Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 21:52
В записи камеры показывают разное время
Anton54Дата: Четверг, 13.02.2014, 12:39 | Сообщение # 1
Здравтсвуйте,
используем регистратор DS-7216HVI-SH, при просмотре записи некоторые камеры показывают показывают другое время записи, получается несостыковка картинок. Подскажите в чем может быть причина. Спасибо.
PrometeiДата: Четверг, 13.02.2014, 14:13 | Сообщение # 2
Запись по детектору? Скорее всего в это время не было записи на другой камере.
Anton54Дата: Четверг, 13.02.2014, 19:48 | Сообщение # 3
Запись по детектору, но при просмотре я задаю всем камерам одинаковое время просмотра, в любом случае так быть не должно.
PrometeiДата: Четверг, 13.02.2014, 20:47 | Сообщение # 4
А если в это время нет записи? И еще уточнение, регистратор время показывает или таки камеры?
Сообщение отредактировал Prometei - Четверг, 13.02.2014, 20:49
Anton54Дата: Пятница, 14.02.2014, 09:02 | Сообщение # 5
Запись должна быть, т.к. движение было, все каналы настроены по детектору. А что значит аналоговые камеры показывают время? Я задаю на реге на двух каналах показать запись с 12.00, одна камера показывает то, что действительно происходило в это время, вторая - непонятно какое время. Хотя на картинках изображений тикает время с 12.00
а если предположить что в это время не было записи, то наверное камера тогда вообще ничего не должна показывать
Сообщение отредактировал Anton54 - Пятница, 14.02.2014, 09:04
vladДата: Пятница, 14.02.2014, 10:19 | Сообщение # 6
Если на камере не было записи в задаваемое Вами время, картинка все равно будет, камера включит ближайший по времени следующий ролик.
wladimirДата: Пятница, 14.02.2014, 15:19 | Сообщение # 7
время рег задает, если просмотр через iVMS, там где-то галочка должна стоять - синхронизировать по времени. Возможно в меню воспроизведения регистратора тоже  такое есть (не помню)
