Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 22:50
DS-7216HVI-ST практически не работает
olegxonДата: Вторник, 19.02.2013, 19:52 | Сообщение # 1
Имеется 4 регистратора DS-7216HVI-ST. Из них только 2 стабильно работают. Оставшиеся жутко тормозят, постоянно пропадают в сети. Меняли кабеля, свитчи - не помогает. При подключении к ним мышки и монитора то же самое - даже залогиниться нужно очень долго ждать. Прошивку удалось посмотреть только на работающих - 1.3.0 120727 кодек 5.0 120425. Может стоит прошивку сменить? Но на форуме прошивки v1.2.1.
AlexandrДата: Вторник, 19.02.2013, 20:08 | Сообщение # 2
а через локальное меню при подключенном мониторе что мешает прошивку посмотреть ?
возможно и стоит поменять, а если такая же прошивка ?
с чего бы я начал проверку - отключить всё дополнительное оборудование кроме монитора (диски, мышку, сеть), сбросить регистратор на дефолт и проверить работу. тормоза исчезли ? если да - то поочереди подключаем дополнительное оборудование и наблюдаем за поведением. если и после подключения всего тормоза не появились - начинаем настройку и опять же следим за поведением.
если при отключении всего и сброса на дефолт всё равно тормоза - сдавайте по гарантии. вполне возможно, что при таком поведении Вы "угробите" аппарат полностью при смене прошивки. а вот тогда что с ним делать будете ?
olegxonДата: Вторник, 19.02.2013, 20:21 | Сообщение # 3
Вяснилось, что все нормально работает на 100мегабитной сети. Как только подключаем 1Гигабит, все обваливается. Причем точно такие же 2 регистраторы(купленные одной партией) работают стабильно с любой сетью. Хотелось бы чтобы и эти работали также. Прошивка и на этих неработающих та же 1.3.0 120727 кодек 5.0 120425.
AlexandrДата: Вторник, 19.02.2013, 20:28 | Сообщение # 4
а сетевые настройки везде аналогичные ?
olegxonДата: Среда, 20.02.2013, 12:11 | Сообщение # 5
Все регистраторы в одной сети. На самих регистраторах сетевые настройки идентичны. Пока еще ничего не делали - ни сбрасывали настройки, ни перепрошивали.  Что посоветуете?
AlexandrДата: Среда, 20.02.2013, 12:26 | Сообщение # 6
выше непонятно написано ?
olegxonДата: Среда, 20.02.2013, 12:39 | Сообщение # 7
Ок. Спасибо
AlexandrДата: Среда, 20.02.2013, 12:48 | Сообщение # 8
по результату сюда, "будем помотреть". пока рано делать выводы.
olegxonДата: Среда, 20.02.2013, 15:15 | Сообщение # 9
Оставили монитор и мышку(трудно без мышки в меню лазить), сбросили настройки по умолчанию. Регистратор перегрузился, предложил помощником выполнить настройки - отказались. Камеры показывают нормально, по меню тормозов не наблюдается. После этого подключили гигабитный свитч и на этом работа закончилась - не то что камеры смотреть, по меню невозможно передвигаться. При этом 2 рабочих регистратора продолжают нормально работать в гигабитной сети.
AlexandrДата: Среда, 20.02.2013, 15:28 | Сообщение # 10
а свитч переключается на соточку ? менять порты подключения местами не пробовали ? проблема локализовалась, теперь нужно"добить" - реги это или свитч косячит. в спеках самого рега "Network Interface: 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet Interface".
