Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 13:59
DS 7308HI-S уходит на перезагрузку
Graff68Дата: Четверг, 27.02.2014, 15:23 | Сообщение # 1
Аппарат через минуту после включения уходит на перезагрузку. Через несколько секунд включается и так по кругу. Произошло после непредвиденного отключения электроэнергии. Совместно с этим полетел HDD (на компе он тоже не определяется). Подключился через HyperTerminal к регистратору. Текст:
Ну и собственно после этого перезагрузка и все сначала.
Решил прошить через TFTP. Не шьется:
И так до бесконечности. Что делать?
mtest кстати прогонял, терпения хватило на 5 итераций - прошли нормально.
Добавлено (27.02.2014, 15:23)
После команды format естественно перестал загружаться, а прошиваться отказывается напрочь. Есть 2 прошивки (качал с данного ресурса) - обе при прошивке выдают:
AlexandrДата: Четверг, 27.02.2014, 16:09 | Сообщение # 2
watchdog ERR: the dsp is abnormal,chan[1] no stream.
0 feed food, feed time: 1393504418[2014-2-27 12:33:38]
the chan 1 feed food, it must be abnormal!
потому и перезагружался в начале, что то с процессором\обвязкой. точнее сказать по логам не получится. это уже "железное" что то. не связанное с ПО.
проще в сервис, сложнее - тестер в руки и проверять всё, что можно. тут без опыта никак, руководств и схем нет. всё ищется по наитию.
в проводнике и не должен появляться, другая файловая система и ОС её просто не знает. в bios диск виден ? в диспечере устройств ? в управлении дисками ? если везде, кроме проводника, виден, то есть ПО для чтения дисков с регистраторов - Local PlayBack
Цитата Graff68 ()
Есть 2 прошивки
какие ?
пс - убирайте логи в теги spoiler, иначе 1 пост слишком длинным выходит и читать неудобно. я подправил Ваше сообщение, зайдите в редактирование и посмотрите как.
Graff68Дата: Четверг, 27.02.2014, 16:24 | Сообщение # 3
HDD не виден вообще нигде, поэтому и сделал вывод что он умер. Спец.программы типа DiskDoctor, Partition Magiс и тп его не видят, в BIOS его тоже нет.
По поводу ошибки при прошивке No Link вопрос решил - к сети подсоединял нерабочим кабелем. Подключил другим кабелем и начал прошиваться, но в процессе прошивки стопорится на одном и том же месте, при любой из двух прошивок. Просто останавливается и стоит на месте, много-много знаков # и в 3 знаках от конца хз какой строки моргает нижний курсор и все, дальше не идет.
AlexandrДата: Четверг, 27.02.2014, 17:33 | Сообщение # 4
раз в bios HDD не виден, то и в ПО его естественно не будет.
Цитата Graff68 ()Есть 2 прошивки какие ?
Graff68Дата: Пятница, 28.02.2014, 08:39 | Сообщение # 5
По поводу прошивок:
платформа DM6467
DS-7208HVI-S; DS-7216HVI-S; DS-7304HI-S; DS-7304HFI-S; DS-7308HI-S; DS-7308HFI-S; DS-7316HI-S; DS-7316HFI-S; DS-8104HCI-S; DS-8104HDI-S; DS-8104HFI-S; DS-8104AHI-S; DS-8104AHLI-S; DS-8104AHFI-S; DS-8104AHFLI-S; DS-8104AHFLI-ST; DS-8108HCI-S; DS-8108HDI-S; DS-8108HFI-S; DS-8108AHFI-ST; DS-8108AHFLI-ST; DS-8116HCI-S; DS-8116HDI-S; DS-8116HFI-S
v 3.1.0 build 100831
DM6467 2010.10.27 v 3.1.0 build 100831
V3.2.4 build 120910
DM6467 2012.12.21 V3.2.4 build 120910
Брал отсюда: http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-355-1
А почему процесс прошивки может останавливаться? Не те прошивки?
Добавлено (28.02.2014, 08:39)
Смог прошить европейской прошивкой, выложенной khseal в топике http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-113-1, сообщение #28. Аппарат запустился, но также продолжил перезагружаться как и было изначально. Через интерфейс смог прошить прошивкой DM6467 2012.12.21 V3.2.4 build 120910, взятой с данного сайта. Вобщем всё также перезагружается через минуту после включения. По гипертерминалу видно ошибку
Видимо придется отдавать в ремонт, так как судя по всему виной этому ошибка железа, а не софта.
Сообщение отредактировал Graff68 - Пятница, 28.02.2014, 07:54
AlexandrДата: Пятница, 28.02.2014, 12:05 | Сообщение # 6
я про то и писал и выделил часть лога:
the dsp is abnormal
