Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 21.01.2025, 11:41
самостоятельная перезагрузка ds7604 ni-se/p
vitekcrimeaДата: Воскресенье, 25.05.2014, 08:28 | Сообщение # 1
Регистратор hkvis ds7604ni-se/p, версия прошивки v 2.2.4. build 130328,версия кодировки v 1.0 build 130327.
камеры 2 шт.  hkvs ds-2cd2032i прош.v4.0.9 build130513
Проработал стабильно около 3 недель и начал часто перезагружаться,не записывает по пол дня.После сброса настроек, работает 1-3 дня и проблема повторяется.Жесткий диск 1 тб,пробовали чистить,но не помогло.Помогите советом.Спасибо
UserMДата: Воскресенье, 25.05.2014, 10:17 | Сообщение # 2
Обновить прошивки, на камеру поставьте 5.1.2.
bingoДата: Воскресенье, 25.05.2014, 12:15 | Сообщение # 3
Прошивка для камер v5.1.2 build 140116
Прошивка для регистратора v2.3.7 build 131112
И не помешало бы проверить HDD на сбойные блоки.
vitekcrimeaДата: Понедельник, 26.05.2014, 04:00 | Сообщение # 4
Будьте добры!Подскажите,пожалуйста,как обновить прошивку камер не могу найти,куда заливать ее.Регистратор прошит успешно
bingoДата: Понедельник, 26.05.2014, 13:56 | Сообщение # 5
Не помню имеется ли возможность шить камеры через интерфейс регистратора.
Я подключал камеры напрямую к компьютеру и шил через браузер (соответствующий пункт в вэб-морде камер).
vitekcrimeaДата: Понедельник, 26.05.2014, 15:19 | Сообщение # 6
камеры запитать от ноутбука не можем,далеко наверно((есть ли решение?
bingoДата: Понедельник, 26.05.2014, 17:10 | Сообщение # 7
Если регистратор находится рядом:
Заходим в вэб-интерфейс регистратора.
Конфигурация > Управление камерами. Здесь смотрим ip-адреса назначенные камерам.
Сетевой карте компьютера назначаем ip-адрес из этой же подсети (не используем в конце единицу, она скорее всего назначена шлюзу).
Далее подключаем компьютер в свободный PoE-порт. Именно в один из 4-х портов, предназначенных для камер.
Если свободного порта не осталось, временно отключаем одну из камер.
Заходим на вэб-морду камеры (по ip-адресу, который выяснили выше, admin:12345) Настройки > Обслуживание > Удаленное обновление. Прошиваемся.
