В нат проблем нет, с теме же настройками(ip и т.д.) DS-7316HI-S пашет на ура. Так что с NAT все в порядке.
Попробую вечером с домашнего компа. А вы пока, пожалуйста, уточните насчет прошивки.
Добавлено (11.12.2012, 22:32) --------------------------------------------- Не работает. В локалке все супер, а через инет не пашет. Даже если заходишь на веб страничку устройства, воспроизведения в реальном времени и в записи нет. 8000 и 80 порты прокинуты через nat.
Думаю более конструктивно будет если в место "все в порядке", подробно опишите настройки NAT и DVRa. Убедитесь , что испльзуемые порты открыты. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!
Порты открыты и указыват на статический внутренний ip присвоенный dvr. Проверил через внешний сайт чекер. На веб страничку двр через инет доступ есть, могу менять настройки двр, но посмотреть ничего не могу. Тоже самое и через ivms-4000 на компе, настройки есть - картинки нет.
До замены на этот двр, стоял DS-7316 с теми же настройками отлично работал. Вот сделали апгрейд на DS-8116 и получили глюк с удаленным просмотром.
нужно ещё 554 пробросить, V2.0.4 build 111031 последняя из публичных. ivms-4000 в локалке подключается к регистратору ? ivms-4000 может не работать с новыми аппаратами и прошивками, ivms-4200 или CliendDemo из SDK. вопрос в ТП задал. пс - прислалиобновлённую прошивку
по результатам отпишитесь, если всё ок добавлю прошивку в общую тему.
ivms-4000 и ivms-4500 по локальной сети работают без проблем!
проброс 554 порта сделал: ivms-4500, при попытке подключиться, дает "error code 424".
После обновления прошивки - ситуация не изменилась, на ivms-4500 тот же "error code 424", а на ivms-4000 "exception occurs while device dvr Chanel 1 gets realtime stream".
Сообщение отредактировал goshran - Среда, 12.12.2012, 15:00
Да, прописан. Внутренняя веб страница dvr через инет открывается, только видео не показывает.
Working Mode: Multi-address NIC Settings: Select NIC: lan1 NIC Type: 10M Half-dup 10M Full-dup 100M Half-dup 100M Full-dup 10M/100M/1000M Auto 1000M Full-dup IPv4 Address: 192.168.0.92 IPv4 Subnet Mask: 255.255.255.0 IPv4 Default Gateway: 192.168.0.1 MAC Address: 00:40:48:XX:XX:XX MTU: 1500 Byte DNS Server: Preferred DNS Server: Alternate DNS Server:
нужно больше информации о структуре и подключении сети. ниже скрин логов, узер "test" в течении одной сессии с двух разных хостов отметился, причём и сети разные..
Получается, косяк в самом двр... Потому что с NAT проблем нет, через него еще сервисы работают.
Скан двр:
Initiating ARP Ping Scan at 15:01 Scanning 192.168.0.92 [1 port] Completed ARP Ping Scan at 15:01, 1.36s elapsed (1 total hosts) Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 15:01 Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 15:01, 0.00s elapsed Initiating SYN Stealth Scan at 15:01 Scanning 192.168.0.92 [65535 ports] Discovered open port 23/tcp on 192.168.0.92 Discovered open port 80/tcp on 192.168.0.92 Discovered open port 21/tcp on 192.168.0.92 Discovered open port 554/tcp on 192.168.0.92 Discovered open port 30960/tcp on 192.168.0.92 Discovered open port 52030/tcp on 192.168.0.92 Discovered open port 8000/tcp on 192.168.0.92 Completed SYN Stealth Scan at 15:02, 38.04s elapsed (65535 total ports) Initiating Service scan at 15:02 Scanning 7 services on 192.168.0.92 Completed Service scan at 15:04, 116.02s elapsed (7 services on 1 host) Initiating OS detection (try #1) against 192.168.0.92 NSE: Script scanning 192.168.0.92. Initiating NSE at 15:04 Completed NSE at 15:04, 30.25s elapsed Nmap scan report for 192.168.0.92 Host is up (0.0013s latency). Not shown: 65528 closed ports PORT STATE SERVICE VERSION 21/tcp open ftp vsftpd 2.0.8 or later 23/tcp open telnet Busybox telnetd 80/tcp open http? |_http-methods: No Allow or Public header in OPTIONS response (status code 400) | http-title: index |_Requested resource was http://192.168.0.92/index.asp |_http-favicon: Unknown favicon MD5: 31EB84BBA5A5592BC2A2DED0779CDA73 554/tcp open rtsp? 8000/tcp open tcpwrapped 30960/tcp open tcpwrapped 52030/tcp open unknown
Лог локального соединения с двр через ivms-4000 (прикрепить к сообщению не получилось). Снято через wireshark.
Добавлено (12.12.2012, 18:31) --------------------------------------------- двр не корректно определяет внешние ip,с которых ведется удаленное подключение. Вместо них 0.0.0.0 ставит, либо внутренние ip...
Специально проверял на другом двр (ds-7104) там внешние ip определены правильно. Там все и работает.
Сообщение отредактировал goshran - Четверг, 13.12.2012, 13:51
ну и пусть неверно определяет, а как я получил картинку ? пс - запрет на ping стоит ? или просто связь такая плохая... в общем еле проходит main, по sub картинка идёт почти без тормозов (крайне редко "подвисает"). попробовал пинговать - результат ниже: протокол rtp, поток main, в основном ракурсе, выбран вручную. учитывая, что выход в инет организован через ADSL (1,216 Мбит/с), вполне ожидаемый результат. D1 25 к\с до 2 Мбит/с. "До замены на этот двр, стоял DS-7316 с теми же настройками отлично работал" можете его вернуть обратно ? сравнить настройки и т.д.
на DS-7316 не используется порт RSTP, может поэтому нормально и работает. Качество main уже уменьшил до half D1 12 к\с с битрейтом 1024кб.
В догонку, если ivms'ы не поддерживают в то или иной степени это аппарат. То просмотр с внутренней вебстранички должен то работать в любом случае. Изнутри он работает, а через инет нет.
Сделал сброс настроек к заводским, настроил все заново - результат все тот же.
Сообщение отредактировал goshran - Четверг, 13.12.2012, 16:22
так и DS-8116HWI-ST нормально работает, корректнее сказать, что при условиях организации Вашей сети DS-7316 работает лучше\проще. насчёт iVMS - второй скрин предыдущего поста сделан из 4200. и всёже - 7316 можете поставить обратно, вот неверится что с теми же настройками он отдаёт поток шустрее. я еле подключаюсь к регистратору даже по веб. кстати - какой именно 7316 и с какой прошивкой ? уточню насчёт 554.
То что вы еле подключаетесь, это нормально. Расстояние большое, страны разные... Насчет того что ds-7316 лучше\проще - скажу так он работает через инет. А позарез нужно чтобы к нему можно было подключиться с iPad и iPhone (ivms-4500), а компьютеры это вторично и не особо важно. У меня сейчас в сети работает еще ds-7104,в личку скину вам пароль, посмотрите насколько все ЛУЧШЕ работает.
Мне всетаки кажется проблема именно в rtsp...
Вот инфа о ds-7316(мы с вами его обсуждали в соседней ветке,об ivms-4500 и качестве картинки): DS-7316HI-S V3.1.0 build 101009
Сообщение отредактировал goshran - Пятница, 14.12.2012, 18:28
так можете его вернуть на место 8116 ? уже который раз прошу ) вот ниже сравнительные параметры моделей: и параметры сжатия ну совсем разные. и опять же - на скринах и видео Ваши ведь камеры )) значит аппарат транслирует картинку, но из-за слабой скорости не может передать в хорошем качестве. пс - пасс не подходит, в лс отписался тоже.
нет у меня уже 7316, забрали. Остался с 8116:( Да и поставить его на место трудно было бы, все в стойке стоит - а туда лазить тяжело и не удобно.
Просто я хотел показать что с 7104 картинка в инет идет и на обоих потоках. С 8116 ничего не идет в инет, хоть убейся. А то что вы получили картинку с помощью ivms-4200 и clientdemo, не объясняет почему через интернет я не могу получить картинку с вебстраницы самого устройства.
Сообщение отредактировал goshran - Вторник, 18.12.2012, 02:02
в клиентском ПО есть возможность выбрать другой протокол (кроме UDP), потому через него и подключался. 7104 тоже только 2 порта использует (как 7316). и через VPN картинку Вы с 8116 получили, а это тунель в обход сетевых настроек провайдера.
ну да, проблема в передаче видео по rtsp по tcp-ip, причём первого потока в основном. при смене tpc-ip на rtp второй поток идёт практически без "залипаний", первый еле подключается. vpn же пакует всё в свой тунель, потому и предположил что внешняя проблема.
У меня ни один из потоков удаленно не открывается, что я только не пробовал... Но при всем при этом, просмотр записанного видео заработал. На всех версиях ivms, а с вебстраницей все так же глухо. Общаюсь сейчас с тех поддержкой Hikvision, послал дамп соединения - посмотрим...
Добавлено (28.12.2012, 00:20) --------------------------------------------- Тех. поддержка прислала новую прошивку, только проверить смогу после 15 января (отпуск:)))) Вообще начальство решило проблему более кардинально, поменяли на DS-9016. Но DS-8116 пока все еще у нас, так что тесты продолжу.
А вот это я уже узнаю после 15 января, когда из отпуска вернусь:) Могу потом прошивку на форум.
Кстати, после прошивку устройства прошивкой 2.0.5 стала возможна запись в режиме D1. До этого были только WD и half D1. Она однозначно расширила функционал устройства.
Не было времени написать. Прошивка новая не помогла, тех поддержка замолчала... Начальство решило двр вернуть продавцу, тем более что нормально работает DS-9016HFI-S.
Тех поддержка откликнулась и так как двр все еще у меня, я продолжил тесты. С прошивкой 2.1.1 (ту что присылали в последний раз) и с форвардингом всех портов (с 1-65535) через нат на двр - все заработало А со стандартными 80,8000 и 554 - не работает. Отписал в тех поддержку результаты - жду ответа.
