РЕШЕНО: DVR 7316HI-ST проблема просмотра через IE
alfaeto | Дата: Среда, 15.01.2014, 10:29 | Сообщение # 1 |
| Не могу разобраться в чем проблема, проблема в следующем: на объекте стоит регистратор DVR 7316HI-ST подключен к интернету, порты проброшенны, на первом компе на котором пробовал подключиться к видаку все получилось и до сих пор все показывает, а вот на других компах(уже на 3-х попробовал) не получается подключиться, ну т.е. по IP попадает на видак, ввожу пароль, вроде все хорошо, но при выборе камеры пишет Live view filed Посоветуйте в чем дело, и в доверенные узлы добавлял и все вроде как на первом компе, но не получается
khseal | Дата: Среда, 15.01.2014, 10:51 | Сообщение # 2 |
| Версии IE везде одинаковые? Иногда помогает включить режим совместимости. Плагины иногда для IE глючат. IE 11 лучше не ставить для таких целей...
alfaeto | Дата: Среда, 15.01.2014, 10:56 | Сообщение # 3 |
| там где работает комп IE 10 версия, пробовал на 11, сносил на 10 все равно не получается, плагины переустанавливал, совместимость тоже включал
khseal | Дата: Среда, 15.01.2014, 11:05 | Сообщение # 4 |
| Цитата alfaeto ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) там где работает комп IE 10 версия, пробовал на 11, сносил на 10 все равно не получается, плагины переустанавливал, совместимость тоже включал Тогда хз, надо применять уличную магию. Либо ставить и настраивать программу и смотреть через нее.
alfaeto | Дата: Среда, 15.01.2014, 12:41 | Сообщение # 5 |
| подскажите как через IVMS-4200 добавить удаленное устройство, по интернету
Alexandr | Дата: Среда, 15.01.2014, 13:03 | Сообщение # 6 |
| а сколько всего каналов одновременно пытаетесь смотреть ?
alfaeto | Дата: Среда, 15.01.2014, 13:28 | Сообщение # 7 |
| так у меня и один то не показывает ,пишет live view failed
Alexandr | Дата: Среда, 15.01.2014, 14:25 | Сообщение # 8 |
| Цитата alfaeto ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) на первом компе на котором пробовал подключиться к видаку все получилось и до сих пор все показывает,
Цитата alfaeto ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) так у меня и один то не показывает ,пишет live view failed это как понимать ? вообще эта ошибка возникает, как правило, при отсутсвии доступа к 8000 или 554 порту.
alfaeto | Дата: Среда, 15.01.2014, 14:31 | Сообщение # 9 |
| на первом компе работают все каналы (16) при желании, ну тормозят конечно из за скорости малой интернета, так что смотрю 1-2 по надобности, а на других компьютерах, ну к примеру у шефа дома или у себя дома не могу настроить, рабочий комп находиться еще на одном объектеДобавлено (15.01.2014, 14:31) --------------------------------------------- порт 554 открыт, порт 81 http открыт,
Alexandr | Дата: Среда, 15.01.2014, 15:06 | Сообщение # 10 |
| а 8000 ? по идее тоже открыт, но всё же... сравните конфиги компов, проверьте доступность к портам непосредственно с компьютеров, например через telnet. иногда порты блокируются на стороне конечного оборудования, к примеру в роутере дома\у шефа.
alfaeto | Дата: Среда, 15.01.2014, 16:59 | Сообщение # 11 |
| для примера, сижу на объекте где комп работает(показывает удаленно видак), он подключен через адсл роутер((, я в той же комнате сижу с ноутом по вай фай, на ноуте не работает
Добавлено (15.01.2014, 16:08) --------------------------------------------- 8000 это как понимаю порт сервера, он у меня изменен на 8011 и тоже открыт
Добавлено (15.01.2014, 16:32) ---------------------------------------------
Все спешу всех обрадовать, проблема решена, на компе который работал оказывается был плагин установлен с другого объекта, как нистранно там тоже DVR7316 только видно прошивка другая, попробовал установить рабочий плагин и заработало на других компах, как я понимаю все дело в прошивке данного видака, и тот плагин который посылает для скача не рабочий надеюсь кому нибудь поможет данная тема на всякий случай версия файла Web Components 3.0.3.1 рабочая (прошивка на видаке V2.0.4 build 120807) а версия 3.0.2.7 не рабочая (прошивка на видаке V2.0.0 build 111018)
всем спс за помощь
Сообщение отредактировал alfaeto - Среда, 15.01.2014, 17:10 |
Alexandr | Дата: Среда, 15.01.2014, 18:32 | Сообщение # 12 |
| Цитата alfaeto ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а версия 3.0.2.7 не рабочая (прошивка на видаке V2.0.0 build 111018) точнее не рабочая с браузерами 10ой и 11ой версии. ведь билд означает дату выхода прошивки (2011.10.18), а релиз IE10 был 01.08.2012. так что ничего удивительного. можете обновить прошивку регистратора. пс - потому и прошу указывать сразу версии прошивок. в этот раз забыл спросить и тема ушла в другое русло. итого: для корректной работы с IE10\11 нужно обновить прошивку регистратора.
