не подключается через ddns
smoki-mo | Дата: Среда, 10.04.2013, 17:27 | Сообщение # 1 |
| V 2.1.2 121207 с этими настройками комп работает в интернете зарегистрировался в хек вижион на что еще глянуть, что мог упустить. Правильность вводимых данных проверял не раз.
Alexandr | Дата: Среда, 10.04.2013, 18:19 | Сообщение # 2 |
| что со скринами то ? можете ссылками разместить - подправлю.
smoki-mo | Дата: Среда, 10.04.2013, 18:25 | Сообщение # 3 |
| http://files.mail.ru/EADBF1C5CDD74327AC26BEA6C17E6661
Сообщение отредактировал smoki-mo - Среда, 10.04.2013, 18:34 |
Alexandr | Дата: Четверг, 11.04.2013, 12:54 | Сообщение # 4 |
| 1 в адресе сервера http зачем ? Hikvision DDNS Management System всё расписано с примерами и с картинками. с Вашими фото глаза сломать можно (( очень неразборчивые надписи, проверяйте хоть сами перед отправкой. а вот человека можно увидеть в отражении ) 2 upnp лучше вообще не использовать, если всё жёстко прописать правилами, то будет работать стабильно. а так будет зависеть от корректности работы службы на роутере. 3 днс провайдера стоит первым ?
smoki-mo | Дата: Четверг, 11.04.2013, 13:11 | Сообщение # 5 |
| http://files.mail.ru/987DA6E86D89457B878FB12C22A3AD2A 2 регистратор подключен на прямую 3 да 1вы днс провайдера ![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/7/s8564208.jpg) ![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/7/s0192478.jpg)
Сообщение отредактировал smoki-mo - Четверг, 11.04.2013, 13:17 |
Alexandr | Дата: Четверг, 11.04.2013, 13:18 | Сообщение # 6 |
| 1 сделайте. с остальным расписал. пс - картинки элементарно вставляются, ограничение 1024х768.
smoki-mo | Дата: Четверг, 11.04.2013, 13:22 | Сообщение # 7 |
| Цитата (Alexandr) 1 сделайте. с остальным расписал. по всякому пробывал без хттп и www
Alexandr | Дата: Четверг, 11.04.2013, 13:33 | Сообщение # 8 |
| увидел ) долго с картинками возился.. распишите организацию сети. регистратор пишет что не может подключится к серверу. либо прошивка, либо dns. на компе 3 днс сервера прописаны, какой из них сейчас работает проверьте и выставьте такой же на регистраторе.
smoki-mo | Дата: Четверг, 11.04.2013, 13:48 | Сообщение # 9 |
| Цитата (Alexandr) распишите организацию сети сеть точно не распишу она тут большая. но интернет идет с этими настройками. пробовал dns менять разный.
Alexandr | Дата: Четверг, 11.04.2013, 14:11 | Сообщение # 10 |
| так может ограничение на роутере на каком стоит по выходу устройств в инет. жаль проверки хотябы пингом в регах нет .. попробуйте настройки регистратора в комьютере поставить, хоть так попробовать проверить возможные ограничения. вообще кто хозяйством сетевым заведует ?
smoki-mo | Дата: Четверг, 11.04.2013, 14:52 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Alexandr) так может ограничение на роутере на каком стоит по выходу устройств в инет. жаль проверки хотябы пингом в регах нет .. попробуйте настройки регистратора в комьютере поставить, хоть так попробовать проверить возможные ограничения. вообще кто хозяйством сетевым заведует ? пробовал на компе идет, сейчас через ёту пошло Спасибо походу дело в сети!
Добавлено (11.04.2013, 14:52) --------------------------------------------- Цитата (smoki-mo) Спасибо походу дело в сети! Странно после как пошло на ёте, теперь через внутреннюю сеть видит сервер хик-онлайн
Сообщение отредактировал smoki-mo - Четверг, 11.04.2013, 14:56 |
Alexandr | Дата: Четверг, 11.04.2013, 16:34 | Сообщение # 12 |
| попробуйте оставить только гугловские (8.8.8.8 и 8.8.4.4) днс на регистраторе и\или первым указать в качестве днс адрес шлюза.
smoki-mo | Дата: Четверг, 11.04.2013, 16:59 | Сообщение # 13 |
| Попробовал, как написано выше. по ссылке с сервера хика страница не открывается. я правильно понимаю что если есть интернет у компьютера с этими настройками как у регистратора то должно работать через ddns,те не нужно открывать порты, да еще сервер видит регистратор.
Сообщение отредактировал smoki-mo - Четверг, 11.04.2013, 17:39 |
Alexandr | Дата: Четверг, 11.04.2013, 17:30 | Сообщение # 14 |
| читал медленно и по слогам... что именно подключено ? что пусто ? интернет с этими настройками - это вообще про что ? попробуйте прочесть сами и ответить про что речь ..
UserM | Дата: Четверг, 11.04.2013, 18:12 | Сообщение # 15 |
| Цитата (smoki-mo) если есть интернет у компьютера с этими настройками как у регистратора то должно работать через ddns Нет, не обязательно. Т.е. условие обязательное, но не достаточное. Цитата (smoki-mo) те не нужно открывать порты, Нужно.Цитата (smoki-mo) да еще сервер видит регистратор. Думаю на оборот регистратор видит сервер, а сервер пока нет. Я имею ввиду DDNS сервер.
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 11.04.2013, 20:53 |
Alexandr | Дата: Четверг, 11.04.2013, 18:48 | Сообщение # 16 |
| да уже поговорили по телефону ) там сеть неизвестно как устроена, вполне возможно (и вероятнее всего) блокируется доступ в инет с непрописанных устройств. при подключении через йоту регистратор достучался до сервера, а обновляется инфо через 9 минут. вот и показалось что с внутренней сети тоже работает. ну и насчёт портов тоже верно, естественно нужны правила проброса на роутере\рах.
