Просмотр видео через енет
vla-shiryae | Дата: Вторник, 07.01.2014, 21:58 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые спецы у меня трабл не могу просмотреть изображение с камер, причем архив воспроизводиться
порты пробросил 8000 554 8080 (вэб морда) по сети все работает а через инет нет регистраторы находятся в разных концах Украины на кататься к ним возможности нет Софт iVMS-4200 версии 2.00 и iVMS-4200 версии 1.(чево-то там) и так пример: посети работает с улицы нет на вэб морду пускает архив смотрю, а поток пишет ошика (невозможно получить поток или превышено время соединения)
не первый раз ставлю видео но с HIKками еще не работал вот и возникли трудности
Alexandr | Дата: Четверг, 09.01.2014, 15:55 | Сообщение # 2 |
| а что за регистраторы ? версии прошивок ? скорее всего нет доступа к 554 порту.
woraz | Дата: Пятница, 10.01.2014, 00:12 | Сообщение # 3 |
| Такая же проблема с DS-7204HVI-SV. FW: V2.2.2 build 130130 В локальной сети работает хорошо. порты 9099,8000,554 (TCP/UDP). iVMS-4500 на 8000 порту работает нормально.
Снаружи подключаюсь через веб. Нажимаю кнопку "Start live view" и зависает, после полминуты сообщение "Failed live view" пробовал Chrome, Firefox, IE по инструкции сделал ActiveX enabled где только нашел. Уже 3 дня сижу и не удается по вебу с наружи смотреть
Решено! смотрел трафик по сетке и нашел что в UPnP RTSP спрашивал 1025 порт, поставил 554 и пошло покатилось.
Сообщение отредактировал woraz - Пятница, 10.01.2014, 00:32 |
Alexandr | Дата: Четверг, 16.01.2014, 16:53 | Сообщение # 4 |
| потому и советую не пользоваться UPnP. с этой самоорганизацией могут быть плавающие проблемы. к примеру, мало кто знает почему то, в skype есть включенные по умолчанию галочки "использовать порты 80 и 443 в качестве входящих альтернативных" и "включить UPnP". это может привести к тому, что skype займёт 80 порт и доступ к веб интерфейсу регистратора будет не возможен. аналогичная ситуация есть и в других приложениях. причём при проверки доступности портов снаружи будет всё оки, порт открыт и доступен. а понять какое приложение его сейчас использует будет не всегда просто, не все роутеры пишут статистику по используемым портам и какими приложениями. так что жёсткая привязка правил в данном случае гораздо эффективнее.
