так что не последняя. 2. Список изменений под прошивкой. 3. Да, и это указано в списке изменений. 4. Да, но возможно сбросятся настройки сети и Вы не сможете больше к нему подключиться, так же во время прошивки возможны сбои сети соответственно не предсказуемый результат, лучше это сделать локально. Найти человека который сможет воткнуть флешку в DVR и произвести простые операции, либо через удаленный доступ к ПК в одной сети с DVR. 5. Не знаю 6. Да. собственно должна быть и с Вашей прошивкой.
Alexandr | Дата: Четверг, 31.10.2013, 18:18 | Сообщение # 3 |
| лаконично ) 1 последняя из доступных ) 5 именно к этой модели не встречал. довольно молодая линейка и перевести, вероятно, не успели.
WerwolfUA | Дата: Пятница, 01.11.2013, 19:43 | Сообщение # 4 |
| Спасибо за ответы Нашел на GooglePlay совтинки под Aндроид https://play.google.com/store/search?q=hikvision Но пока не могу подключится (достучаться). через них на регистратор.Добавлено (01.11.2013, 19:43) --------------------------------------------- Выдает: Receiving data from the device timed out.
UserM | Дата: Вторник, 05.11.2013, 12:07 | Сообщение # 5 |
| Почитать темы форума посвященные удаленному доступу. Описывать конкретно как настроена сеть , локально или удаленно подключаетесь, что при подключении с ПК.
Alexandr | Дата: Вторник, 05.11.2013, 15:39 | Сообщение # 6 |
| на странице "скачать" есть ведь прямой линк на ПО для мобильных устройств. в т.ч. и для Android. "родное" ПО это iVMS-4500.
WerwolfUA | Дата: Вторник, 05.11.2013, 23:05 | Сообщение # 7 |
| Цитата UserM ( ) Почитать темы форума посвященные удаленному доступу. Проблема в том что под Виндой я видео пробросил. Хоть и с бубном. Так как в далекой-далекой деревне есть один АйПишник куча юзеров и внутренних сеток, где затерялись мои два регистратора.Цитата Alexandr ( ) на странице "скачать" есть ведь прямой линк на ПО для мобильных устройств. в т.ч. и для Android. "родное" ПО это iVMS-4500. Я его и скачал, результат пока равен "нулю".
На днях будет отправлен гонец с новой (последней) прошивкой. Посмотрим какой будет после этого результат.
