DS-7204HWI-SH Не прошивается через TFTP server
Cerentiy | Дата: Суббота, 23.05.2020, 07:12 | Сообщение # 1 |
| При включении висит логотип. Попробовал прошить через tftp. Регистратор подключаю на прямую к пк. KY2013_3_2013.09.23, DVR_22_19_15_RUSSIA_ML_STD_V3.1.4_build150430 пробовал эти прошивки Постоянно пишет [2020-05-23 00:29:49] Connect client[192.0.0.64] success
[2020-05-23 00:29:49] Start file[C:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2020-05-23 00:31:47] Connect client[192.0.0.64] success
[2020-05-23 00:31:47] Start file[C:\tftp\digicap.dav] transmitting
Потом [2020-05-23 00:39:16] Resend required
[2020-05-23 00:39:17] Resend required
[2020-05-23 00:39:18] Resend required
[2020-05-23 00:39:19] Resend required
[2020-05-23 00:39:20] Resend required
[2020-05-23 00:39:21] Resend required
[2020-05-23 00:39:22] Resend required
[2020-05-23 00:39:23] Resend required
Подскажите что делаю не так?
iTuneDVR | Дата: Суббота, 23.05.2020, 15:40 | Сообщение # 2 |
| Возможно, что все почти так. Один сетевой адаптер на ПК? Если нет, то выключить программно второй.
Дать пинг в этом состоянии с ПК на адрес регистратора ping -l 512 192.0.0.64 -t Проверить LAN патчкорд, убедится в исправности порта коммутатора, роутера и т.п.
Более достоверно и понятно будет, если подключится к TTL разъему регистратора, через USB2TTL адаптер, чтобы увидеть картину оттуда.
Cerentiy | Дата: Четверг, 04.06.2020, 05:19 | Сообщение # 3 |
| Уезжал на некоторое время. По приезду решил заняться ремонтом регистратора. Включаю ПК и DVR и о чудо он стал пищать что отсутствует видео. Подключил проверил на ТВ. Работает. Возможно при прошивке не приходило подтверждение. Всем спасибо за помощь.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 05.06.2020, 09:34 | Сообщение # 4 |
| Чудо
avalist | Дата: Пятница, 05.06.2020, 20:53 | Сообщение # 5 |
| Это не чудо, подмечал не раз, что некоторые устройства hik после стандартной перепрошивки по tftp ждут ребута, так как дать команду без подключения терминала не возможно, то выключение питания и последующее включение запускает развертывание прошивки на устройстве. Кстати это видно если подключен терминал. С чем связано хз, вероятно зависит от текущей версии прошивки и какая шьется.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 06.06.2020, 19:06 | Сообщение # 6 |
| Цитата avalist ( ) Это не чудо, подмечал не раз, что некоторые устройства hik после стандартной перепрошивки по tftp ждут ребута, так как дать команду без подключения терминала не возможно, то выключение питания и последующее включение запускает развертывание прошивки на устройстве.Кстати это видно если подключен терминал. С чем связано хз, вероятно зависит от текущей версии прошивки и какая шьется. Это другое, уже после старта
Cerentiy | Дата: Вторник, 23.06.2020, 08:43 | Сообщение # 7 |
| Снова не запускается регистратор. Пробовал прошить, аналогично с прошлым разом выдает одни и те же сообщения. Подключился к UART. Прикладываю лог. Код =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2020.06.23 11:38:08 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= u-Boot 2010.06 (May 07 2013 - 17:31:54)
*** Warning - bad CRC, using default environment
done! Hit ctrl+u to stop autoboot: 1 0 miiphy_register: non unique device name '0:3' MAC: 8C-E7-48-27-19-09 |RCV UDP pack timeout| TFTP server not found 16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
## Booting kernel from Legacy Image at 80400000 ... Verifying Checksum ... OK ## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 80800000 ... Verifying Checksum ... OK Loading Kernel Image ... OK OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
init started: BusyBox v1.16.1 (2014-03-10 20:09:21 CST) Tue Jun 23 11:37:31 UTC 2020 Starting udev: [ OK ] show logo Tue Jun 23 11:37:32 UTC 2020 start decompress Tue Jun 23 11:37:33 UTC 2020 tar: invalid tar magic tar: short read end decompress Tue Jun 23 11:37:37 UTC 2020 scriptCmd: ./load3520A -i TW2964. AD type is TW2964 SDK_TYPE type is 16d1
BusyBox v1.16.1 (2014-03-10 20:09:21 CST) built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands.
iSCSI daemon with pid=798 started!
[32m[guest[0m@[31mdvrdvs[0m [32m/] [35m$ [0mPPPoE is disabled, quit. u-Boot 2010.06 (May 07 2013 - 17:31:54)
done! Hit ctrl+u to stop autoboot: 1 0 miiphy_register: non unique device name '0:3' MAC: 8C-E7-48-27-19-09 TFTP server found jffs2 part info : offset = 0xc0000, size = 0xf40000 miiphy_register: non unique device name '0:3' MAC: 8C-E7-48-27-19-09 TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0x80020000 Downloading: *# [ Connected ] ################################ [ 1.000 MB] ################################ [ 2.000 MB] ################################ [ 3.000 MB] ################################ [ 4.000 MB] ################################ [ 5.000 MB] ################################ [ 6.000 MB] ################################ [ 7.000 MB] ################################ [ 8.000 MB] ################################ [ 9.000 MB] ################################ [10.000 MB] ################################ [11.000 MB] ################################ [12.000 MB] T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Retry count exceeded; starting again TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0x80020000 Downloading: *# [ Connected ] ################################ [ 1.000 MB] ################################ [ 2.000 MB] ################################ [ 3.000 MB] ################################ [ 4.000 MB] ################################ [ 5.000 MB] ################################ [ 6.000 MB] ################################ [ 7.000 MB] ################################ [ 8.000 MB] ################################ [ 9.000 MB] ################################ [10.000 MB] ################################ [11.000 MB] ################################ [12.000 MB] ################################ [13.000 MB] ################################ [14.000 MB] ################################ [15.000 MB] ################################ [16.000 MB] ################################ [17.000 MB] ################################ [18.000 MB] ################################ [19.000 MB] ################################ [20.000 MB] ################################ [21.000 MB] ################################ [22.000 MB] ################################ [23.000 MB] ################################ [24.000 MB] ################################ [25.000 MB] ################################ [26.000 MB] ################################ [27.000 MB] ################################ [28.000 MB] ################################ [29.000 MB] ################################ [30.000 MB] ################################ [31.000 MB] ###############################T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Retry count exceeded; starting again TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0x80020000 Downloading: *T T T T T T T T T T T T T T T T T
Oleglevsha | Дата: Вторник, 23.06.2020, 21:28 | Сообщение # 8 |
| Не верный TFTP сервер, используйте TFTP-сервер
Cerentiy | Дата: Среда, 24.06.2020, 06:47 | Сообщение # 9 |
| Цитата Oleglevsha ( ) Не верный TFTP сервер, используйте TFTP-сервер Скачал последний портверсия 64. Попробовал снова прошить, теперь с очисткой флеш. Запись проходит, проверка нет. Теперь регистратор не запускает картинку. Лог прикладываю. Может прошивка не подходит?! Ставил эти DVR_22_19_15_RUSSIA_ML_STD_V3.1.4_build150430(вроде с нее он в прошлый раз запустился) и KY2013_3_2013.09.23. Что еще посоветуете? Код =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2020.06.24 09:25:33 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= u-Boot 2010.06 (May 07 2013 - 17:31:54)
This program will upgrade software. ******************************************************* * ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY! * * Don't reset machine,or anything that interrupt it. * * The upgrade process must finish in 10 minutes! * * If this program fails,machine might be unusable, * * and you will need to reflash again. * * If you find this too risky,power off machine now. * *******************************************************
Now press [u/U] key to upgrade software: f Confirm?(y/n): y Erasing SPI flash...
Now press [u/U] key to upgrade software: u File system error,please upgrade by TFTP
Please input ip address of device: 192.0.0.64 Please input ip address of upgrade server: 192.0.0.128 Confirm?(y/n): y jffs2 part info : offset = 0xc0000, size = 0xf40000 miiphy_register: non unique device name '0:3' MAC: 8C-E7-48-27-19-09 TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0x80020000 Downloading: *################################################# done Bytes transferred = 33684209 (201faf1 hex) hicore.tar.lzma checkSum ok ! app.tar.lzma checkSum ok ! dvrCmd.tar.gz checkSum ok ! misc.tar.lzma checkSum ok ! hisi.tar.lzma checkSum ok ! uImage checkSum ok ! ramdisk.gz checkSum ok ! start.sh checkSum ok ! webs.tar.lzma checkSum ok ! logo.tar.lzma checkSum ok ! version checkSum ok ! player.bin checkSum ok ! new_10.bin checkSum ok ! new_20.bin checkSum ok ! jffs2: add update file(hicore.tar.lzma)...dirent name hicore.tar.lzma, len = 55 (3785016B->3851896B)done. jffs2: add update file(app.tar.lzma)...dirent name app.tar.lzma, len = 52 (767680B->781372B)done. jffs2: add update file(dvrCmd.tar.gz)...dirent name dvrCmd.tar.gz, len = 53 (11576B->11836B)done. jffs2: add update file(misc.tar.lzma)...dirent name misc.tar.lzma, len = 53 (173120B->176304B)done. jffs2: add update file(hisi.tar.lzma)...dirent name hisi.tar.lzma, len = 53 (978064B->995392B)done. jffs2: add update file(uImage)...dirent name uImage, len = 46 (1950784B->1981680B)done. jffs2: add update file(ramdisk.gz)...dirent name ramdisk.gz, len = 50 (909288B->925416B)done. jffs2: add update file(start.sh)...dirent name start.sh, len = 48 (1648B->1656B)done. jffs2: add update file(webs.tar.lzma)...dirent name webs.tar.lzma, len = 53 (2433680B->2476664B)done. jffs2: add update file(logo.tar.lzma)...dirent name logo.tar.lzma, len = 53 (60976B->62120B)done. jffs2: add update file(version)...dirent name version, len = 47 (16B->132B)done. jffs2: add update file(player.bin)...dirent name player.bin, len = 50 (432640B->411956B)done. jffs2: add update file(new_10.bin)...dirent name new_10.bin, len = 50 (1064B->628B)done. jffs2: add update file(new_20.bin)...dirent name new_20.bin, len = 50 (1172B->696B)done. Erasing SPI flash...done Writing SPI flash...done Upgrade check ......write read check failed ! jffs2 part info : offset = 0xc0000, size = 0xf40000 miiphy_register: non unique device name '0:3' MAC: 8C-E7-48-27-19-09 TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0x80020000 Downloading: *T T T T T T T T T T T T Abort
Oleglevsha | Дата: Среда, 24.06.2020, 10:20 | Сообщение # 10 |
| Ошибка записи, возможно неисправность флешки, смените и проверьте снова Нужно на программаторе со старой в новую залить дамп, потом пробовать прошивать
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Среда, 24.06.2020, 10:22 |
Cerentiy | Дата: Среда, 24.06.2020, 11:31 | Сообщение # 11 |
| Подскажите где она находится?
Oleglevsha | Дата: Среда, 24.06.2020, 17:14 | Сообщение # 12 |
| эта микросхема
