Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 11:15
РЕШЕНО: DS-7216HWI-SH Подключение доступа из Интернет
abdulidzeДата: Суббота, 08.06.2013, 23:05 | Сообщение # 1
Перечитав много тем на данном форуме и прогуглив много сайтов, пришел к выводу, что нет конкретной инструкции по правильному подключению регистратора у просторам интернета...
Поэтому решил создать новую тему и вместе с вашей помощью, все таки подключить регистраторы.
Я постараюсь подробно описать как я подключаю все это, а вы скажите, пожалуйста, почему оно у меня не работает...
Для начала на регистраторе прописываю IPv4 Адрес  192.168.0.120 (причем галка напротив DHCP не стоит)
Порт HTTP  88
Все  больше в сетевых настройках ничего не меняю.
остальные пункты:
IPv4 Маска подсети   255.255.255.0
IPv4 Шлюз   пусто
IPv6 Адрес  не активное поле с кучей символов
Шлюз IPv6  пусто
MTU  150
Предпочт DNS сервер  пусто
Альтернат DNS сервер  пусто
Включить DDNS  галка не стоит
порт RTSP  554
Включить PPPOE  галка не стоит
по адресу  http://192.168.0.120:88  все работает.
Перехожу к настройкам роутера:
прописываю перенаправление портов:
1. IP 192.168.0.120
внешний порт 88
внутренний порт  88
2. IP 192.168.0.120
внешний порт 8000
внутренний порт  8000
3. IP 192.168.0.120
внешний порт 554
внутренний порт  554
( второй и третий пункт не совсем понимаю для чего, но прописываю. Пробовал по разному.)
Провайдер дает белый ip. При переходе на мой ip http://ххх.ххх.ххх.ххх:88  ничего не грузиться.
Хотя ip камера такими же методами работает...
У меня 5 таких регистраторов, все подключаются к разным роутерам (и фирмы и модели роутеров разные), и ни один не получилось вывести в интернет.
Что я делаю не так?
(прошивка     V2.2.2 build 130228 )
UserMДата: Понедельник, 10.06.2013, 11:54 | Сообщение # 2
Правильно прописать шлюз.
AlexandrДата: Понедельник, 10.06.2013, 15:57 | Сообщение # 3
+ к вышенаписанному проверить наличие закладки 3G в настройках регистратора и убрать галочку с автоопределения модема. в остальном всё верно. ещё только один момент - если регистратор будет работать с почтой или ddns - нужно указать "Предпочт DNS сервер пусто Альтернат DNS сервер пусто", например от провайдера или гугла.
про порты - 80 вебка, 8000 управление и видео (зависит от рега и прошивки), 554 видео (зависит от рега и прошивки). точного перечня соответствия регов и прошивок портам не встречал. потому проще все 3 пробрасывать. либо отмониторить открываемые порты самостоятельно и пробросить работающие с данным регом и данной прошивкой )
abdulidzeДата: Понедельник, 10.06.2013, 23:55 | Сообщение # 4
А можно по подробней?
Как правильно прописать шлюз?
Я в настройках роутера нашел "Шлюз по умолчанию :" это тот что дает провайдер при подключении в интернет.
Его прописал в настройках роутера в поле "IPv4 Шлюз".
И ничего не изменилось... sad
не нашел в настройках 3G...
Сообщение отредактировал abdulidze - Понедельник, 10.06.2013, 23:57
AlexandrДата: Вторник, 11.06.2013, 00:13 | Сообщение # 5
шлюз на регистраторе нужно указать )
Цитата (abdulidze)
Все  больше в сетевых настройках ничего не меняю. остальные пункты: IPv4 Маска подсети   255.255.255.0 IPv4 Шлюз   пусто IPv6 Адрес  не активное поле с кучей символов Шлюз IPv6  пусто MTU  150 Предпочт DNS сервер  пусто Альтернат DNS сервер  пусто
а именно IPv4 Шлюз   пусто, тут должен быть адрес роутера.
abdulidzeДата: Вторник, 11.06.2013, 00:24 | Сообщение # 6
Адрес в Лан сети:
Этот:  192.168.0.1  ?
AlexandrДата: Вторник, 11.06.2013, 09:11 | Сообщение # 7
адрес роутера. шлюз=роутер в данном случае.
serovdrugДата: Четверг, 13.06.2013, 01:51 | Сообщение # 8
abdulidze
Заработало?
1. Мультикаст эта штука не использует? - на роутере по этому поводу ничего прописывать не надо?
2. Протоколы TCP или UDP?
abdulidzeДата: Четверг, 13.06.2013, 09:55 | Сообщение # 9
Цитата (serovdrug)
Заработало?
Да, заработало!!! biggrin
всем огромное спасибо!
AlexandrДата: Четверг, 13.06.2013, 10:06 | Сообщение # 10
serovdrug, мультикаст в регах только для своего "родного" ПО и должен поддерживаться со стороны сетевого оборудования. в большинстве случаев не нужен.
протоколы желательно оба выбирать. иногда по udp работает лучше.
abdulidze, нз )
