Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 16.07.2024, 12:50
DS-7308HFI-SH
WerwolfUAДата: Четверг, 31.10.2013, 17:02 | Сообщение # 1
DS-7308HFI-SH
Firmware Version V2.2.2  build 130130
Encoding Version V5.0  build 130123
Несколько вопросов.
1. Это последняя прошивка к моим регистраторам KY2013-2 2013.09.23 V2.2.8 build 130830  ?
2. Какие изменения по сравнению с моей прошивкой?
3. В новой прошивке есть русский язык (в моей только английский)?
4. Если возможность перепрошить через интернет? (устройство находятся за 800км)
5. Если к нему русскоязычная инструкция?
6. Если возможность удаленного просмотра на Андроиде ?
С Уважением Александр.
UserMДата: Четверг, 31.10.2013, 18:05 | Сообщение # 2
1. Наверняка не прекратили писать, так что не последняя.
2. Список изменений под прошивкой.
3. Да, и это указано в списке изменений.
4. Да, но возможно сбросятся настройки сети и Вы не сможете больше к нему подключиться, так же во время прошивки возможны сбои сети соответственно не предсказуемый результат, лучше это сделать локально. Найти человека который сможет воткнуть флешку в DVR и произвести простые операции, либо через удаленный доступ к ПК в одной сети с DVR.
5. Не знаю
6. Да. собственно должна быть и с Вашей прошивкой.
AlexandrДата: Четверг, 31.10.2013, 18:18 | Сообщение # 3
лаконично )
1 последняя из доступных )
5 именно к этой модели не встречал. довольно молодая линейка и перевести, вероятно, не успели.
WerwolfUAДата: Пятница, 01.11.2013, 19:43 | Сообщение # 4
Спасибо за ответы
Нашел на GooglePlay совтинки под Aндроид https://play.google.com/store/search?q=hikvision
Но пока не могу подключится (достучаться). через них на регистратор.
Добавлено (01.11.2013, 19:43)
Выдает: Receiving data from the device timed out.
UserMДата: Вторник, 05.11.2013, 12:07 | Сообщение # 5
Почитать темы форума посвященные удаленному доступу. Описывать конкретно как настроена сеть , локально или удаленно подключаетесь, что при подключении с ПК.
AlexandrДата: Вторник, 05.11.2013, 15:39 | Сообщение # 6
на странице "скачать" есть ведь прямой линк на ПО для мобильных устройств. в т.ч. и для Android. "родное" ПО это iVMS-4500.
WerwolfUAДата: Вторник, 05.11.2013, 23:05 | Сообщение # 7
Проблема в том что под Виндой я видео пробросил. Хоть и с бубном.  Так как в далекой-далекой деревне есть один АйПишник куча юзеров и внутренних сеток, где затерялись мои два регистратора.
Я его и скачал, результат пока равен "нулю".
На днях будет отправлен гонец с новой (последней) прошивкой. Посмотрим какой будет после этого результат.
