РЕШЕНО: DS-7216HWI-SH Подключение доступа из Интернет
abdulidze | Дата: Суббота, 08.06.2013, 23:05 | Сообщение # 1 |
| Перечитав много тем на данном форуме и прогуглив много сайтов, пришел к выводу, что нет конкретной инструкции по правильному подключению регистратора у просторам интернета... Поэтому решил создать новую тему и вместе с вашей помощью, все таки подключить регистраторы. Я постараюсь подробно описать как я подключаю все это, а вы скажите, пожалуйста, почему оно у меня не работает...
Для начала на регистраторе прописываю IPv4 Адрес 192.168.0.120 (причем галка напротив DHCP не стоит) Порт HTTP 88
Все больше в сетевых настройках ничего не меняю. остальные пункты: IPv4 Маска подсети 255.255.255.0 IPv4 Шлюз пусто IPv6 Адрес не активное поле с кучей символов Шлюз IPv6 пусто MTU 150 Предпочт DNS сервер пусто Альтернат DNS сервер пусто
Включить DDNS галка не стоит
порт RTSP 554
Включить PPPOE галка не стоит
по адресу http://192.168.0.120:88 все работает.
Перехожу к настройкам роутера: прописываю перенаправление портов: 1. IP 192.168.0.120 внешний порт 88 внутренний порт 88 2. IP 192.168.0.120 внешний порт 8000 внутренний порт 8000 3. IP 192.168.0.120 внешний порт 554 внутренний порт 554
( второй и третий пункт не совсем понимаю для чего, но прописываю. Пробовал по разному.)
Провайдер дает белый ip. При переходе на мой ip http://ххх.ххх.ххх.ххх:88 ничего не грузиться.
Хотя ip камера такими же методами работает...
У меня 5 таких регистраторов, все подключаются к разным роутерам (и фирмы и модели роутеров разные), и ни один не получилось вывести в интернет.
Что я делаю не так?
(прошивка V2.2.2 build 130228 )
UserM | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 11:54 | Сообщение # 2 |
| Правильно прописать шлюз.
Alexandr | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 15:57 | Сообщение # 3 |
| + к вышенаписанному проверить наличие закладки 3G в настройках регистратора и убрать галочку с автоопределения модема. в остальном всё верно. ещё только один момент - если регистратор будет работать с почтой или ddns - нужно указать "Предпочт DNS сервер пусто Альтернат DNS сервер пусто", например от провайдера или гугла. про порты - 80 вебка, 8000 управление и видео (зависит от рега и прошивки), 554 видео (зависит от рега и прошивки). точного перечня соответствия регов и прошивок портам не встречал. потому проще все 3 пробрасывать. либо отмониторить открываемые порты самостоятельно и пробросить работающие с данным регом и данной прошивкой )
abdulidze | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 23:55 | Сообщение # 4 |
| Цитата (UserM) Правильно прописать шлюз. А можно по подробней? Как правильно прописать шлюз?
Я в настройках роутера нашел "Шлюз по умолчанию :" это тот что дает провайдер при подключении в интернет. Его прописал в настройках роутера в поле "IPv4 Шлюз". И ничего не изменилось... Цитата (Alexandr) + к вышенаписанному проверить наличие закладки 3G в настройках регистратора и убрать галочку с автоопределения модема. не нашел в настройках 3G...
Сообщение отредактировал abdulidze - Понедельник, 10.06.2013, 23:57 |
Alexandr | Дата: Вторник, 11.06.2013, 00:13 | Сообщение # 5 |
| шлюз на регистраторе нужно указать )Цитата (abdulidze) Все больше в сетевых настройках ничего не меняю. остальные пункты: IPv4 Маска подсети 255.255.255.0 IPv4 Шлюз пусто IPv6 Адрес не активное поле с кучей символов Шлюз IPv6 пусто MTU 150 Предпочт DNS сервер пусто Альтернат DNS сервер пусто а именно IPv4 Шлюз пусто, тут должен быть адрес роутера.
abdulidze | Дата: Вторник, 11.06.2013, 00:24 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Alexandr) а именно IPv4 Шлюз пусто, тут должен быть адрес роутера. Адрес в Лан сети: Этот: 192.168.0.1 ?
Alexandr | Дата: Вторник, 11.06.2013, 09:11 | Сообщение # 7 |
| адрес роутера. шлюз=роутер в данном случае.
serovdrug | Дата: Четверг, 13.06.2013, 01:51 | Сообщение # 8 |
| abdulidze, Заработало?
Цитата (Alexandr) про порты - 80 вебка, 8000 управление и видео (зависит от рега и прошивки), 554 видео (зависит от рега и прошивки) 1. Мультикаст эта штука не использует? - на роутере по этому поводу ничего прописывать не надо? 2. Протоколы TCP или UDP?
abdulidze | Дата: Четверг, 13.06.2013, 09:55 | Сообщение # 9 |
| Цитата (serovdrug) Заработало? Да, заработало!!!
всем огромное спасибо!
Alexandr | Дата: Четверг, 13.06.2013, 10:06 | Сообщение # 10 |
| serovdrug, мультикаст в регах только для своего "родного" ПО и должен поддерживаться со стороны сетевого оборудования. в большинстве случаев не нужен. протоколы желательно оба выбирать. иногда по udp работает лучше. abdulidze, нз )
