Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 19:50
РЕШЕНО: DVR DS-8108HCI-S Substream
drashaДата: Понедельник, 23.01.2012, 17:07 | Сообщение # 1
Подскажите, существует ли полноценный Substream-поток в этих регистраторах? В прежних моделях DS-8008 он настраивался без проблем, а в этих моделях даже в меню отсутствует.
AlexandrДата: Понедельник, 23.01.2012, 17:37 | Сообщение # 2
1 точную модель регистратора
2 версию текущей прошивки
3 как настраиваете
распишите по пунктам.
drashaДата: Понедельник, 23.01.2012, 20:04 | Сообщение # 3
Делаем все как обычно. По умолчанию стоит Substream - QCIF, при смене на CIF выдает ошибку (не поддерживается даным типом оборудования).
Инфо по DVR в картинках.
Ну и сами настройки:
Прикрепления: 7580768.jpg (125.4 Kb) · 0738098.jpg (104.5 Kb) · 5826323.jpg (115.3 Kb) · 0242644.jpg (181.7 Kb)
AlexandrДата: Вторник, 24.01.2012, 13:37 | Сообщение # 4
внёс модель регистратора в название. насчёт разрешений на втором потоке пытаемся разобраться, попробуйте выставить основной поток на CIF (все каналы) и затем поменять разрешение на втором потоке. такого регистратора нет под рукой, не могу на месте проверить одну идейку... хотя может и в прошивке дело, до 31го Китай отдыхает всё равно..
drashaДата: Вторник, 24.01.2012, 18:38 | Сообщение # 5
Попробовал, даже если все каналы основной поток CIF - выставляем Substream тоже CIF, вылазит все равно та же ошибка (не поддерживается устройством).
AlexandrДата: Четверг, 26.01.2012, 18:03 | Сообщение # 6
DS-8108HCI-S_2012.01.24 V3.1 build 100831 проверялась на 8116HDI-S и поток выставляется, проверяйте.
drashaДата: Четверг, 09.02.2012, 12:06 | Сообщение # 7
Прошил я предложенной прошивкой DS-8108HCI-S, версия ПО поменялась с V3.0.0 build 110520 на V3.1.0 build 100831, но проблема с дополнительным потоком осталась (только QCIF 128K). Как выяснилось на английском варианте сайта имеются эти модели с урезанным функционалом DS-8104/8108/8116HCI-S. У моделей 8116HDI-S немного другая аппаратная начинка, с ними проблем нет. Поэтому вопрос как бы снимается, а проблема остается.
AlexandrДата: Четверг, 09.02.2012, 13:37 | Сообщение # 8
поправил ссылку, ещё поправка - не с урезанным функционалом, а с другим )) так корректнее несколько, по отношению к HFI аппараты HDI тоже с урезанным получаются. просто разная ценовая категория и разные задачи потребителей. вопрос насчёт изменения саб на HCI-S пока открыт. насчёт дополнить описание аппаратов параметрами sub stream тоже написали.
пс - получили ответ: на DS-8108HCI-S можно впринципе сделать поддержку на втором потоке CIF, но путём модернизации прошивки с потерей максимального разрешения на основном потоке (он будет тоже CIF). это связано, как Вы верно заметили, с мощностью применяемых DSP на этом регистраторе. ещё пообещали расписать параметры дополнительного потока в спецификациях на выпускаемые аппараты. пока лучше заранее спросить параметры sub stream перед покупкой аппарата, если для выбора это имеет решающее значение.
Сообщение отредактировал Alexandr - Пятница, 10.02.2012, 11:36
drashaДата: Четверг, 16.02.2012, 14:33 | Сообщение # 9
Спасибо за исчерпывающий ответ. От себя добавлю, что в спецификации довольно туманно описано разрешение на запись и количество кадров.
Мы используем при записи разрешение 4CIF, на DS-8108HCI-S по максимуму выставляется 8 К/с, а вот DS-8116HCI-S позволяет выставить только 4 к/с. Это наводит на мысль, что внутренняя начинка (DSP) у этих аппаратов полностью идентичная, разница только в количестве каналов (8 и 16 соотвественно), нагрузка на DSP распределяется программно, что и сказывается на параметрах записи. Заметьте, что на сайте Hikvision о записи в 4CIF с максимальной скоростью 4 к/с в спецификации к DS-8116HCI-S ничего не указано.
Итого складывается: мы недосмотрели, поставщик промолчал (или не знал), производитель схитрил - а мы теперь имеем на руках больше десятка аппаратов, которые мы будем вынуждены использовать.
AlexandrДата: Пятница, 17.02.2012, 14:11 | Сообщение # 10
Quote (EN-DS-8104_8108_8116HCI-S)
DS-8108HCI-S :
Model1:
4CIF: 8fps
2CIF: 16fps
CIF: 25(P)/30(N)fps
Model2:
channel 1: 4CIF: 25(P)/30(N)fps
others: CIF: 25(P)/30(N)fps
DS-8116HCI-S
Model1:
4CIF: 6fps
2CIF: 12fps
CIF: 25(P)/30(N)fps
Model2:
channel 1&2: 4CIF: 25(P)/30(N)fps
исходник EN-DS-8104_8108_8116HCI-S.pdf
да и в описании тоже самое, могу только уточнить насчет 6ти (а не 4рёх) кадров попробовать, по ТТХ 6ть.
