Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 30.07.2025, 13:34
DS-7204HWI-SH Не прошивается через TFTP server
CerentiyДата: Суббота, 23.05.2020, 07:12 | Сообщение # 1
При включении висит логотип. Попробовал прошить через tftp. Регистратор подключаю на прямую к пк. KY2013_3_2013.09.23, DVR_22_19_15_RUSSIA_ML_STD_V3.1.4_build150430 пробовал эти прошивки
Постоянно пишет
[2020-05-23 00:29:49] Connect client[192.0.0.64] success
[2020-05-23 00:29:49] Start file[C:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2020-05-23 00:31:47] Connect client[192.0.0.64] success
[2020-05-23 00:31:47] Start file[C:\tftp\digicap.dav] transmitting
Потом
[2020-05-23 00:39:16] Resend required
[2020-05-23 00:39:17] Resend required
[2020-05-23 00:39:18] Resend required
[2020-05-23 00:39:19] Resend required
[2020-05-23 00:39:20] Resend required
[2020-05-23 00:39:21] Resend required
[2020-05-23 00:39:22] Resend required
[2020-05-23 00:39:23] Resend required
Подскажите что делаю не так?
iTuneDVRДата: Суббота, 23.05.2020, 15:40 | Сообщение # 2
Возможно, что все почти так.
Один сетевой адаптер на ПК? Если нет, то выключить программно второй.
Дать пинг в этом состоянии с ПК на адрес регистратора
ping -l 512 192.0.0.64 -t
Проверить LAN патчкорд, убедится в исправности порта коммутатора, роутера и т.п.
Более достоверно и понятно будет, если подключится к TTL разъему регистратора, через USB2TTL адаптер, чтобы увидеть картину оттуда.
CerentiyДата: Четверг, 04.06.2020, 05:19 | Сообщение # 3
Уезжал на некоторое время. По приезду решил заняться ремонтом регистратора. Включаю ПК и DVR  и о чудо он стал пищать что отсутствует видео. Подключил проверил на ТВ. Работает. Возможно при прошивке не приходило подтверждение. Всем спасибо за помощь.
iTuneDVRДата: Пятница, 05.06.2020, 09:34 | Сообщение # 4
Чудо wink
avalistДата: Пятница, 05.06.2020, 20:53 | Сообщение # 5
Это не чудо, подмечал не раз, что некоторые устройства hik после стандартной  перепрошивки по tftp ждут ребута, так как дать команду без подключения терминала не возможно, то выключение питания и последующее включение запускает развертывание прошивки на устройстве.
Кстати это видно если подключен терминал. С чем связано хз, вероятно зависит от текущей версии прошивки и какая шьется.
iTuneDVRДата: Суббота, 06.06.2020, 19:06 | Сообщение # 6
Это не чудо, подмечал не раз, что некоторые устройства hik после стандартной  перепрошивки по tftp ждут ребута, так как дать команду без подключения терминала не возможно, то выключение питания и последующее включение запускает развертывание прошивки на устройстве.Кстати это видно если подключен терминал. С чем связано хз, вероятно зависит от текущей версии прошивки и какая шьется.
Это другое, уже после старта
CerentiyДата: Вторник, 23.06.2020, 08:43 | Сообщение # 7
Снова не запускается регистратор. Пробовал прошить, аналогично с прошлым разом выдает одни и те же сообщения. Подключился к UART. Прикладываю лог.
Код
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2020.06.23 11:38:08 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
u-Boot 2010.06 (May 07 2013 - 17:31:54)
*** Warning - bad CRC, using default environment
done!
Hit ctrl+u to stop autoboot:  1  0
miiphy_register: non unique device name '0:3'
MAC:   8C-E7-48-27-19-09
|RCV UDP pack timeout| TFTP server not found
16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
## Booting kernel from Legacy Image at 80400000 ...
   Verifying Checksum ... OK
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 80800000 ...
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
init started: BusyBox v1.16.1 (2014-03-10 20:09:21 CST)
Tue Jun 23 11:37:31 UTC 2020
Starting udev:      [ OK ]
show logo Tue Jun 23 11:37:32 UTC 2020
start decompress  Tue Jun 23 11:37:33 UTC 2020
tar: invalid tar magic
tar: short read
end decompress  Tue Jun 23 11:37:37 UTC 2020
scriptCmd: ./load3520A -i TW2964.
AD type is TW2964
SDK_TYPE type is 16d1
BusyBox v1.16.1 (2014-03-10 20:09:21 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
iSCSI daemon with pid=798 started!
[guest@dvrdvs /] $ PPPoE is disabled, quit.
done!
TFTP server found
jffs2 part info : offset = 0xc0000, size = 0xf40000
Download to address: 0x80020000
Downloading: *#   [ Connected ]
################################   [ 1.000 MB]
################################   [ 2.000 MB]
################################   [ 3.000 MB]
################################   [ 4.000 MB]
################################   [ 5.000 MB]
################################   [ 6.000 MB]
################################   [ 7.000 MB]
################################   [ 8.000 MB]
################################   [ 9.000 MB]
################################   [10.000 MB]
################################   [11.000 MB]
################################   [12.000 MB]
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Retry count exceeded; starting again
################################   [13.000 MB]
################################   [14.000 MB]
################################   [15.000 MB]
################################   [16.000 MB]
################################   [17.000 MB]
################################   [18.000 MB]
################################   [19.000 MB]
################################   [20.000 MB]
################################   [21.000 MB]
################################   [22.000 MB]
################################   [23.000 MB]
################################   [24.000 MB]
################################   [25.000 MB]
################################   [26.000 MB]
################################   [27.000 MB]
################################   [28.000 MB]
################################   [29.000 MB]
################################   [30.000 MB]
################################   [31.000 MB]
###############################T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Downloading: *T T T T T T T T T T T T T T T T T
OleglevshaДата: Вторник, 23.06.2020, 21:28 | Сообщение # 8
Не верный TFTP сервер, используйте TFTP-сервер
CerentiyДата: Среда, 24.06.2020, 06:47 | Сообщение # 9
Скачал последний портверсия 64. Попробовал снова прошить, теперь с очисткой флеш. Запись проходит, проверка нет. Теперь регистратор не запускает картинку. Лог прикладываю. Может прошивка не подходит?! Ставил эти DVR_22_19_15_RUSSIA_ML_STD_V3.1.4_build150430(вроде с нее он в прошлый раз запустился) и KY2013_3_2013.09.23. Что еще посоветуете?
Код
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2020.06.24 09:25:33 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
done!
*  ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY!     *
*  Don't reset machine,or anything that interrupt it. *
*  The upgrade process must finish in 10 minutes!     *
*  If this program fails,machine might be unusable,   *
*  and you will need to reflash again.                *
*  If you find this too risky,power off machine now.  *
Now press [u/U] key to upgrade software: f
Confirm?(y/n): y
Erasing SPI flash...
Now press [u/U] key to upgrade software: u
File system error,please upgrade by TFTP
Please input ip address of device: 192.0.0.64
Please input ip address of upgrade server: 192.0.0.128
Confirm?(y/n): y
Downloading: *#################################################
done
Bytes transferred = 33684209 (201faf1 hex)
hicore.tar.lzma checkSum ok !
app.tar.lzma checkSum ok !
dvrCmd.tar.gz checkSum ok !
misc.tar.lzma checkSum ok !
hisi.tar.lzma checkSum ok !
uImage checkSum ok !
ramdisk.gz checkSum ok !
start.sh checkSum ok !
webs.tar.lzma checkSum ok !
logo.tar.lzma checkSum ok !
version checkSum ok !
player.bin checkSum ok !
new_10.bin checkSum ok !
new_20.bin checkSum ok !
jffs2: add update file(hicore.tar.lzma)...dirent name hicore.tar.lzma, len = 55
(3785016B->3851896B)done.
jffs2: add update file(app.tar.lzma)...dirent name app.tar.lzma, len = 52
(767680B->781372B)done.
jffs2: add update file(dvrCmd.tar.gz)...dirent name dvrCmd.tar.gz, len = 53
(11576B->11836B)done.
jffs2: add update file(misc.tar.lzma)...dirent name misc.tar.lzma, len = 53
(173120B->176304B)done.
jffs2: add update file(hisi.tar.lzma)...dirent name hisi.tar.lzma, len = 53
(978064B->995392B)done.
jffs2: add update file(uImage)...dirent name uImage, len = 46
(1950784B->1981680B)done.
jffs2: add update file(ramdisk.gz)...dirent name ramdisk.gz, len = 50
(909288B->925416B)done.
jffs2: add update file(start.sh)...dirent name start.sh, len = 48
(1648B->1656B)done.
jffs2: add update file(webs.tar.lzma)...dirent name webs.tar.lzma, len = 53
(2433680B->2476664B)done.
jffs2: add update file(logo.tar.lzma)...dirent name logo.tar.lzma, len = 53
(60976B->62120B)done.
jffs2: add update file(version)...dirent name version, len = 47
(16B->132B)done.
jffs2: add update file(player.bin)...dirent name player.bin, len = 50
(432640B->411956B)done.
jffs2: add update file(new_10.bin)...dirent name new_10.bin, len = 50
(1064B->628B)done.
jffs2: add update file(new_20.bin)...dirent name new_20.bin, len = 50
(1172B->696B)done.
Erasing SPI flash...done
Writing SPI flash...done
Upgrade check ......write read check failed !
Abort
OleglevshaДата: Среда, 24.06.2020, 10:20 | Сообщение # 10
Ошибка записи, возможно неисправность флешки, смените и проверьте снова
Нужно на программаторе со старой в новую залить дамп, потом пробовать прошивать
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Среда, 24.06.2020, 10:22
CerentiyДата: Среда, 24.06.2020, 11:31 | Сообщение # 11
Подскажите где она находится?
Прикрепления: 9154069.jpg (145.2 Kb)
OleglevshaДата: Среда, 24.06.2020, 17:14 | Сообщение # 12
эта микросхема
Прикрепления: 6047748.png (24.4 Kb)
