Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 30.07.2025, 20:59
РЕШЕНО: DVR 7316HI-ST проблема просмотра через IE
alfaetoДата: Среда, 15.01.2014, 10:29 | Сообщение # 1
Не могу разобраться в чем проблема, проблема в следующем:
на объекте стоит регистратор DVR 7316HI-ST подключен к интернету, порты проброшенны, на первом компе на котором пробовал подключиться к видаку все получилось и до сих пор все показывает, а вот на других компах(уже на 3-х попробовал) не получается подключиться, ну т.е. по IP попадает на видак, ввожу пароль, вроде все хорошо, но при выборе камеры пишет Live view filed
Посоветуйте в чем дело, и в доверенные узлы добавлял и все вроде как на первом компе, но не получается
khsealДата: Среда, 15.01.2014, 10:51 | Сообщение # 2
Версии IE везде одинаковые? Иногда помогает включить режим совместимости. Плагины иногда для IE глючат. IE 11 лучше не ставить для таких целей...
alfaetoДата: Среда, 15.01.2014, 10:56 | Сообщение # 3
там где работает комп IE 10 версия, пробовал на 11, сносил на 10 все равно не получается, плагины переустанавливал, совместимость тоже включал
khsealДата: Среда, 15.01.2014, 11:05 | Сообщение # 4
Тогда хз, надо применять уличную магию. Либо ставить и настраивать программу и смотреть через нее.
alfaetoДата: Среда, 15.01.2014, 12:41 | Сообщение # 5
подскажите как через IVMS-4200 добавить удаленное устройство,  по интернету
AlexandrДата: Среда, 15.01.2014, 13:03 | Сообщение # 6
а сколько всего каналов одновременно пытаетесь смотреть ?
alfaetoДата: Среда, 15.01.2014, 13:28 | Сообщение # 7
так у меня и один то не показывает ,пишет live view failed
AlexandrДата: Среда, 15.01.2014, 14:25 | Сообщение # 8
это как понимать ?
вообще эта ошибка возникает, как правило, при отсутсвии доступа к 8000 или 554 порту.
alfaetoДата: Среда, 15.01.2014, 14:31 | Сообщение # 9
на первом компе работают все каналы (16) при желании, ну тормозят конечно из за скорости малой интернета, так что смотрю 1-2 по надобности, а на других компьютерах, ну к примеру у шефа дома или у себя дома не могу настроить,
рабочий комп находиться еще на одном объекте
Добавлено (15.01.2014, 14:31)
порт 554 открыт, порт 81 http открыт,
AlexandrДата: Среда, 15.01.2014, 15:06 | Сообщение # 10
а 8000 ? по идее тоже открыт, но всё же... сравните конфиги компов, проверьте доступность к портам непосредственно с компьютеров, например через telnet. иногда порты блокируются на стороне конечного оборудования, к примеру в роутере дома\у шефа.
alfaetoДата: Среда, 15.01.2014, 16:59 | Сообщение # 11
для примера, сижу на объекте где комп работает(показывает удаленно видак), он подключен через адсл роутер((, я в той же комнате сижу с ноутом по вай фай, на ноуте не работает
Добавлено (15.01.2014, 16:08)
8000 это как понимаю порт сервера, он у меня изменен на 8011 и тоже открыт
Добавлено (15.01.2014, 16:32)
Все спешу всех обрадовать, проблема решена,
на компе который работал оказывается был плагин установлен с другого объекта, как нистранно там тоже DVR7316 только видно прошивка другая,
попробовал установить рабочий плагин и заработало на других компах, как я понимаю все дело в прошивке данного видака, и тот плагин который посылает для скача не рабочий
надеюсь кому нибудь поможет данная тема
на всякий случай версия файла Web Components 3.0.3.1 рабочая (прошивка на видаке V2.0.4 build 120807)
а версия 3.0.2.7 не рабочая (прошивка на видаке V2.0.0 build 111018)
всем спс за помощь
Сообщение отредактировал alfaeto - Среда, 15.01.2014, 17:10
AlexandrДата: Среда, 15.01.2014, 18:32 | Сообщение # 12
точнее не рабочая с браузерами 10ой и 11ой версии. ведь билд означает дату выхода прошивки (2011.10.18), а релиз IE10 был 01.08.2012. так что ничего удивительного. можете обновить прошивку регистратора.
пс - потому и прошу указывать сразу версии прошивок. в этот раз забыл спросить и тема ушла в другое русло.
итого: для корректной работы с IE10\11 нужно обновить прошивку регистратора.
