Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 03.01.2025, 03:49
управление по UTC
Sergey1967Дата: Пятница, 02.11.2018, 11:47 | Сообщение # 1
Уважаемые, помогите кто может: регистратор DS-7208HQHI-K2/P не управляет камерой  DS-2CE16F7T-AIT3Z по коаксиалу (зум, фокус, 95-я предустановка вход в OSD не получается). Протокол стоит "UTC - коакситрон". Питание отдельным источником 12в/5А. Камеры менял (8шт на объекте). Пробовал на столе коротким шнурком BNC-BNC. После манипуляций перезагрузки рега, камеры, смены разрешения камеры, заработало, (и то некорректно, после нажатия и отпускания мышки на зум+ объектив поехал и не остановился, т.е. доехал до крайней точки, упёрся и продолжал жужжать). Камера встроенным джойстиком управляется без проблем. Прошивку рега обновлял (через WEB), отправлял в Питер в ремонт - написали "не подтвердилось" т.е. у них заработало (от испуга наверно), посоветовали использовать первые два входа. Использую - результат ноль. Говорят везите в Питер опять. Может кто сталкивался? буду признателен за помощь.
Serg.
avalistДата: Пятница, 02.11.2018, 20:26 | Сообщение # 2
Сброс на заводские надеюсь сделали после перепрошивки?
Версия какая сейчас? По идее все должно работать.
Там просто в режиме PTZ кнопка меню жмете и меню выскакивает, не обязательно через 95 предустановку.
Sergey1967Дата: Вторник, 06.11.2018, 09:00 | Сообщение # 3
Да делал. Сейчас версия v3.5.31 Build 180305.  В прошедшую субботу на 5-м канале "случайно" заработало. Почему случайно - потому что решил фокус вручную так сказать поправить: взял аналоговый монитор, лестницу, подключил к тестовому выходу камеры, переключил выход в режим CVBS, подкрутил фокус, перевёл назад режим и после этого заработал данный канал. Через полчаса опять перестал работать. У меня было подозрение на плату РОС (та, которая обеспечивает проход питания по коаксиалу). Снял её, (благо она на разъёмах) - не помогло. Подумываю купить новый рег на подмену а этот по второму кругу в Питер отправить (не хочется клиента на месяц а то и больше без видео оставлять). Сказали хайвотч подойдёт, может ещё варианты есть (желательно под два жёстких диска) с протоколом "UTC коакситрон" ? Спасибо кто откликается.
Serg.
AvalancheДата: Воскресенье, 18.11.2018, 12:09 | Сообщение # 4
Меню не всегда работает, часто бывает "Диафрагма +"
