Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 11:14
не подключается через ddns
smoki-moДата: Среда, 10.04.2013, 17:27 | Сообщение # 1
V 2.1.2 121207
с этими настройками комп работает в интернете
зарегистрировался в хек вижион
на что еще глянуть, что мог упустить. Правильность вводимых данных проверял не раз.
Прикрепления: 4338832.jpg (225.3 Kb) · 5391075.jpg (130.8 Kb) · 1315046.jpg (748.8 Kb) · 7558973.jpg (663.8 Kb) · 1958695.jpg (745.5 Kb)
AlexandrДата: Среда, 10.04.2013, 18:19 | Сообщение # 2
что со скринами то ? можете ссылками разместить - подправлю.
smoki-moДата: Среда, 10.04.2013, 18:25 | Сообщение # 3
http://files.mail.ru/EADBF1C5CDD74327AC26BEA6C17E6661
Сообщение отредактировал smoki-mo - Среда, 10.04.2013, 18:34
AlexandrДата: Четверг, 11.04.2013, 12:54 | Сообщение # 4
1 в адресе сервера http зачем ?
Hikvision DDNS Management System всё расписано с примерами и с картинками.
с Вашими фото глаза сломать можно (( очень неразборчивые надписи, проверяйте хоть сами перед отправкой. а вот человека можно увидеть в отражении )
2 upnp лучше вообще не использовать, если всё жёстко прописать правилами, то будет работать стабильно. а так будет зависеть от корректности работы службы на роутере.
3 днс провайдера стоит первым ?
smoki-moДата: Четверг, 11.04.2013, 13:11 | Сообщение # 5
http://files.mail.ru/987DA6E86D89457B878FB12C22A3AD2A
2 регистратор подключен на прямую
3 да 1вы днс провайдера
Прикрепления: 8564208.jpg (270.6 Kb) · 9832379.jpg (180.2 Kb) · 0192478.jpg (161.9 Kb) · 6709078.jpg (137.5 Kb)
Сообщение отредактировал smoki-mo - Четверг, 11.04.2013, 13:17
AlexandrДата: Четверг, 11.04.2013, 13:18 | Сообщение # 6
1 сделайте. с остальным расписал.
пс - картинки элементарно вставляются, ограничение 1024х768.
smoki-moДата: Четверг, 11.04.2013, 13:22 | Сообщение # 7
по всякому пробывал без хттп и www
AlexandrДата: Четверг, 11.04.2013, 13:33 | Сообщение # 8
увидел ) долго с картинками возился..
распишите организацию сети. регистратор пишет что не может подключится к серверу. либо прошивка, либо dns. на компе 3 днс сервера прописаны, какой из них сейчас работает проверьте и выставьте такой же на регистраторе.
smoki-moДата: Четверг, 11.04.2013, 13:48 | Сообщение # 9
сеть точно не распишу она тут большая. но интернет идет с этими настройками.
пробовал dns менять разный.
AlexandrДата: Четверг, 11.04.2013, 14:11 | Сообщение # 10
так может ограничение на роутере на каком стоит по выходу устройств в инет. жаль проверки хотябы пингом в регах нет .. попробуйте настройки регистратора в комьютере поставить, хоть так попробовать проверить возможные ограничения. вообще кто хозяйством сетевым заведует ?
smoki-moДата: Четверг, 11.04.2013, 14:52 | Сообщение # 11
пробовал на компе идет, сейчас через ёту пошло Спасибо походу дело в сети!
Добавлено (11.04.2013, 14:52)
Странно после как пошло на ёте, теперь через внутреннюю сеть видит сервер хик-онлайн
Сообщение отредактировал smoki-mo - Четверг, 11.04.2013, 14:56
AlexandrДата: Четверг, 11.04.2013, 16:34 | Сообщение # 12
попробуйте оставить только гугловские (8.8.8.8 и 8.8.4.4) днс на регистраторе и\или первым указать в качестве днс адрес шлюза.
smoki-moДата: Четверг, 11.04.2013, 16:59 | Сообщение # 13
Попробовал, как написано выше. по ссылке с сервера хика страница не открывается. я правильно понимаю что если есть интернет у компьютера с этими настройками как у регистратора то должно работать через ddns,те не нужно открывать порты, да еще сервер видит регистратор.
Прикрепления: 5881494.jpg (132.6 Kb)
Сообщение отредактировал smoki-mo - Четверг, 11.04.2013, 17:39
AlexandrДата: Четверг, 11.04.2013, 17:30 | Сообщение # 14
читал медленно и по слогам... что именно подключено ? что пусто ? интернет с этими настройками - это вообще про что ? попробуйте прочесть сами и ответить про что речь ..
UserMДата: Четверг, 11.04.2013, 18:12 | Сообщение # 15
Нет, не обязательно. Т.е. условие обязательное, но не достаточное.
Нужно.
Думаю на оборот регистратор видит сервер, а сервер пока нет. Я имею ввиду DDNS сервер.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 11.04.2013, 20:53
AlexandrДата: Четверг, 11.04.2013, 18:48 | Сообщение # 16
да уже поговорили по телефону ) там сеть неизвестно как устроена, вполне возможно (и вероятнее всего) блокируется доступ в инет с непрописанных устройств. при подключении через йоту регистратор достучался до сервера, а обновляется инфо через 9 минут. вот и показалось что с внутренней сети тоже работает. ну и насчёт портов тоже верно, естественно нужны правила проброса на роутере\рах.
