Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 20:16
РЕШЕНО: Hikvision DS-7216HVI-ST проброс портов
SURE777Дата: Вторник, 23.07.2013, 19:31 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Столкнулся с непонятной проблемой. На роутере установлен проброс портов (IP и Port правильные). Роутер не самый выдающиися, из домашнего класса. Изначально подумал, что проблема в роутере, но сделал проброс на другое локальное устройство и все нормально. Именно с DVR- ом проблемы. Может есть такой опыт?
Спасибо
UserMДата: Вторник, 23.07.2013, 21:08 | Сообщение # 2
Проверьте есть ли в DVR, опция 3G и если есть, убедитесь, что НЕ стоит галочка "авто соединение".
SURE777Дата: Среда, 24.07.2013, 10:36 | Сообщение # 3
Перед тем как открыть топик искал решения у вас в форуме и наткнулся на ваш отклик о 3G, но не мог найти его в настройках. Где его конкретно искать?
UserMДата: Среда, 24.07.2013, 12:38 | Сообщение # 4
Если Вы не видите в меню этой опции скорее всего её нет, опция присутствует не во всех прошивках.
Проверяйте настройки шлюза, проверьте доступность проброшеных портов. Вместо "правильные" более конструктивно указать какие. Обновите прошивку на крайнюю , доступную. Укажите какую прошивку Вы установили.
Прикрепления: 6983168.jpg (138.0 Kb)
SURE777Дата: Среда, 24.07.2013, 14:34 | Сообщение # 5
Честно говоря, в DVR- ах не разбираюсь, но мне кажется что меню этого урезано
На первом скрине это версия прошивки?
Прикрепления: 1743355.jpg (31.9 Kb) · 9024958.jpg (42.0 Kb)
UserMДата: Среда, 24.07.2013, 14:45 | Сообщение # 6
Да это версия прошивки, но для модели DS-7204HVI-ST, у вас должна быть другая версия.
Опция "3G" видна в меню на локальном мониторе, удаленно , по моему она не была доступна.
SURE777Дата: Среда, 24.07.2013, 16:36 | Сообщение # 7
Спасибо. Вы правы, эта опция в локальном меню.Странно, что эта птичка поумолчанию включена. Спасибо за помощь.
AlexandrДата: Среда, 24.07.2013, 17:35 | Сообщение # 8
3G только локально, по сети даже в clientdemo нет возможности настроить.
SURE777, результат ? заработало всё как положено ?
SURE777Дата: Среда, 24.07.2013, 20:44 | Сообщение # 9
Да, после удаления птички и перезагрузки все заработало как положено. Еще раз благодарю.
AlexandrДата: Пятница, 26.07.2013, 12:47 | Сообщение # 10
ok
